Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN номеру.
Сообщение ZUBR » 11 фев 2009, 16:10
день добрый Vortik пробей пожалуйста VIN KNEJC522555377973 заранее благодарен :!:
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение vorlik » 11 фев 2009, 17:07
Dimis писал(а):XWKJC524580008818
Model No : FYW56A856
Car Name : SORENTO 06MY: SEP.2006- / RUSSIA
Engine No : D4CB7301486
P/Date : 2007/12/28 Body Color : 3D 3D
Interior Color : WK
Body: WAGON-5DR(5)
Engine: 2.5L-A
Engine Type: SOHC-TCI
Fuel(T/M): DIESEL
Transaxle: 5MT 4WD
Drive Type: LHD
ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG
FACE LIFT MODEL - 1`ST F/LIFT
RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2
T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
EMISSION REGULATION - EURO 4
EURO EM(W/O EOBD)
UNDER COVER - W/O NOISE PAD
ENGINE COVER - FULL
FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
BATTERY SAVER
BATTERY CAPACITY - 80AH (5HR)
MT KNOB - SOFT PVC
CLUTCH LOCK
T/F TYPE - ELECTRIC
INDEPENDENT - 6 SIZE
SEMI FLOAT`G - 7 SIZE
TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
245 TIRE - 245/70 R16
TIRE SOURCE - HAN KOOK
HUB CAP - B TYPE
TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
S/ABSORBER TYPE - GAS
STABILIZER BAR
RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
STABILIZER BAR
4-SPOKE - POLY URETHANE
STEER`G COLUMN-MANUAL UPR TILT
DRIVER SIDE - DEPOWERED
HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
FR BRAKE - DISC-16 INCH
RR BRAKE - DISC-16 INCH
TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
HIGH GRADE
IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG
IGN KEY REMINDER
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL
INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC)
WINDOW TRIM
TAIL GATE O/SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
DR FRAME MLDG - BLACK
CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - TINTED
FINISH`G - BLACK COLOR
AUTO DOWN - DRIVER SIDE
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
FOOT REST - METAL
T/C PILE - CARPET_STD
FR - ASH TRAY W/ ILLUM
CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM
W/ LOCK
W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(2 DIN)
POWER OUTLET
CUP HOLDER - FR(W/O ILL)
LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK`G
LID TRAY - TRAY BOX-W/O FLOCK`G
LUGGAGE SIDE BOX
DAY/NIGHT TYPE
VANITY MIRROR COVER
VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
MATERIAL - CLOTH(STD)
MATERIAL - PVC
MATERIAL - PVC
RR - 2 EA
RR - 2 EA
ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
FR - 1 EA
LUGGAGE SIDE LH
LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
DR SCUFF - PLASTIC TYPE
W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
GRADE - GL
A` TYPE - CR COAT`G
TOWING HOOK
ANTI-CORROSION TREATMENT
ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
COLOR - BODY COLOR
RR STEP PLATE
MUD GUARD-FR
MUD GUARD-RR
RR HEATED W/ TIMER
BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
H.M.S.L - T/GATE OTR
MLD`G - BODY COLOR+CR COAT`G
COLOR - BLACK
MLD`G-ROOF - BLACK
RR QTR GLASS TYPE - TINTED
FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
CLOTH - CLOTH
HEAD REST - UP/DOWN
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
LUMBAR SUPPORT - MANUAL LUMBER SUPPORT
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
SLIDING
DOUBLE RECLIN`G
HEAD REST - UP/DOWN
SEAT UNDER TRAY
PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
LOAD LIMITER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
DRIVER`S SIDE - ELR
PASSENGER`S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
W/O BOX
W/ CUP HOLDER
6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK
CTR
HOLDER - UPR ANCHOR
ISO FIX CHILD ANCHOR
SIDE - ELR
CTR - ELR
LEVELING DEVICE - MANUAL
PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
RR - CONVENTIONAL
INTEGRATED - CLEAR LENS
CONVENTIONAL - CLEAR LENS
NON LED TYPE
CTR - GLOW LAMP
FR - LAMP
RR - LAMP
CARGO LAMP
BULB TYPE - 2 BULB
FR - W/ SUNGLASSES
W/ MAP LAMP
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK`G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A/BAG
RR HEATED GLASS
GLOW INDICATOR
4WD ENGAGED
IMMOBILIZER
SPEEDOMETER TYPE - KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TACHOMETER
FUEL
WATER TEMP.
