Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Часто задаваемые вопросы (Frequently Asked Questions)
Сообщение operator » 11 апр 2007, 11:39
Перед тем, как обратиться за помощью, рекомендуется самостоятельно проверить Ваш VIN на открытых ресурсах, например на www.elcats.ru (достаточно внести в пустое поле актуальный VIN, для получения расширенной информации нажать "список опций") или carinfo kiev.ua.
Берегите своё время и время других пользователей!
Расшифровку некоторых кодовых обозначений можно посмотреть здесь или здесь
При ответе на запрос рекомендуется цитировать только сам VIN-номер, а полученный список опций обязательно скрывать под спойлером.
Благодарность за ответ выражать словами, смайликами и прочими проявлениями эмоций не обязательно. Достаточно воспользоваться кнопкой "Поблагодарить".
Обсуждение самих комплектаций автомобиля и технических вопросов ведётся в соответствующих профильных темах форума. В данной теме это будет считаться оффтопом и, соответственно, удаляться без предупреждения.
operator
Благодарил (а): 467 раз.
Re: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Сообщение maks_imys002 » 25 дек 2018, 21:35
Доброго времени суток, прошу помощи так как сам не смог справиться общедоступными ресурсами. Помогите расшифровать vin ХWКJС525890013141
maks_imys002
Доп. информация: максималка
Сообщение USACH » 25 дек 2018, 21:56
maks_imys002 писал(а):Доброго времени суток, прошу помощи так как сам не смог справиться общедоступными ресурсами. Помогите расшифровать vin ХWКJС525890013141
Не бьётся,нужен второй ВИН из "особых отметок" в стс
USACH
Благодарил (а): 50 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB
Сообщение maks_imys002 » 04 янв 2019, 10:28
У меня нет нигде другого ВИНа, смотрел и на табличке и на раме, везде идет 1 код. В доках тоже ничего не значится.....На днях хотел подкупить запчасть так продавец не видит мой vin. И что теперь делать как жить?
maks_imys002
Сообщение Лео » 04 янв 2019, 11:51
maks_imys002 писал(а):как жить?
Долго и счастливо!
maks_imys002 писал(а):подкупить запчасть
Проблем нет: Запчасть подбирать в каталогах: по двигателю, трансмиссии и году выпуска..
Второй вариант идти на поклон к офдилеру за помощью.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение maks_imys002 » 05 янв 2019, 09:24
Долго и счастливо!
Ок, принял установку к жизни, разрешите выполнять)))))))
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Ну а всё таки, как мне разобраться с этим VIN кодом, запчасти нужны а продать мне их не могут.......
Начинают грешить на обьем двигателя и с недоумением спрашивают почему 1 VIN ведь это "ИЖевская" сборка, где второй, А Я И ОТВЕТИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГУ!!!!!!
Помогите БРАТЦЫ!!!!!!
maks_imys002
Сообщение USACH » 05 янв 2019, 09:38
Тема: Расшифровка комплектации по VIN-номеру
Внимательно осмотри ПТС,на левых полях есть "особые отметки",может там.
Также и СТС.Если оно заламинировано,то возможны эти отметки внутри,попробуй просветить над лампой...
USACH
Сообщение maks_imys002 » 06 янв 2019, 08:21
Вообщем пролазил всё и ПТС и СТС, нет нигде. ПТС оригинал. И VIN под капотом расположен странно ни как у всех на телевизоре у меня на лонжероне немного дальше чем информационная табличка, в одну строку......
Блин может это какой то экспортный вариант или еще какая хрень????????
maks_imys002
Сообщение ZeroxXx » 13 янв 2019, 06:31
Добрый день!
Помогите пожалуйста расшифровать ВИН: KNAJC52487A644022, или подскажите где это сделать самостоятельно.
Излазил везде где можно, пробиваются только основные сведения, а полную комплектацию нигде не найти.
ZeroxXx
Сообщение USACH » 13 янв 2019, 19:11
ZeroxXx писал(а):KNAJC52487A644022
Привет!Глянь личку!
