Перепробег при плановом ТО
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение sox » 11 дек 2009, 22:31
Доброго времени суток. Искал ответ и не нашел. У меня ТО 30 000км. Звонил в Тирекс, сказазли , что перепробег не допустим ни на 1км, т.е. 30 000. А уменя получается около 30200-30500 на момент попадания в сервис.Т.к не знают они график своей работы на 31.12- 04.01. Раньше просто не могу - работы завал. Варианта 2 либо ставить машину на прикол. Либо какую-нить ссылку на офиц. допуски. Помогите плз.
!!!!КОРОЧЕ Сколько можно от плановых 30 000 перепроехать :) Видел цифру 1000, но не нашел четкого обоснования. Да машина 2008г. дизель.
СПАСИБО.
sox
Re: Перепробег при плановом ТО
Сообщение Hrom » 11 дек 2009, 22:36
Сервисная книжка, страницы 9 и 12:
ОАО «ИжАвто» (далее Изготовитель) гарантирует, что любой элемент нового автомобиля КIА не имеет дефектов материала, изготовления или сборки. Изготовитель также гарантирует невозникновение дефектов производственного характера при условии нормальной эксплуатации и своевременного технического обслуживания (ТО) на сервисных предприятиях официальных дилеров.
3.5 Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром, невыполнение ТО, значительный, более 1000 км, перепробег между плановыми ТО), а также виды коррозии обусловленные недостаточным уходом, плохим обращением и/или несоблюдением условий осмотра кузова, на наличие коррозии и дефектов лакокрасочного покрытия, с последующим их устранением.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ShineOn » 11 дек 2009, 23:49
Hrom писал(а):значительный, более 1000 км, перепробег между плановыми ТО
На всякий случай расшифровываю: смотришь в сервисной книжке пробег, на котором делалось предыдущее ТО, прибавляешь к нему 16'000км (15'000 + 1'000), если укладываешься - всё нормально.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение sox » 13 дек 2009, 18:10
Спасибо огромное!!!! Просто после первого прохождении ТО ездил менял датчик Аирбега по гарантии, так книжица там и осталась.... :( , а в Мануале тока про 29500-30000 сказано. Теперь мона и вздохнуть. :D
Добавил через 20 минут
................. :( Теперь бы вспомнить ккой пробег был на ТО 15000. Т.е. если ТО15 было на 14300 например, то следующее ПОЛЮБОМУ 30300. Или всетаки мона до 31000 крутануть
sox
Сообщение ShineOn » 13 дек 2009, 18:30
sox писал(а):Или всетаки мона до 31000 крутануть
Я бы не стал рисковать.
ShineOn
Сообщение sox » 13 дек 2009, 18:40
Я не про риск. А про юрид. сторону вопроса. Просто сейчас завал, до 31го никак. Затем есть день 31го. НО!!!Будут работать или нет, они сами не знають. А после 1января когда они заработають и когда будет время еще сложнее расчитать. И опять же пробег.......... Посему и морочусь. Да если перепробег, снимается вся гарантия или тока на двигло......
sox
Сообщение ShineOn » 13 дек 2009, 20:29
sox писал(а):Я не про риск. А про юрид. сторону вопроса.
Так я про риск говорил именно с юридической стороны, а отнюдь не с технической. Если будет перепробег больше разрешённого в сервисной книжке, то при возникновении спорного случая это будет трактоваться как нарушение, с отказом в гарантийном ремонте. Вполне возможно, что по простым случаям особо придираться не будут, но если что-то такое, за что дилер по какой-то причине браться не захочет, то будет удобный повод отказать.
sox писал(а):если перепробег, снимается вся гарантия или тока на двигло
Если будут придираться, то могут отказать на любой узел, так как формально такое право у них появится.
ShineOn
Сообщение sox » 13 дек 2009, 21:03
Hrom писал(а):невыполнение ТО, значительный, более 1000 км, перепробег между плановыми ТО
Так всетаки ПЛАНОВОЕ ТО это ТО из книжки"14500-15000км, 29500-30000км и т.д.+мах 1000км" или ТО пройденое в определенный момент пробега+ 15000км+1000км. Просто по идее можно пройти ТО и на 13000км(на пример), то следующее получаеться через мах 16000, т.е 29000???? Так что ли???
sox
Сообщение ShineOn » 13 дек 2009, 21:12
Считать перепробег (не более 1000км между обязательными 15000км) надо от пробега фактически выполненного предыдущего ТО. Если тебя дилер примет именно на официальное ТО не на 14500-15000, а на 13000, то и считать надо будет от 13000 (т.е. ты будешь обязан пройти очередное ТО не позднее 29000км). Другое дело, что дилер может и не принять с таким недопробегом (я про 13000). Точнее, принять то он тебя примет (чего от денег отказываться?), но может не поставить штамп в ячейке ТО-1, так как пробег не соответствует указаниям в сервисной книжке. И укажет тебе на то, что для сохранения гарантии тебе надо будет через две тысячи приехать заново. Так что тут лучше с самим дилером пообщаться.
ShineOn
Сообщение YAN » 13 дек 2009, 21:12
У меня на машине супруги такая же проблема.Последнее ТО 10 000 км. делал при пробеге 8 000 км в июле прошлого года.Сейчас на одометре 17 300,вот и чешу репу,стоит делать на 18000 или же дождаться 20000 и в случае отказа в гарантии перейти на хорошее обслуживание? Интервал между ТО у неё 10 000км. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ShineOn » 13 дек 2009, 21:13
Витя, ты посмотри внимательно на условия, изложенные в сервисной книжке. Там по этому вопросу должно быть более-менее чётко написано.
ShineOn
Сообщение YAN » 13 дек 2009, 21:17
ShineOn писал(а): что для сохранения гарантии тебе надо будет через две тысячи приехать заново. Так что тут лучше с самим дилером пообщаться.
Игорь! В "АВТОМИРЕ" например пофигу на недопробег,приехал-сделают! У меня бумага на следующее ТО есть,где указан пробег до очередного ТО 20 000-20 500,хотя предидущее было сделано на 8 тыках. Они могут полезть в за...пу из-за сроков.Т.е. срок проведения очередного ТО не должен превышать 12 месяцев.
Сообщение Gurich » 19 авг 2011, 10:40
Вот такой ответ я недавно получил !
Добрый день, Андрей,
Допустимый перепробег при проведении планового ТО автомобилей KIA - 30 дней или 1000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
С наилучшими пожеланиями,
Беспалов Антон
Специалист по качеству послепродажного обслуживания
KIA Motors Rus
109028 Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29,
Бизнес-центр <Silver City>, 3 этаж
Тел. +7 (495) 287-09-00
Факс: +7 (495) 287-09-01
Если ездиш на нескольких машинах и наезжаешь за годо меньше км, то все равно проходи техосмотр !!!
Gurich
Сообщение ShineOn » 19 авг 2011, 11:10
Gurich писал(а):Если ездиш на нескольких машинах и наезжаешь за годо меньше км, то все равно проходи техосмотр !
Для сохранения гарантии - да! А если гарантия уже закончилась, то уже смотри сам, ехать или нет.
ShineOn
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