LCD ODO/TRIP METER
SPEEDOMETER
TYPE - DIGITAL
BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
BLANK`G COVER - GENERAL TYPE
FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
DUAL HORN - DISK TYPE
SEAT BELT
DR AJAR
FUNCTION - AIR FILTER
CABLE TYPE - ROTARY TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
PAB ON/OFF SWITCH
PASSENGER SIDE - DEPOWERED
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
RR P/TRAY MATERIAL - W/PAPER
PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
GARNISH-SIDE - BODY COLOR
LOAD LIMITER
A.B.S
A/BAG OFF INDICATOR
SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
PTC HEATER_INT TYPE
FR COOLER - MANUAL A/CON
RUSSIA
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение vorlik » 11 фев 2009, 17:08
ZUBR писал(а):KNEJC522555377973
Model No : FYWGT66
Car Name : SORENTO 02MY / RUSSIA
P/Date : 2004/09/15
Body Color : 6C V9
Interior Color : CY
Body: 5DOOR WGN
Grade: GLS
Engine: 2.4L
Fuel(T/M): MPI-DOHC
T/M: 5MT4WD
Drive Type: LHDMPI-DOHC
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
FUEL CUT SYSTEM
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR)
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
RAD. GRILLE-B TYPE
MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
MLDG-BACK PNL(CR COATG)
MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV
MRR-DR`S ELEC:HTD CONV
GARNISH
MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
S/BELT DRIVE PRETENSION
SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER
S/BELT PASS. PRETENSION
SEAT BELT-RR CTR(ELR)
HLLD
BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY
TEMPERATURE UNIT `C`
RR HEAT(STD)
HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
AUTO TRANSFER(ELECTRONIC)
LEATHER
A/BAG(P/S)
AIR BAG-SIDE
ABS
LEATHER
HANDLE-DR I/S-CR COATG
CR COATG
WOOD GRAIN
PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER)
DR SCUFF-DLX
SOLAR
GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
MRR-ELEC FOLD
LEATHER
SEAT-POWER
SEAT-FR(WITH HEATED)
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER FLUID LEVEL SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение APLINE » 12 фев 2009, 00:20
Доброй ночи!Если не трудно,уважаемый,и мой VIN KNEJC522555462806 :)
APLINE
Сообщение vorlik » 12 фев 2009, 10:58
APLINE писал(а):KNEJC522555462806
Номер Модели : FYWGT66
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / FINLAND
Дата Производства : 2005/03/10
Цвет Кузова : 6C V9
Цвет Внутренней Отделки : CY
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: 2.4L
Топливо: MPI-DOHC
Трансмиссия: 5MT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
UNLEADED
EVAP. GAS CONTROL
EMISSION EC 2000
FUEL CUT SYSTEM
AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
SEAT BELT-FR PA`S LOAD LIMITER
HLLD
DRL
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
LEATHER(M/T)
LEATHER
AIR BAG-SIDE
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
A.C.C
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
FINLAND
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение APLINE » 12 фев 2009, 11:34
Спасибо большое!!!! :D
APLINE
Сообщение YAN » 14 фев 2009, 12:03
Доброго дня! Если будет время !KNAJC 52182 A004315 .Хотелось бы знать,что,да,как? Большое спасибо!!!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Енот » 14 фев 2009, 15:24
Будет время и желание посмотрите? KNAJC52185A374544
Енот
Доп. информация: соренто дизель2.5 акпп в апрели из Кореи
SORENTO, 2.5 (140 л/с), Part-Time, AT
Сообщение АлекСаша » 14 фев 2009, 17:27
8) собираемся уже близко, всего несколько мгновений.
VIN KNEJC521865521155
Хотелось бы расшифровку и мини ОФФ у всех идет ESP? и крутилка у меня Ауто и Лоу, это и есть ТОД?
АлекСаша
Доп. информация: Форд Фокус седанчег.
Озабочен приобритением сорьки
Сообщение Le-Go » 16 фев 2009, 00:19
И мне тоже пожалуйста если будет возможность! Заранее спасибо!