Комплектация тут
VIN KNAJC52487A644022
Каталог Запчастей DOMK3E106A
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 06(SORENTO): -SEP.2006
Дата Производства 2006/04/25
DRIVE TYPE LEFT HAND DRIVE
BODY TYPE 5 DR WAGON 7
GRADE HIGH GRADE
ENGINE CAPACITY D4CB(A ENG)
FUEL TYPE T/C INTER COOLER
TRANSMISSION 5 SPEED AT 4WD
Интерьер CY (GRAY)
Экстерьер AW (CLEAR SILVER)
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S W30 THE TEMPERATE ZONE
S 0FL1 F/LIFT MODEL(1 ST)
S 0720 VGT ENGINE
S 0950 DIESEL
S 283C EMISSION(DOM 2002)
S 4373 WOOD GRAIN
S 4511 SPORTS MODE
S 4752 AUTO TRANSFER(ELECTRIC)
S 52BO TIRE-245/70 R 16
S 5274 HANKOOK
S 5276 KUMHO
S 529E 15 (AL)
S 5291 EMBLEM CENTER CAP
S 53SD WHL-7.0J *16(AL) C'TYPE
S 561F W/GRAIN
S 5619 STRG-ELECTRIC POWER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5692 A/BAG(P/S)
S 5812 BRAKE-FR(DISC)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813E KEYLESS ENTRY W/ PANIC
S 8135 SPEED SEN. AUTO D/LOCK
S 8195 KEYLESS(304/447MHZ)
S 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH)
S 824A GLASS-RR DR(TNTD)
S 8241 TNTD
S 8246 GLASS-DOOR(REPELLENT)
S 826A HANDLE-DR I/S-CR COATG
S 8268 CR COATG
S 8343 WINDOW-POWER(SAFETY)
S 8431 CAR MAT-A TYPE
S 8439 FIRE EXTINGUISHER
S 8477 WOOD GRAIN
S 8513 MIRROR-I/S(ECM)
S 852C MRR-VANITY(ILL) D/S
S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S
S 857U LUGGAGE NET
S 858H DR SCUFF-DLX(B TYPE)
S 8585 COVERING-PILLAR(FLOCKING)
S 8620 TNTD & S/BAND
S 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER
S 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER)
S 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER)
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8721 SPOILER-LOWER
S 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR)
S 875D MRR-PA S ELEC:HTR CONV
S 876C MRR-ELEC FOLD
S 876D MRR-DR S BLUE GLASS
S 876N MRR-DR S(W/SIDE REPEATER LAMP)
S 8761 MRR-DR S ELEC:HTD CONV
S 877F GARNISH
S 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK)
S 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED)
S 8801 CLOTH
S 8805 SEAT-POWER
S 8810 SEAT-FR(WITH HEATED)
S 8817 B/PANEL
S 8819 UNDER TRAY(P/S)
S 8876 ACTIVE HEAD RESTRAINT
S 8879 H/R-FR(UP/DOWN & SLIDING)
S 888D S/BELT DRIVE PRETENSION
S 888F SEAT BELT-FR DR S LOAD LIMITER
S 889D S/BELT PASS. PRETENSION
S 8910 RR-HEATER
S 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN)
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9416 MULTI METER
S 9495 RHEOSTAT
S 9510 AUTO LIGHT
S 9542 IMMOBILIZER
S 9551 HANDS FREE KIT
S 9585 SHIFT LOCK-A/T
S 96EV RADIO+CASS+EQ+CD+MP3(M 455)
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9607 ANTENNA-GLASS(RADIO)
S 9612 AM9K/FM100K
S 9647 AUDIO CONTROL
S 970A TEMPERATURE UNIT C'
S 971A AUXILIARY HEATER-PTC
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 9715 A.Q.S
S 9729 HEATER CONTROL(SOFT TOUCH TYPE
S 976A S.A.T.C
S 9769 AIR CON-DUAL FULL AUTO
S 9835 RAIN SENSOR
S 9836 WASHER FLUID LEVEL SENSOR
S 9862 CHIME BELL
O A99 KOREA
O 8161 ROOF-SUN
O 8165 O/H CONSOLE-STD
USACH
Сообщение piople » 15 янв 2019, 06:51
Здравствуйте, помогите понять комплектацию - KNAJC52182A045511. Пробовал сам по елкату, вин не находит(
piople
Сообщение USACH » 15 янв 2019, 19:07
piople писал(а):Здравствуйте, помогите понять комплектацию - KNAJC52182A045511. Пробовал сам по елкату, вин не находит(
Привет!
Лови
VIN KNAJC52182A045511
Каталог Запчастей DOMK3E002A
ТИП АВТОМОБИЛЯ 쏘렌토 02(SORENTO)
Дата Производства 2002/08/31
GRADE MIDDLE GRADE
TRANSMISSION 4 SPEED AT 4WD
Интерьер FC (BEIGE)
Экстерьер YL (DIAMOND SILVER)
S ALL0 ALL MODEL
S K0N0 BL
S 0950 DIESEL
S 283B EMISSION(DOM 2000)
S 2831 EVAP. GAS CONTROL
S 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM
S 4373 WOOD GRAIN
S 52BN TIRE-P225/75 R 16
S 5274 HANKOOK
S 529E 15 (AL)
S 53WP WHL-7.0JJ*16(AL) A'TYPE
S 5613 STRG-NORMAL POWER
S 5615 LEATHER
S 5691 A/BAG(D/S)
S 5832 DISC
S 5891 ABS
S 6502 LOW GRADE
S 813B KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL
S 8241 TNTD
S 8477 WOOD GRAIN
S 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT)
S 857U LUGGAGE NET
S 8638 RAD. GRILLE-A TYPE
S 8713 TNTD W/O HTD
S 8718 HEATED
S 8801 CLOTH
S 8962 H/R-RR(LINKAGE WITH A/REST)
S 9231 REPEATER-SIDE
S 9241 LAMP-FOG(FR)
S 9275 LAMP-HMS
S 9403 KMH
S 9406 LAMP-S/BELT WARN G
S 9510 AUTO LIGHT
S 96G3 L/DECK+CDP
S 96SB SPEAKER-IP.
S 9612 AM9K/FM100K
S 9709 WATER HEATER
S 9711 RR HEAT(STD)
S 9713 AIR FILTER
S 972C HEATER CONTROL(CR COAT G)
O A99 KOREA
O 52BP TIRE-P245/70 R 16
O 8161 ROOF-SUN
O 877F GARNISH
O 9715 A.Q.S
O 976A S.A.T.C
O 9768 AIR CON-FULL AUTO
USACH
Сообщение piople » 16 янв 2019, 05:22
USACH писал(а):Привет!
Лови
Огромное спасибо!
piople
Вернуться в FAQ. ЧаВо.
