Как производится замена тормозной жидкости?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Как производится Замена тормозной жидкости?
Сообщение mandrivka » 15 дек 2011, 14:51
Руки и знания тоже не на ровном месте появляются, сначала приходится пару шишек набить, хорошо если не очень дорогих по запчастям ;)
mandrivka
Доп. информация: Красивая
Сообщение HOMJAK » 15 дек 2011, 16:10
YAN писал(а):решил попробовать ДОТ 5
Вить ,а ты как менял? Просто вытеснением или сначала дот4 слил а потом этот наливал?
HOMJAK
Сообщение Niferman » 25 май 2012, 14:14
Подскажите: я правильно понял что на дорестайле двухконтурная система (правда не понял какая именно, передний и задний контур или диагональные контуры), и прокачка должна проходить в следующем порядке:
Задний правый
Передний левый
Задний левый
Передний правый
Если так, то получается что контуры диагональные. Т.е. при при выходе из строя одного контура остануться тормозить переднее левое и заднее правое колеса. Ну или наоборот, а зависимости от контура который вышел из строя.
Niferman
Сообщение HOMJAK » 27 май 2012, 12:19
нет надо начинать прокачивать от дальнего от главного цилиндра колеса и приближаться т е
задний правый
задний левый
передний правый
передний левый
HOMJAK
Сообщение anton_gl » 28 май 2012, 08:10
Заметил, что при торможении еле заметно, но тянет влево. Колодки нормальные. В гараже тормоза прокачал, несколько пузырьков было, но какая-то неуверенность при торможении осталась.
Вчера поехал на прокачку аппаратом. На все про все ушло 0.5 литра жижки и пол-часа времени. Воздух был, немного но был. Первое впечатление -педаль тормоза стала жестче. На небольшой скорости, чуть придавил, сразу резкое торможение. На больших скоростях давить приходиться почти так же, но машина идет ровно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2014, 16:22
Озадачился сменой тормозной жидкости.
Нашел в GDS небольшую инструкцию.
Она проливает свет на очередность прокачки контуров.
Но открывает новый вопрос :) что такое клапан пропорциональности давления, где он стоит, кто его видел, как его прокачивать ? :)
Я так понял, это аналог "колдуна" ограничивающего давление на задние контуры (хотя зачем это в АБС)
brake.pdf
ЗЫ. Лить буду TRW 5.1
Сообщение netoka » 22 янв 2014, 21:04
Посмотрел схемы, этот клапан живёт в системах без АБС.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Миша Ч » 21 мар 2014, 09:17
Доброго всем дня, как узнать нижняя трубка от главного тормозного цилиндра к блоку АБС это какой контур, какие
колеса прокачивать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 21 мар 2014, 09:34
Миша Ч писал(а):как узнать нижняя трубка от главного тормозного цилиндра к блоку АБС это какой контур
Тут все написано/нарисовано
BL BOSCH ABS 5.3.pdf
Сообщение Миша Ч » 21 мар 2014, 12:40
Gubkin писал(а):Тут все написано/нарисовано
Саша спасибо, как всегда все "четко" без лишних слов
Миша Ч
Сообщение Carls..on! » 04 апр 2014, 13:28
Всем доброго дня!
Решил тоже написать про замену ТЖ. Занимаюсь этим 2-й раз уже методом вытеснения старой жидкости и особых проблем не наблюдал. Приглашаю товарища посидеть на моем троне - за рулем..)), ну и поработать ногой чуток, а сам ныряю под машину и по контуру 1.задний правый, 2.задний левый, 3.передний правый, 4.передний левый выгоняю из тавотниц жидкость, подливая в бачок свежую. Если нет проблемм с герметичностью ТС и тавотницами, операция проходит за 20-30 мин. в яме, чуток больше может понадобиться если на земле (колеса снимал), было и так и так. ТЖ -DOT-4, эффективность торможения после замены на лицо т.е. на ноге :D.
Всем безопасных дорог!
Carls..on!
Сообщение Gubkin » 04 апр 2014, 14:09
[user]Carls..on![/user] писал(а):1.задний правый, 2.задний левый, 3.передний правый, 4.передний левый
а клапан пропорциональности давления поз.3 почему не прокачиваешь ? :D
Сообщение kapger » 16 май 2014, 08:59
Gubkin писал(а):клапан пропорциональности давления поз.3
А он у нас где именно находится и как именно прокачивается?
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
И вот ту тему может имеет смысл объединисть с этой?
Тема: Как поменять тормозную жидкость?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Как поменять тормозную жидкость?
Сообщение kapger » 16 май 2014, 09:07
Vicktor2009 писал(а):блок ABS - на нем стоит свой насос вообщем то с его помощью и мона прокачать тормоза - но для этого нужон диагн тестер
Интересно, АВТОКОМ подойдёт для этой цели?
kapger
Сообщение Gubkin » 16 май 2014, 11:03
kapger писал(а):А он у нас где именно находится и как именно прокачивается?
Как я понял, он стоит только на системах без ESP
kapger писал(а):АВТОКОМ подойдёт для этой цели?
На VAGe есть отчеты по прокачке
Мне кажется сканером надо обязательно прокачивать, в насосе довольно много жижы старой.
Напомню возможности ))
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
