ТО-4 (60 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: ТО 4 (60 000 км)
Сообщение ShineOn » 19 авг 2011, 11:12
neopiten писал(а): подскажите что лить в дифференциалы?
Слава, у нас есть более профильные темы для таких вопросов. :)
А вообще, в дифы лить надо API GL-5, рекомендую жижи с индексом LS.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение SergAG » 08 ноя 2011, 13:33
Ни у кого нет перечня запчастей для ТО с кодами по Exist'у? С фильтрами, маслами...
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение мед » 08 ноя 2011, 13:52
Расходники смотри в каталоге http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Kia/9946
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение aleks_car » 12 янв 2012, 10:02
Прошел вчера ТО 4. Пробег 55 тыс. Но с учетом стояния в пробках как раз. Проблем с авто не было, поэтому все в штатном режиме согласно тех карте. Стоимость заявлена 15 тыс с копейками. Салонный фильтр менял сам, поэтому его из списка исключили и итоговая сумма 13 тыс. руб. По времени 2, 5 часа. Усиленно пытались навязать очистку направляющих в суппортах :) стандартный развод на дополнительные 1.5 тыс.руб, замену лампочки габарита- 700 руб , стукнул по фаре она загорелась и регулировку стояночного тормоза, хотя у меня претензий не было + замена тормозных колодок при износе 50% зад и 70% перед. Одним словом к 15 тыс. хотели прибавить еще 10. Вежливо отказался, они настаивать не стали. Все остальное надеюсь выполнили добросовестно. Фильтр топливный меняли точно, так как в салоне до сих пор бензином воняет :). В Карте написали рекомендации поменять тормозные колодки и заменить лампочку габаритов. хотя она и горит. По подвеске не сказали ничего, все Ок.
Добавлено через 1 месяц 15 дней 5 часов 54 минуты 25 секунд:
В продолжении темы . На данном ТО в процессе замены топливного фильтра неправильно поставили прокладку, вследствии чего при заправке до полного из под машины выливался бензин. :shock: При повторном обращении ОД ошибку признал и все поправил. Но как говорится осадочек остался.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Маевич » 28 фев 2012, 12:34
А в каком дилерском центре проходили ТО?
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение Hardie » 03 апр 2012, 14:56
Ребята,а если по чесноку, смысл есть менять антифриз на 50 тыс. автомобиль 2008 года, температура двигателя штатна,и в пределах нормы?
Hardie
Доп. информация: Ижевский
Сообщение НМС » 26 апр 2012, 21:35
Прошел ТО-4 08.04.2012 в Тирексе. Предыдущий хозяин делал ТО каждые 10 тыс, вместо 15, поэтому к ТО-4 я подошел с пробегом в 45т.км. Заранее изучил вопрос на нашем клубном форуме и предпринял подготовительные меры:
1. Получил клубную карту. Еще раз большущее спасибо Вячеславу ака kuzya!
2. Выяснил график работы Сергея Русина. Его многие рекомендовали как добросовестного и компетентного специалиста. Смог убедиться в правильности рекомендаций.
3. Купил на Экзисте расходники: фильтры воздуха, топлива и масла. На мелочах не экономлю, в сумме вышло что-то около 2000р.
Все работы заняли часа четыре. Отношение доброжелательное. Попутно Сергей проконсультировал по ряду технических вопросов.
Больше всего порадовала итоговая стоимость обслуживания - 12 т.р.
Субъективно двигатель стал мягче работать и как-то приятней отзываться на педаль.
НМС
Сообщение AlexAlex » 03 июн 2012, 14:32
Прошел ТО-4 в ТиРексе. В целом все нормально. Все фильтры и масло mobil delvac 1 5w-40 8литров были мои, поэтому цена получилась приятной - 6200 руб. с клубной скидкой. Однако масло в раздатке требовало замены, и я согласился менять у них - работу оценили в дополнительные 1200р, масло в 660р. Круто! Присутствовал в рем.зоне все время. 8 литров масла в двигатель хватило, подливать не пришлось.
