ТО-0 (нулевое ТО, ~1 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение dav102 » 28 янв 2008, 10:04
Pelikan писал(а):Зачем такое-то и по-такой цене?
Так в сервисе для дизеля только такое и по такой цене есть. :shock:
Ну и по спецификации API является CH-4.Так что выбора не было :D
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Apach » 28 янв 2008, 10:07
Мне предлагают Мобил 5w50, в магазине есть Castrol magnatec 5w40 Diesel, mobil delvac 1 5w40 под заказ. что-же выбрать? :oops:
Apach
Сообщение Страусь » 28 янв 2008, 10:12
Apach писал(а):что-же выбрать?
То, что по API будет соответствовать ИЭ.
Насколько я понимаю, Кастрол не соответствует.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Apach » 28 янв 2008, 10:22
под рукой нет ИЭ, но на канистре написано API CF;acea a3/b3/b4, c3/
Apach
Сообщение Страусь » 28 янв 2008, 10:51
Apach писал(а):написано API CF
Мало.
Надо не ниже API CH4.
Страусь
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 11:13
Apach, из того, что ты написал, подойдёт только Mobil Delvac 1 5W40. Mobil 1 5W50 - универсальное масло (т.е. в основном для бензинок), и по API не проходит.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Apach » 28 янв 2008, 15:35
Спасибо, за подсказку, буду заказывать.
Apach
Сообщение Владимир Ростов » 28 янв 2008, 16:11
ShineOn писал(а):1 5W40
15-40 все же густовато. Мануальчег его рекомендует до температуры -15 град, на лето сам такое заливал, а на зиму - 10-30, или 5-30 лучшеЕ будет.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 28 янв 2008, 16:26
Владимир Ростов писал(а):15-40 все же густовато
Так я писал не про 15W40, а про 5W40. "Единичка" относилась к индексу самого дельвака: Mobil Delvac 1.
Кстати, вчера заехал в ГРАНТ на Новорязанке. 20-литровая канистра Delvac 1 стоит 5960 рублей, а такая же канистра Delvac MX (который 10W40) всего 3250. Как я понял, такая большая разница из-за того, что MX сам по себе похуже чем "единичка", смотрим описания масел ниже:
Моторное масло Mobil Delvac 1 5W-40 - синтетическое высокоэффективное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Новейшие технологии, лежащие в основе этого продукта, обеспечивают исключительно высокую эффективность при его применении в современных высокомощных двигателях с низким уровнем выбросов, включая двигатели холодильных машин, а так же двигателях старых моделей, находящихся в хорошем состоянии.
Моторное масло Mobil Delvac MX Extra 10W-40 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения исключительной защиты современных высокомощных дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах. Производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок.
ShineOn
ТО-0, Как быть? Дайте пожалуйста совет...
Сообщение Odin AS » 29 июл 2008, 07:55
Добрый день, я хотел бы задать вопрос знатокам Соренто и СоКиа в частности, мною был приобретен автомобиль совсем недавно, и вот я проехал первые 800 км, и как бы мне надо на ТО-0, но возникает вопрос, как я понял что для автомобилей Сокиа, ТО-0, носит рекомендательный характер, а для Автотор обязательный. Хоть Автомир и утверждает, что делать надо всем, что бы не потерять гарантию. У меня есть вопрос по поводу необходимости слива 8 литров масла после пробега в 1000 км. Мне в Автомире хотят заменить масло на синтетику Кастрол, а в сервисной книжке написано Мобил, это первый вопрос, а второй, что изначально льют на заводе в мотор и сможет ли это масло отходить 15 тысяч км?
Итак подытожу вопросы, обязательно ли ехать на ТО-0 для автомашин от СОКИА? И что за масло в двигатели от производителя?
Всем спасибо.
P.S.
Дело в том что ТО стоит 8000 рублей, и вобщем, за дело это деньги можно изыскать, хотя после покупки сразу трудновато, но если на заводе было залито нормальное масло, а не веретенка, то не вижу смысла сливать его через 1000 км... я бы лучше на эти дньги защиту поставил :)
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Re: ТО-0, Как быть? Дайте пожалуйста совет...
