Толчки при торможении - гарантийный случай или нет?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение Vladimir_Vitara » 09 окт 2009, 17:04
не заморачиваться, сменить масло в РК и ездить дальше без толчков?
Vladimir_Vitara
Re: Толчки при торможении - гарантийный случай или нет?
Сообщение ShineOn » 10 окт 2009, 01:07
Гарантийный или нет - сможет сказать только мастер по гарантии. Если при диагностике окажется, что раздатке кирдык пришёл, то заменят по гарантии (если нет следов удара кувалдой). Если же только масло подгоревшее будет, то за твои деньги предложат поменять масло. Можно превентивно сразу масло поменять, а потом уже посмотреть на поведение. Вообще, описанные тобой симптомы - это общая болячка наших раздаток.
Обсуждение самой проблемы лучше вести здесь: Толчки и удары при разгоне и торможении
Выбор масла для раздатки и процедуру замены обсуждаем здесь: Замена масла в раздатке (TOD)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vladimir_Vitara » 11 окт 2009, 19:39
Это понятно. Просто подумал: раз это общая болячка, может кто-то менял масло по гарантии?
Ведь и сервисмены, скорей всего, знают про эту болячку.
Раздатке не кирдык, а именно те толчки-пинки, что и в прочитанных 20-30 страницах обсуждения болячки.
Вот и вопрос возникает - почему за мои? Я понимаю - деньги за замену масла не большие. Но они же мои :-)
А РК пока их - гарантийная. Или гарантийщики эти толчки не признают гарантией?
Судя по обсуждениям-описаниям симптомов - поможет на 99% и тыщ на 15-20-25 км.
Да, прочитал. Поэтому и задаю вопрос именно здесь, в "Гарантии". Неужели, при столь распространенной болячке, никто не пробовал заменить масло по гарантии?
Vladimir_Vitara
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 10:28
Vladimir_Vitara писал(а):может кто-то менял масло по гарантии?
Точно знаю, что по гарантии масло меняют в случае гарантийной замены раздатки (целиком или частично).
Vladimir_Vitara писал(а):Неужели, при столь распространенной болячке, никто не пробовал заменить масло по гарантии?
Про "никто" не скажу, у нескольких коллег (сержик, Евген81) была замена раздатки по гарантии. Может они что-то более подробно расскажут, как у них развивались отношения с дилером.
ShineOn
Сообщение xupypz » 12 окт 2009, 12:15
У меня такие толчки с самого начала. Сильнее ощущаются при работе кондиционера. Доказать чтото дилерам по этому поводу забил, т.к. деффект не очень явный и мастера его не замечают: говорят, развалится тогда починим... После ПЛАТНОЙ замены масла пропадают на некоторое время...
ОФФ: после официального заключения о том, что стук при работе компрессора кондиционера - это норма, я решил, что недостатки этого автомобиля исправит толька его продажа...
xupypz
Сообщение Vladimir_Vitara » 12 окт 2009, 12:41
[quote="ShineOn"]Точно знаю, что по гарантии масло меняют в случае гарантийной замены раздатки (целиком или частично).
Это как это частично? 0,71 по гарантии, а 0,71 за счет клиента? Шучу.
С этим то понятно: сломалась - гарантия, сам сломал - сам плати.
Vladimir_Vitara
Сообщение ShineOn » 12 окт 2009, 13:03
Vladimir_Vitara писал(а):Это как это частично?
Имелась ввиду замена раздатки - полная или частичная.
ShineOn
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
