ТО-6 (90 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: ТО 6 (90 000 км)
Сообщение asy_10 » 18 мар 2010, 13:56
ShineOn писал(а):Ты просил выкрутить или просто сопротивление померять? Мне сопротивление померяли без вопросов (без выкручивания). Сказали, что сопротивление в норме. Сам не смотрел, как именно делали (геморно или нет), так что голову на отсечение не дам.
Просил просто померить сопротивление. Т.к. все время присутствовал в рем зоне, мне объяснили, чтобы проверить сопротивление свечей, нужно снять что-то типа рампы, которой соеденены все свечи, а это геморой. Ну я настаивать не стал, т.к. морозы кончились почти, по теплу проверю сам и если есть не рабочии, поеду специально в Ти-рэкс поменять по гарантии.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение ShineOn » 18 мар 2010, 14:15
ziv писал(а):ТО6(90000км)
Пардона прошу, совсем всё перепутал! :oops:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ПрокопА » 24 май 2010, 17:36
через 3 000 км. нада на ТО-90.
Вопрос по жижам. :oops: ну т.е. тем кто в них разбирается..... подскажите, что и сколько нада покупать... в ТИРЭКСЕ предварительный приговор на ТО с их расходниками примерно 22-24 т.р. :shock: :shock: :shock: Хочется хоть как то уменьшить сумму.... :oops:
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение brisk » 28 май 2010, 16:16
Тоже скоро (через 9 ткм) подходит ТО 90 000, авто корейской сборки, гарантия должна быть 5/150, ценник озвучили 17 с расходниками, думаю самому можно сделать в разы дешевле. Интересно стоит ли гарантия переплаты? Машине уже 3 года, гарантия наверно осталась только на основные узлы. Где можно почитать что попадает под гарантию при текущем пробеге/возрасте? Еще в сетке не нашел когда меняется ремень грм, или это отдельная работа и в стоимость то не входит?
brisk
Сообщение vasco » 29 май 2010, 13:20
brisk писал(а):когда меняется ремень грм
Меняется по факту его нахождения, как только найдете - сразу меняйте на дожидаясь неприятностей! Ибо на 2,5 ТыДы "нахождение" ремня ГРМ верный сигнал к замене! :wink:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение ShineOn » 30 май 2010, 13:09
ПрокопА писал(а):подскажите, что и сколько нада покупать
Вопрос явно не для этой темы. По выбору масел для каждого агрегата есть отдельная тема, там много чего написано.
PS: в принципе, в «Ти-Рэкс Моторс» и так вполне нормальные жижи льют (основные Mobil Delvac 1 5W-40 и Mobil ATF 320). Delvac можно попробовать купить подешевле самому, если найдёшь действительно дешёвое предложение (в Ти-Рэксе цены на него вполне вменяемые). Вместо ATF 320 можно (и вроде как лучше) купить Shel Donax TX, хотя за ним побегать придётся.
ShineOn
Сообщение brisk » 01 июн 2010, 22:25
Понял, глупость спросил. Просто сначала смотрел на Спортика, а там как раз с заменой ремня на дизеле тяжело - двигатель вывешивать надо, вот и здесь озадачился. Смущало то, что все продавцы не знали меняли ли у них ремень при ТО или нет, а теперь все ясно. Сегодня предыдущей хозяин передал сервисную книжку, на ней стоит гарантия 3 года или 100 тыс. км пробега. И на книжке Автотор написано, хотя Кореец, и по вину в том числе. Так что вопрос снимается, смысла проходить ТО у дилера никакого нет.
brisk
Сообщение ShineOn » 02 июн 2010, 12:15
brisk писал(а):на книжке Автотор написано
Небольшой лирический оффтоп: было время, когда SORENTO в Россию поставляли два дистрибутора: СОКИА и АВТОТОР. В то время машинки были чисто корейскими. С началом сборки на "ИжАвто" СОКИА упросила KIA MOTORS лишить "Автотор" прав на поставку этой модели. Так что у тебя вполне официальная машина, чисто корейской сборки, поставленная в Россию официальным дистрибутором.
ShineOn
Сообщение ziv » 15 июн 2010, 13:48
Прошел ТО6 в Ти-Рекс. В смене Сергея.
Расходники привез свои. Кстати, у них появилась установка для полной замены жидкости в АКПП, в стоимость ТО не входит.
