ТО-1 (15 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Сообщение Владимир Ростов » 19 дек 2006, 14:24
Страусь писал(а):Ниче, я вот тоже был приятно удивлен прогрессу науки и техники :)
Особенно удивлен прогрессу оборудования у дилеров.
Еще бы им головы да руки....Но не все сразу :) ! Поеду в субботу на станцию, спрошу у них про оптическую плотность тосола.... :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Страусь » 19 дек 2006, 16:33
Владимир Ростов писал(а):Поеду в субботу на станцию, спрошу у них про оптическую плотность тосола.... :)
Бгы-га-га-га!!!
Они на тебя посмотрят :shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Djony » 14 фев 2007, 09:11
Я взял Соренто 3,5 с пробегом 45К миль. После растаможки отвез сразу в сервис, сделал самое большое ТО (12 или 13) поменял все полностью масло (везде), все фильтра (даже в коробке он 200$ стоит), поменял все ремни поменял резинки какие-то и порчее. ОТДАЛ 49897 руппи.
Хотя правда упрашивал мастера менять все (он упирался) т.к. все это было сделанно до пордажи и еще гарантия оставалась на пол года правда по америке! Зато спокойно езджу теперь! :lol:
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
Сообщение val_grig » 01 мар 2007, 15:49
А ктонить лил масло Liqui Molly? мне дилер именно его будет лить на ТО. У меня машын от Автотора, а у этого дилера есть по сервисной книжке ТО-о, проходится при 900 - 1100 км. на одной из вето прочитал совет дизелиста о том, что в новом дизель лучше именно при этом пробеге масло обновить. Грозятся отнять на ТО-0 от 4 до 5 тыр. :-(
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 01 мар 2007, 16:34
val_grig писал(а):А ктонить лил масло Liqui Molly? мне дилер именно его будет лить на ТО
Хочешь над дилером поиздеваться?
Берешь с собой И.Э. Спрашиваешь, какое масло будут лить? Соответствует ли оно класса, указанному в И.Э.
И усю.
Гнешь, что бы лили то, что надо ...
Страусь
Сообщение val_grig » 02 мар 2007, 09:01
:-) Пока дилер мой по телефону тупит. Звоню в понедельник, спрашиваю, что именно он будет делать с машыном на ТО-0. в трубку неуверенный голос сообщает, что поменяют масло, фильтр, просмотрят развал-схождение, протянут что нужно протянут и отнимут примерно 4 тыр. Далее: звоню через 2 дня в обед с работы. Тока поел, настроение благостное. задаю тот же вопрос дилеру про набор операций на ТО-0 и их стоимость. Другой голос, тоже не совсем уверенный, сообщает примерно то же, но говорит "в 5 тыр уложитесь". в опсчем, я решил, что буду пить ИМ крофф. Стоять, как ты рекомендуешь, с И.Э., задавать вопросы и требовать точно следовать букве закона :-) а еще заставлю их (у нас, ксатати, прочитал, от Фрукта вроде, чтобы они еще и крестовины прошприцевали :-)) еще заставлю проверить фильтр салона (есть он вапсче или узкоглазые забыли его втыклить). короче, пусть за мои 4 или 5 тыр пашут по полной. я сам за эти деньги зайца лопатой в поле убью :-)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Dimagon » 02 мар 2007, 10:05
так их гадов :x , токо потом обязательно отпишись
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Pelikan » 02 мар 2007, 12:19
val_grig писал(а): короче, пусть за мои 4 или 5 тыр пашут по полной. я сам за эти деньги зайца лопатой в поле убью
Правильно!
Или воттак: "В поле муху загоняю"Изображение
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение FRUKT » 02 мар 2007, 13:12
val_grig писал(а):пусть за мои 4 или 5 тыр пашут по полной. я сам за эти деньги зайца лопатой в поле убью
Зайца-то за что? :hunter: Лучше дилеров погоняй :D помимо шприцевания крестовин пусть проверят ещё всю ходовую, уровни масла в трансмиссии, смажут петли дверей(с меня берут бабки аж за 30гр. литола и мажут ведь :D ), сделают полную диагностику движка и электрики, отрегулируют фары на стенде!, проверят сход-развал и выдадут карту диагностики, вот тогда такие бабки будет не очень жалко :roll:
FRUKT
Сообщение СергоМ » 02 мар 2007, 14:04
Всем привет!
Вчера ТО-15000 в Автомире на Варшавке.
Все по сервискнижке Сокиа: петли дверей, клеммы АКБ смазали, еще на тормозных колодках намазали (что-то очищали, чем-то намазали), замена масла двигателя, фильтра двигателя, замена 1 лампы подсветки зад.госномера, долили охлжидкость (до среднего уровня), ручник подтянули, сказали что ослабло/а крепление или сама подушка раздаточной коробки - подтянули.
За это взяли 5400р.
Хотели за 1700р. поменять фильтр салона, но я отказался - сам думаю поменять.
Кажется, забыли с меня взять за снятие/установку защиты двигателя, но может у них такое не принято, т.к. я нигде не увидил предупреждающих надписей по этому поводу, как бывало видел на других сервисах.
Мойка у них 100р.
Правда они не захотели шприцевать крестовины карданов, даже за деньги (может мастер такой попался) и разбираться с некоторыми другими вопросами - со всем этим еду в понедельник в Висту на Волгоградке, шприцевание будет стоить около 650р.
СергоМ
Доп. информация: Форд Рейнджер
Сообщение олег53 » 03 мар 2007, 17:10
На их первое ТО 1000 я забил сказал покажите где написано, лепит на счет обкаточного масла тоже.Первое ТО 15000.Взяли 3500 долили масло в передний мост.Шприцевать крестовины отказались.Компьютер предлогали, а когда я спросил про тип программы как то стушевались и сказали,что ошиблись на бензин есть а на дизель нету.Ралли сервис Москва.Распечатку работ дали только после настойчивой просьбы.А на список Сокие, с перечнем работ, смотрели как первый раз увидели, хоть являются их представителем.В рем зону не пускали пока не затребовал мастера по гарантийке и не привел закон обязывающий их меня пустить, долго бодались потом я пошел, а они не остановили.В целом не пускают потому,что могут только масло менять да и то не правильно.
олег53
Сообщение Dimagon » 04 мар 2007, 14:58
oleg5317@yandex.ru
Где конкретно ТО проходил
Dimagon
Сообщение олег53 » 04 мар 2007, 18:24
Москва у Митинского рынка "Ралли-сервис"
олег53
Сообщение Dimagon » 05 мар 2007, 13:40
Нет, все таки такую полезую инфу об дилерах нужно заносить в отдельную тему, что бы потом не раскать перед преходам ТО к каму обращаться можно, а к кому не стоит
Dimagon
Сообщение олег53 » 05 мар 2007, 16:32
Прежде чем идти на ТО нужно заранее знать,что нужно делать.Второе видеть как они будут выполнять задание,третье получить отметку о том,что они сделали.А то пробку на мостах протрут масляной тряпкой и все масло поменяли.
олег53
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