Всем удачи на дорогах!
AlexAlex
Сообщение -SPY- » 17 сен 2013, 09:59
Салют всем!
пришло время 4го ТО, позвонил в автомир Строгино... ошарашили ценой... 19800 р :o
хотя на сайте ценник 14867 р
Выберите модель и модификацию:
Sorento (XM)
2.4/0/бенз./AT/4WD
ТО №1 ТО №2 ТО №3 ТО №4
Стоимость работ 3 400 4 700 4 300 5 700
Стоимость запчастей 1 580 3 012 2 263 6 167
Стоимость ГСМ 2 500 3 000 4 220 3 000
Общая стоимость ТО 7 480 10 712 10 783 14 867
-SPY-
Сообщение _Ilya_ » 27 янв 2014, 10:39
прошел ТО4 (60тыс) Sorento XM (бензин) в Ирбис (Москва ЮЗАО). Все фильтры и свечи купил в Existe. В итоге Изначальная сумма за все ТО (10400р материалы и 5684р за работу), уменьшилась на 15% на работы( как новому клиенту) и потраченные 2800р на принесеные расходники, свели затраты на дилера в размере 8 364руб. Итого чуть более 11тыс руб. По гарантии заказали шаровую левого переднего колеса, машину помыли. Затраченное время 4часа. В целом доволен
_Ilya_
Сообщение Aleksandr85 » 22 апр 2014, 05:32
Вот и я вчера прошёл ТО 4 в Дав авто киа.
Само ТО вышло в 12 000. Плюс заметили что сопливит сальник переднего редуктора. Сальник 300р работа около 2000р. Дополнительно взяли деньги за воздушный фильтр - 800р (сказали что в это ТО он не входит, возможно развели :x )
Дополнительно жаловался на то что плохо складываются зеркала -получил дежурный ответ: "электрик в отпуске". Жаловался также на вибрацию от 100км/ч - причину не обнаружили.
Итого 15 000 с копейками и пол дня времени.
В карте написали что гудит задний редуктор, рекомендовали замену или ремонт :(
Кто-то знает чем грозит гудящий редуктор и на сколько его хватит ? А то цены на него космические, а ремонтом офицалы не занимаются ? Честно говоря ехал вчера с ТО прислушивался, но посторонних гулов не услышал :unknown:
вопрос по заднему редуктору снимаю, нашёл соответствующую тему http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=6567 буду изучать
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение lis 999 » 08 май 2014, 14:28
Всем привет!
Делал ТО-70000км. в Кариане на Софийской ул. кроме масла и осмотра, попросил поменять топливный фильтр, пригласили меня через два часа и огорчили, не можем мол открутить его (топ.фил.), говорю как так, там же пластмасса одна, как могло прикипеть то, говорят не идёт и всё, боятся что сломается. Так я и уехал, теперь думаю что делать и куда ехать!? Может у кого была такая ситуация?
lis 999
Сообщение Slamchek » 23 фев 2015, 13:26
Добрый день!
Прочитал тему и немного запутался. Собираюсь проходит ТО-4 (2.4 бензин 2012г.) и задался вопросом, что меняют в топливной системе, какой фильтр?
На форуме нашел 4 разных кода
Каталожный номер: 311122P000 (фильтр топливный)
Каталожный номер: 311121R000 (фильтр топливный)
Каталожный номер: 314202B100 фильтр абсорбера (большая банка)
Каталожный номер: 314532P000 фильтр вентиляции топливного бака (маленькая банка)
Подскажите кто знает, какие элементы купить для ТО-4
Спасибо!
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Сообщение Pauls001 » 28 апр 2015, 12:54
На выходных был на ТО-4.
Отдал почти 19500.
Собственно само ТО-4 14100р. Воздушный и салонный фильтр поменял сам.
Промывка форсунок и топливной системы, сход-развал и промывка дроссельной заслонки еще почти 5400р.
По гарантии будут устранять проблему с мерцанием приборной панели.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