Расходники
Моторное масло Mobile Delvac 5W-40 ( 8л 1500 x 2 закупка кон-фа)
Антифриз Mobil Extra (G11) конц. 5л 1382р. (вода дист. 5л 40р.)
Трансмиссионное масло Motul Multi ATF (12л x 534р)
Трансмис. масло Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 (3л x 589р)
Тормозная жидкость Castrol DOT-4 (1л)
Фильтр масляный 26310-4A000 298,64
Фильтр воздушный 28113-3E500 358,07
Фильтр воздушный салона ATC017 Airtech 313,05
Картридж топливного фильтра 31922-26910 816,69
Колодки тормозные задние SP 1154 Sangsin 638,7
Работа
ТО -90000 - 6500р
Компьют диагност. - 500
Масло АКПП замена полная -1950
Колодки тормозн задние, замена -1300
Втулки заднего стабилизатора замена -1300
Защ двиг. с/у 260
Всего работа со скидкой 10% - 10629
Запчасти
Расходн. материалы -360
Втулка заднего стабилизатора 2x530 = 1060
Всего запчасти со скидкой 5% - 1349
ziv
Сообщение ShineOn » 17 июн 2010, 10:46
Заранее пардон за небольшой офф!
ziv писал(а):Всего запчасти со скидкой 5%
Тёзка, на будущее обрати внимание вот на эту тему: Изменения в партнёрской программе «Ти-Рэкс Моторс»
ShineOn
Сообщение ziv » 17 июн 2010, 11:50
ShineOn писал(а):Тёзка, на будущее обрати внимание вот на эту тему: Изменения в партнёрской программе «Ти-Рэкс Моторс»
Извини не понял про 5%. Я написал про стоимость работ - скидка 10%(раньше была 5%), а скидка на запчасти 5% (она не изменилась).
Или что-то не так?
ziv
Сообщение ShineOn » 18 июн 2010, 08:28
ziv писал(а):Или что-то не так?
Блин, это я туплю! :oops:
ShineOn
Сообщение brisk » 04 июл 2010, 22:16
Начал делать ТО-6 своими силами, пока расходы такие:
KIA 3192226910 Топливный фильтр 934,36
KIA 452284C000 Прокладка поддона акпп 603,91
JAPANPARTS FAK10S Фильтр воздушный 260,39
KIA 263104A000 Фильтр масляный 317,82
TSN 97410 Фильтр салонный 159,54 (не подошел)
Mobil Delvac 1 5w40 4л х 2 = 3050
Apolloil ATF Red-1 20л = 3250 + 300 = 3550
Shell Donax TX 1.5л = 273*1.5 = 409,50
Shell Transaxle 75w90 1.6л * 345 = 552
Shell Spirax X 75w90 1.6л ~ 552
Замена в двиг = 250
Замена в разд ~ 250
Замена в мостах = 180*2 = 360
Итого ~ 11250
Еще надо поменять антифриз ~ 1500 + 750 замена = 2250
Тормозную ~ 500
в ГУРе ~ 700
И замена в АКПП на установке 2500
В результате получится те же 17 тыр, что и предлагали официалы. Но думаю, что в результате цену бы они увеличили, и сделав часть сам, а часть в проверенном сервисе, и стоя за спиной сервисмена и контролируя процесс как-то спокойнее.
Масло с раздатки слилось более менее нормальное, и по объему примерно 1.5 литра, задний мост также ничего, а вот с переда пошла какая-то коричневая жидкость.
Почти везде, что раздатка, что мосты влезло по 1.5-1.6 л, до заливной пробки. По мануалу меньше должно быть. Не вреден ли перелив?
brisk
Сообщение ShineOn » 05 июл 2010, 08:44
brisk писал(а):думаю, что в результате цену бы они увеличили
совсем не обязательно. Это или официалы "кривые", или же увеличение суммы возможно за счёт дополнительных работ, не входящих в состав ТО. Нормальные официалы при этом всегда такие работы согласовывают с клиентом.
ShineOn
Сообщение brisk » 05 июл 2010, 10:25
Ну собственно у нас они только одни на всю область, так что выбирать не приходится, или у них, или самому... К тому же слышал о подобном, перед ТО озвучивают один ценник, а по факту получается больше. Да и литр того же волшебного RED-1 у них 1200 р/л стоит, что по минимуму уже на 12 тыр тянет.
brisk
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
