Порвали провод ESP
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Порвали провод ESP
Сообщение Сергей Петров » 06 мар 2009, 11:57
При установке мультитроника в салоне порвали проводок от ESP. Отремонтировали по гарантии так:сделали просто скрутку.
Вопрос: может дилер должен был проложить новый провод или место соединения запаять? Ведь скрутка не есть гуд и стоит ли от них это потребовать?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Порвали провод ESP
Сообщение ShineOn » 06 мар 2009, 12:00
Как минимум, надо запаять и заизолировать хорошо. Как максимум, надо новый провод проложить, потому что не дай бог придётся обратиться к другому официалу, так ведь могут и с гарантии снять за такую скрутку.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Sergik » 06 мар 2009, 12:15
Сергей Петров писал(а):может дилер должен был проложить новый
Это оптимальный вариант, но наименее реальный.
Сергей Петров писал(а): или место соединения запаять?
А вот этого спецы не советуют делать. Со временем, на границе жесткой спаянной зоны, провод переламывается от вибрации.
Сергей Петров писал(а):Ведь скрутка не есть гуд
Если не сможешь добиться замены провода (а это скорее всего), то хорошая (правильная!) скрутка лучше пайки.
Sergik
Сообщение runner_Perm » 06 мар 2009, 12:22
Sergik писал(а):на границе жесткой спаянной зоны, провод переламывается от вибрации
Тогда все провода оконеченые обжатыми жестко контактами (в любом разьеме) должны со временем переломиться от вибрации.
Для исключения место спайки обматывают изолентой, либо в термоусадку, которая помимо изоляции еще и фиксирует соединение механически.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 06 мар 2009, 12:40
Скрутка грамотно сделанная и заизолированная это нормально, так как там все сигналы слаботочные...до 12 вольт
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Sergik » 06 мар 2009, 12:55
runner_Perm писал(а):Тогда все провода оконеченые обжатыми жестко контактами (в любом разьеме) должны со временем переломиться от вибрации.
Не совсем так. Если обращал внимание, обжатие производится в 2-х местах: сначала жестко обжимаются сами токоведущие жилы, а затем обжимается весь провод поверх изоляции. За счет этого разгружается место жесткой заделки и провод лучше противостоит вибрации. Хотя, на старых авто дефект не редкий, особенно если провод сразу после обжимки изгибается и натянут.
Sergik
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
