Как производится замена тормозной жидкости?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение Evgen » 06 ноя 2008, 18:28
Регламентом ТО 30 000 км. предусмотрена замена тормозной жидкости.
Всвязи с тем что на гарантию давно забил, по причине полного отсутствия экономического эффекта (ближайший диллер оффиц. 600км., масло льет мобил ралли формула 5w-50, стук и люфт стабилизаторов для него является допустимыми... :crazy: ), возникает необходимость провести данную процедуру самому.
Есть кому поделится информацией по данному поводу?
Как безболезненно произвести данную процедуру и что категорически не рекомендуется делать, что бы ни чего не испортить?
Последний раз редактировалось Evgen 06 ноя 2008, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Re: Как производится Замена тормозной жидкости?
Сообщение Птицевод » 06 ноя 2008, 20:38
Evgen
значица летом менял себе один тормозной шланг и как следствие всю тормознуху в системе.
Все достаточно просто - как на жигулях. на штуцер шланг, шланг в банку. стравливать жижу пока не пойдет новая. Последовательность прокачки: правый зад-левый зад- правый перед-левый перед.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Evgen » 06 ноя 2008, 20:50
Спасибо, уверенности прибавилось.
Получается, что без прокачки всей системы все равно не обойтись.
У меня еще есть предложение предварительно шприцом выбрать жидкость из бачка, тогда меньше прокачивать придется.
По причине того, что с этого же бачка запитано сцепление, возникает вопрос - потребуется ли прокачка сцепления?
Evgen
Сообщение Птицевод » 06 ноя 2008, 21:55
Evgen
а вот по поводу сцепления я тебе не советчик... акпп у мну.
Птицевод
Сообщение podvoh » 06 ноя 2008, 22:34
Evgen писал(а):По причине того, что с этого же бачка запитано сцепление,...
:shock: Ни чаво себе .....не знал :shock:
На ТО-2 меняли в МосКэбе - даже следов на цилиндрах не остается. Спецы :) . Представитель на форуме бывает , спроси.
Ну а если самостоятельно , тогда так :!:
Птицевод писал(а):Все достаточно просто - как на жигулях. на штуцер шланг, шланг в банку. стравливать жижу пока не пойдет новая. Последовательность прокачки: правый зад-левый зад- правый перед-левый перед.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение chipiko » 06 ноя 2008, 22:46
Следов и не должно оставаться если на штуцера одеть резиновые трубки а не лить тормозуху на пол. Если менять тормозуху не осушая цилиндр то в сцепление воздух не попадет, ну а уж если и попал то ни чего страшного, на рабочем цилиндре есть штуцер.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Евген81 » 07 ноя 2008, 07:49
chipiko писал(а):не лить тормозуху на пол.
а на пол ее тоже заливают? :crazy:
Евген81
Благодарил (а): 74 раз.
Мерседес CLA 250 4wd
BMW 6 series 650i
Тоyota Land Cruiser Prado 120
Сообщение папа Миша » 07 ноя 2008, 09:40
по " правильному" прокачивается через каждый контур не менее 0,5 л тормозной жидкости, итого 2л на машину лишь при этом гарантировано моется и меняется вся жидкость, не помню но откуда-то из карты тех обслуживания какой то машины взято
папа Миша
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Сейчас BMW X1 xDrive 20D Lifestyle
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 10:22
Если решил всю тормозуху поменять то и сцепление прокачай, процедура такая же как и с тормозами, главное доливать в бачёк вовремя тормозуху.
У меня на старой так было один бачёк и на тормоза и на сцепление, качается на ура, вот тока после прокачки в первое время педаль может просто проваливаться но при этом сцепление должно работать норма а через какое то время всё вернётся в норму когда давление нормализуется.
У меня так было :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение podvoh » 07 ноя 2008, 18:42
chipiko писал(а):Следов и не должно оставаться если на штуцера одеть резиновые трубки а не лить тормозуху на пол. .......
А вот тут вы батенька говорите не правду :roll: Следы останутся даже если делать все очень осторожно. След от ключа на штуцере, след от шланга на самом штуцере .
podvoh
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 20:42
Как это от резинового шланга следы на штуцере остануться? :shock:
Насчёт ключа согласен если штуцер прикипел. :)
Да и то всегда можно на новые штуцера поменять и фига увидеть получится после некоторого времени езды. :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Alexander » 07 ноя 2008, 20:49
grandlion писал(а):можно на новые штуцера поменять
grandlion писал(а):Как это от резинового шланга следы на штуцере остануться?
Одел , снял - грязи нет . Новые штуцера - признак замены . :)
Alexander
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 21:12
Разе кто то заглядывает в каком состоянии у него штуцера перед тем как отдать машину на сервис и сразу после того как забрал с сервиса? :D
А ежели грязно на улице то после мелкой поездки там стока грязи будет то даже на убитых штуцерах без прочистки ничего не заметишь (а под колпачки грязь не попадает :P )
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Alexander » 07 ноя 2008, 21:22
grandlion писал(а):Разе кто то заглядывает в каком состоянии у него штуцера перед тем как отдать машину на сервис и сразу после того как забрал с сервиса?
Предпологаю , только поездка в сервис немедленно после посещения предыдущего сервиса добавит уверенности в том , что вашу а/м обслужили достойно . Или присутствие в ремзоне , или сделай сам . :lol:
Alexander
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 21:40
Скорее последнее если руки растут от куда должны и в голове есть необходимый набор знаний :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