Сообщение никита » 29 июл 2008, 08:05
Odin AS писал(а):Итак подытожу вопросы, обязательно ли ехать на ТО-0 для автомашин от СОКИА?
Ехать не обязательно, это лишь рекомендация. Лично я на 2000 км, сделал ТО-0.
Вообще советую пройти...лично у меня после замены масла снизился расход топлива с 15л до 12л.
Также могу посоветовать, что ТО-0 не обязательно делать у аффициалов (дешевле выйдет), ты можеж его сделать в любом сервисе, а на 15000км обязательно к афициалам!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение ShineOn » 29 июл 2008, 09:47
Odin AS, вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме.
1. Сейчас официальные поставки Sorento всем дилерам (не важно, "СОКИА" или "Автотор") идут с "ИжАвто", и требования по прохождению ТО однозначно изложены в сервисной книжке. Про ТО-0 там ничего не сказано, значит все рекомендации дилеров носят чисто рекомендательный и добровольный характер.
2. На заводе заливают Ravenol, но точную марку не скажу, но подозреваю, что из одной бочки льют и в бензинки и в дизеля. Для обкатки в принципе пойдёт, но даже сами руководители проекта Sorento на "ИжАвто" в приватном разговоре обеими руками поддержали идею замены масла после первой тысячи. Так что, если сделаешь ТО-0, то хуже для твоей машины точно не будет, однозначно лучше. Рекомендую менять на Mobil Delvac 1, почему - очень долго обсуждалось здесь: Замена масла на дизеле
3. Откуда у них взялась сумма 8'000 рублей за ТО-0? В рамках ТО-0 только меняют масло и маслянный фильтр, красная цена таким работам 4'000-4'500, да и то две трети из этой суммы это стоимость расходных материалов. В принципе, масло и фильтр можешь купить сам и сам же поменять (или в любом заслуживающем доверия сервисе). Для ориентировки: 20-литровая канистра Mobil Delvac 1 в Москве стоит порядка 6'000-7'000 рублей (в зависимости от жадности продавца), что хватит на 2.5 замены. Многие дилеры разрешают привозить на ТО своё масло, так что не пропадёт.
ShineOn
Сообщение Odin AS » 29 июл 2008, 11:53
ShineOn
Спасибо большое за этот большой и понятный ответ, спасибо за то что в поиск не отправили, хотя я посыпаю голову пеплом и извиняюсь, что будучи в общем уже довольно профессиональным пользователем схожих форумов не прогнал запрос через поиск, просто нашел Ваш форум обрадовался очень, ну и навоял сразу, что горело. Еще раз спасибо.
Про ценник, сумма за ТО-0 в автомире озвучена 7500, я попросил объяснить, сказали что работы 3500, фильтр 500, остальное стоит масло.
никита
Спасибо за совет, а подскажите, как купить именно такой же фильтр, что бы при ТО-1, дилр не предрался, что стоит нештатный?
Odin AS
Сообщение ShineOn » 29 июл 2008, 12:12
Odin AS писал(а):сумма за ТО-0 в автомире озвучена 7500, я попросил объяснить, сказали что работы 3500, фильтр 500, остальное стоит масло
Фигасе у них работы стоят! 8 литров масла за 3'000 рублей я ещё как-то могу понять (люди на расходниках тоже зарабатывают), но 3'500 только за смену масла!!! В ветке "Отзывы на СТО/Питер" посмотри отзывы по сервисным центрам в Питере. Насколько я ориентируюсь, лучше поехать в "КИА на Витебском", предварительно получив клубную карту у LEO (по карте получишь дополнительную скидку на работы).
ShineOn
Сообщение Devil999 » 29 июл 2008, 12:22
ShineOn писал(а):На заводе заливают Ravenol
во точно ОНО я не однократно пытался в спомнить что там льют
кстати тоже самое льют на тагазе, на тагазовских машинах бирки весят
Odin AS
на вопросы те ответели
я лично сделал проще
купил Дельвак и на 1500(так вышло) сменил масло в ДВС, в мостах до раздатки руки не дошли :)
щас 7500 будет опятьже мимо дилера сменю масло
а вот на 15к понесу денги дилерам ибо с гарантии слетать не охота пока что
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