KNAJC52183A105719
Le-Go
Сообщение vorlik » 16 фев 2009, 09:25
YAN писал(а):KNAJC 52182 A004315
Номер Модели : FYZG58C
Название Автомобиля : ???(SORENTO) 02 / DOMESTIC(KOREA,SOUTH)
Дата Производства : 2002/03/29
Цвет Кузова : 7Y 8Y
Цвет Внутренней Отделки : GW
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
SPEED SEN. AUTO D/LOCK
KEYLESS(304/447MHZ)
WINDOW-POWER(SAFETY)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-PA`S ELEC:HTR CONV(W/T/S L
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
ANTENNA-GLASS(RADIO)
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
LSD
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
O/H CONSOLE-STD
LEATHER
SOLAR
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
SOLAR
GLASS-QTR SWIVELG(SOLOR CTRL)
LEATHER
CD CHANGER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 16 фев 2009, 09:26
Енот писал(а):KNAJC52185A374544
Номер Модели : FYZG58E
Дата Производства : 2004/09/09
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION(DOM 2002)
SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
WOOD GRAIN
SPORTS MODE
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
SELF LEVELIZER
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
A/BAG(P/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
COVERING-PILLAR(FLOCKING)
DR SCUFF-DLX
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-O/SIDE(CR COAT`G)
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-ELEC FOLD
MRR-DR`S BLUE GLASS
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
THE TEMPERATE ZONE
ENGINE COVER
W/GRAIN
WOOD GRAIN
SEAT-POWER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 16 фев 2009, 09:28
АлекСаша писал(а):KNEJC521865521155
Номер Модели : FYWG58E
Название Автомобиля : SORENTO 02MY / RUSSIA
Дата Производства : 2005/07/02
Цвет Кузова : G7 V9
Кузов: 5DOOR WGN
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 5AT4WD
Тип Управления: LHDTCI
ALL MODEL
BL
DIESEL
EMISSION EC 2000
SPORTS MODE
LSD
TIRE-245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
PLASTIC
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
HIGH GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(433.9MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
TNTD
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
TNTD & S/BAND
RAD. GRILLE-B TYPE
ROOF RACK
TNTD W/O HTD
HEATED
GARNISH
CLOTH
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
HLLD
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-FOG(RR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
IMMOBILIZER
SPEAKER-IP.
ANTENNA-POWER
AM9K/FM50K
RR HEAT(STD)
CHIME BELL
THE FROZEN ZONE
ENGINE COVER
WOOD GRAIN
A/BAG(P/S)
ABS
WOOD GRAIN
MRR-ELEC FOLD
SEAT-POWER
AUXILIARY HEATER-FUEL FIRED
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
WASHER-HEAD LAMP
RUSSIA
EUROPE
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение vorlik » 16 фев 2009, 09:30
Le-Go писал(а):KNAJC52183A105719
Дата Производства : 2003/01/22
Цвет Кузова : EB V9
Цвет Внутренней Отделки : FC
Кузов: 5DOOR WGN 7
Класс: GLS
Двигатель: D4CB
Топливо: TCI
Трансмиссия: 4AT4WD
Тип Управления: LHD
ALL MODEL
BL
THE TEMPERATE ZONE
DIESEL
EMISSION(DOM 2000)
EMISSION(DOM 2002)
EVAP. GAS CONTROL
WOOD GRAIN
TIRE-P245/70 R 16
HANKOOK
15`(AL)
EMBLEM CENTER CAP
W/GRAIN
STRG-ELECTRIC POWER
A/BAG(D/S)
DISC
ABS
LOW GRADE
O/H CONSOLE-STD
KEYLESS(304/447MHZ)
GLASS-RR DR(TNTD)
WOOD GRAIN
MRR-VANITY(ILL) D/S
MRR-VANITY(ILL) P/S
LUGGAGE NET
DR SCUFF-DLX
RAD. GRILLE-A TYPE
TNTD W/O HTD
HEATED
SPOILER-LOWER
MRR-ELEC FOLD
GARNISH
SEAT-POWER
B/PANEL
UNDER TRAY(P/S)
H/R TILT
REPEATER-SIDE
LAMP-FOG(FR)
LAMP-HMS
KMH
LAMP-S/BELT WARN`G
MULTI METER
RHEOSTAT
AUTO LIGHT
HANDS FREE KIT
SHIFT LOCK-A/T
L/DECK+CDP
SPEAKER-IP.
AM9K/FM100K
AUDIO CONTROL
WATER HEATER
RR HEAT(STD)
AIR FILTER
A.Q.S
S.A.T.C
AIR CON-FULL AUTO
RAIN SENSOR
WASHER-HEAD LAMP
SPECIAL EDITION CAR
ENGINE COVER
LSD
SELF LEVELIZER
A/BAG(P/S)
ROOF-SUN
LEATHER
SOLAR
CR COATG
CAR MAT-A TYPE
MIRROR-I/S(ECM)
SOLAR
ROOF RACK
SOLAR
MRR-PA`S BLUE GLASS
MRR-DR`S BLUE GLASS
LEATHER
CD CHANGER
vorlik
VIN-шифровальщик
Сообщение YAN » 16 фев 2009, 10:10
Константин! Огромное спасибо!!!
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
