Замена АКБ по гарантии
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Соренто замена АКБ по гарантии
Сообщение Евген81 » 22 ноя 2010, 23:15
Zloy_Neo писал(а):если реально год что?
я не в курсе навскидку сколько гарантия на аккумулятор....Думал вообще полгода почему-то...Просто думал,не знал.Потому и пишу,что ежели реально год,то обязаны поменять и отсчет гарантии на новый аккум. идет от момента его замены на новый.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zloy_Neo » 22 ноя 2010, 23:27
Не знаю сколько гарантия на новый АКБ, где это можно посмотреть? ну если учитывать что в магазине на АКБ гарантия в основном у всех 2 года, бывает и 3 года, то тут уж 1 год полюбому должно быть.
Zloy_Neo
Доп. информация: чОрный Жиип
Сообщение ShineOn » 23 ноя 2010, 10:41
Выдержки из сервисной книжки (редакция 2009 года), страницы 6 и 7
Аккумуляторная батарея
На оригинальную аккумуляторную батарею (установленную Изготовителем) гарантийный период составляет 12 месяцев, с даты продажи автомобиля, без ограничения пробега.
Гарантия на замененные детали
Гарантия на детали, отремонтированные или установленные взамен неисправных, предоставляется
до конца срока гарантии на автомобиль, за исключением элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей продолжительности в соответствии с данной Сервисной книжкой.
Детали, замененные в рамках гарантийного обслуживания, переходят в собственность ООО «Киа Моторс РУС».
Вроде как получается, что гарантия на АКБ так и остаётся 12 месяцев со дня продажи автомобиля, вне зависимости от того, меняли за это время АКБ или нет. Другое дело, когда АКБ приобретался не по гарантии (за деньги), вот тогда надо у продавца требовать гарантийные обязательства на отдельно приобретённую запчасть.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Zloy_Neo » 23 ноя 2010, 12:28
бывает же и такое что и заменённая деталь с заводским браком, тогда что? должны быть какие-то нормы законодательные по минимальному сроку гарантии на детали. если сервисная книжка им противоречит, то это незаконно.
Zloy_Neo
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2010, 12:33
Zloy_Neo
В Вашем случае очень малая вероятность, что брак в АКБ (вернее двух и в такой короткий период времени), поискать нужно по допоборудованию источник разряда АКБ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Zloy_Neo » 23 ноя 2010, 12:40
ну это понятно, ток разряда есть, усилители, музыка )
да и сажался пару раз акб )
но как говорится если есть возможность, то лучше заменить по гарантии или как-то так.. чем покупать за свои кровные...
p.s. никто при первой замене этого не проверял и вообще не проверяют... Просто год назад приехали к дому, где тачка не заводилась и поставили новый АКБ :roll:
Zloy_Neo
Сообщение Lugavik » 23 ноя 2010, 13:01
Zloy_Neo писал(а):чем покупать за свои кровные...
Если за свои кровные, то будет совсем другой подход к содержанию АКБ :D
Zloy_Neo писал(а):ток разряда есть, усилители, музыка )
Lugavik
Сообщение ShineOn » 23 ноя 2010, 13:25
Lugavik писал(а):Если за свои кровные, то будет совсем другой подход к содержанию АКБ
Это точно! :D
Добавил через 6 минут
Zloy_Neo писал(а):никто при первой замене этого не проверял и вообще не проверяют
Не факт, что его не проверяли в сервисном центре. Нагрузочную вилку никто не отменял, степень заряда и плотность электролита померять опять же можно. При тебе этого делать не обязаны, но по-хорошему должны были сделать при получении со склада. А вот делали ли на самом деле или нет - это вопрос.
Zloy_Neo писал(а):бывает же и такое что и заменённая деталь с заводским браком, тогда что?
Может быть, конечно. Тогда надо доказывать сам факт наличия заводского брака. Доказывать придётся тебе самому, так как дилер просто скажет, что по условиям производителя 12 месяцев гарантии на АКБ уже истекли и гарантия на заменённые запчасти не продлевается. После того, как сумеешь (?) доказать наличие брака, надо написать претензию на имя руководителя СЦ, в случае, если он ответит отказом - подавать иск в суд. Можно, конечно, обратиться в торговую инспекцию, как писали выше, но думаю, что с такой формулировкой в сервисной книжке шансов немного.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 23 ноя 2010, 18:24
ShineOn писал(а):Гарантия на детали, отремонтированные или установленные взамен неисправных, предоставляется
читаем и не понимаем?Гарантия будет 1 год на новый аккум,если не кончилась гарантия на автомобиль в целом.А вот если поменял деталь за полгода до конца гарантии на авто,то и на новый аккум.гарантия будет не больше полугода.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2010, 09:58
Евген81 писал(а):Гарантия будет 1 год на новый аккум,если не кончилась гарантия на автомобиль в целом.
Именно так. 1 год. Но, скорее всего, с момента покупки автомобиля, а не замены детали.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2010, 10:02
ShineOn писал(а):скорее всего
нада уточнить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Exp35 » 24 ноя 2010, 11:58
Узнавал у диллера гарантия на АКБ адин год с момента продажи авто,и не более даже если меняли акб..гарантия идёт на акб в составе изделия (машины)а так считается расходник как акб в сотовых..
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Евген81 » 24 ноя 2010, 12:02
Exp35 писал(а):адин год
тада путь автору в магазинчик...за новым АКБ...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 24 ноя 2010, 13:04
Он уже вчера в теме о выборе АКБ отметился, так что дай бог ему выбрать нормальный экземпляр! И с гарантией!
ShineOn
Сообщение BlkDem » 09 дек 2010, 12:03
Коллеги, подниму тему.
Аккум на гарантии - брал весной. Аком "Торнадо" 100А/ч 850А. Ему 8 мес. Сегодня -26. Простоял ночь, около 8 часов. Утром котел отработал и.. аккумулятор не смог даже провернуть стартер.
Пару месяцев назад ездил к знакомому, у которого есть мегаприбор, определяющий емкость аккума. 57 А/ч. Как-то не вяжется с 100 А/ч заявленной емкости.
С месяц назад поехал в магазин, продавший мне аккум. Вышел парнишка, померил плотность - 1,20. Сказал, нужно зарядить.
Я купил зарядное на 15А. Зарядил по инструкции, выставив ток 10А. Не помогло.
Вот мне нужен совет, как грамотно подкатить к продавцу для гарантийной замены аккумулятора. Ибо достали пляски с бубнами.
Хорошо еще сейчас в отпуске и могу свободно снимать и заряжать аккум, а через неделю на работу, и не хотелось бы, чтобы аккум так подводил.
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось BlkDem 09 дек 2010, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
