Отзыв на дизельные Sorento 2007: обрыв болта форсунки
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение Dimiss » 12 ноя 2009, 15:08
Заехал на плановую замену масла в Автомир на "дмитровке", при оформлении заказа сказали, что мой авто (Двигат. № 7301486) входит в группу по отзыву. Устранение дефекта крепления форсунок -замена болтов и что то еще. Что за дефект не говорят :evil: . Кто нибудь знает что это за хрень? :cry:
Записался на субботу когда сделают напишу подробности %)
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
Dimiss
Re: Отзывная программа по Sorento с движками 2007года
Сообщение runner_Perm » 12 ноя 2009, 15:32
По поводу замены болтов крепления форсунок.
У меня машина негарантийная. Меня послали. :-( Причем и местные дилеры, и КИА-моторс. Официальный ответ после запроса на киа.ру.
"...мы знаем о данном дефекте, но т.к. машина негарантийная, указанные работы не могут быть выполнены по гарантии. Однако вы всегда можете произвести указанные работы за свой счет в любом авторизованном сервис-центре КИА..."
off Клал на их авторизованные сервисы, с их ценами и отношением к клиенту.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение asy_10 » 12 ноя 2009, 15:54
Dimiss писал(а):странение дефекта крепления форсунок -замена болтов
Смотрим здесь: Оборвало болт крепления форсунки
Мне поменяли по моей просьбе в Ти-Рэксе по гарантии на ТО 45000
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Dimiss » 12 ноя 2009, 16:01
А вчем именно дефект? А то может ездить нельзя? :cry:
Вообще конечно супер? :evil: При чем здесь гарантия, т.к. это изначально заводской дефект. Экономят ссукины дети :evil:
Dimiss
Сообщение asy_10 » 12 ноя 2009, 16:07
Если в двух словах, то на некоторых режимах работы двигателя может оборваться болт крепления форсунки из-за его плохого качества. Меняют на усиленные болты. Я проехал 45000 без последствий. В перечне мой ВИН значится. Именно из-за этого и поменяли по гарантии.
asy_10
Сообщение romashka » 12 ноя 2009, 16:56
вот и мой машин пробивается по вину завтра буду звонить в киа и узнавать :shock:
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение rostislav » 13 ноя 2009, 00:47
И я в списке проблемных болтов :o
Кстати а может попробовать вместо болта шпильку завернуть. По аналогу как делали на Волгах и УАЗах (402-й двигаель), например бензонасос (или таже клапанная крышка). Бывалые водители сразу (с нуля) всё старались на шпильки "ставить" и никаких болтов завёрнутых в алюминий.
rostislav
Сообщение sbc » 13 ноя 2009, 08:21
А может кто- нибудь озвучить проблемный диапазон (у меня двиг 7186586), за четыре ТО никто не озадачил этимс вопросом.
sbc
Сообщение Vl@dK » 13 ноя 2009, 08:45
TSB по ссылке в третьем сообщении.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение TIS » 13 ноя 2009, 14:19
Обратите внимание.
В TSB KCR08-14-P100-BL указан диапазон VIN
с KNEJC 524565637866 по KNEJC 524885847492. В приложенном к TSB KCR08-14-P100-BL списком проблемных VIN-нов содержится всего 59604 VINа, которые после сортировки в Excel получились в диапазоне
с KNAJC 524575767226 по KNEJC524885847711., а в TSB KCR08-14-P102-BL (который новее) диапазон VIN
с KNEJC 524865599618 по KNEJC 524885850746.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Отзыв на дизельные Sorento 2007: обрыв болта форсунки
Сообщение ShineOn » 14 ноя 2009, 00:10
Хотя уже выше Александр asy_10 давал ссылку, но повторюсь ещё раз:
Данная проблема известна, описана в TSB, заглядываем в FAQ: Technical Service Bulletins (TSB) - Тех. бюллетени
KCR08-14-P100-BL - Замена болта хомута форсунки
KCR08-14-P102-BL - Замена болта хомута форсунки (Измененный бюллетень KCE08-14-P101-BL)
Там же есть перечень VIN-номеров, на которых данная проблема может возникнуть.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение TIS » 14 ноя 2009, 13:10
ShineOn писал(а):Хотя уже выше Александр asy_10 давал ссылку, но повторюсь ещё раз....
Именно этими ссылками я и воспользовался. Но информация по VIN номерам оказалась противоречивой. Поэтому позволю себе тоже еще раз повториться:
Вот такое несоответствие получается. Теперь, если мой VIN-номер KNEJC 524585819082, то по TSB KCR08-14-P100-BL и приложенному к нему списку болты менять надо, а по TSB KCR08-14-P102-BL (который новее), уже ничего менять не надо :o Если рассуждать с надеждой, что к моменту написания TSB KCR08-14-P102-BL корейцы уточнили перечень-то, как бы и волноваться нечего, типа если что-то дилер позвонит? Наивно, однако?
TIS
Сообщение Dimiss » 16 ноя 2009, 19:04
Как обещал. Инфа по процедуре замены болтов крепления форсунок. (Автомир на Дмитровке)
Сама замена элементарна 5 минут + спец ключ настроенный на определенный момент затяжки (не помню какой, кстати он увеличен по сравнению с предидущим моментом).
Сразу сказали через пол часа приходите !!!!!!?????? %) Я им вопрос, а что за пол часа движок остынет, затягивать болты надо по холодному.
Ответ - А кто вам это сказал, в отзывном сообщении про это ни слова нет. Ну в общем я пошел в цех сам, и когда пришел мастер, все ему сказал и мягко говоря заставил подождать примерно 2 часа, а то бы затянули прямо на горячий движок :evil:
Короче выводы:
1. Если у самих ума поменять не хватает (как у меня) :D Перед передачей авто в сервис охлаждение движка обязательно до комнатной температуры.
2 А то лучше купить самим болты или взять у них и поменять самому.
Короче будте бдительны !!!!!
Dimiss
Сообщение VictorSpb » 20 янв 2010, 09:25
runner_Perm писал(а):По поводу замены болтов крепления форсунок.
Совсем дурацкая ситуация.Когда у меня был предыдущий гранд,, то не смотря на его американское происхождение он так же попадал под отзывные компании. Ну это уже, как мне кажется, забота производителя о имидже своего товара.
При этом, зачастую, отзывные компании происходят по мелочам и владелец заказывает дополнительные платные услуги на сервисе. Так что отзывная компания - это скорее помощь производителя дилерам. Так любят делать американцы. С друго1 стороны, количество отзывов показывает заботу производителя о своих клиентах. В итоге все довольны- сервис при бабках, владельцы под опекой и заботой.
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
