ТО-0 (нулевое ТО, ~1 000 км) на Sorento BL
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Первое ТО или "Нулевое"?
Сообщение ShineOn » 17 окт 2008, 13:43
MIKEBOSS, как уже ответил никита, так называемое ТО-0 производится примерно на 1000-1500 км пробега, у большинства дилеров включает в себя:
- замену моторного масла и масляного фильтра,
- устранение тех косяков, которые вылезли в период обкатки.
Учти, что обычно устранение косяков (которые не попадают под гарантию) бесплатно делают при пробеге не более 1'000 км, например сход-развал. Если пробег будет больше, то предложат выполнить за отдельную плату.
Это ТО является добровольным, и никоим образом не влияет на гарантию. Так как у тебя дизель, то я бы крайне рекомендовал маслице поменять перед зимой, по выбору масла смотри вот эту тему: Замена масла на дизеле (рекомендую Mobil Delvac 1 5W40, если найдёшь).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 17 окт 2008, 13:46
MIKEBOSS писал(а):А что поменял-то? Масло? А смысл? Этоже - не ВАЗ или ГАЗ!
Смысл для дизеля большой. На заводе льют "универсальное" масло, которая не удовлетворяет требованиям производителя: у всех универсальных масел сейчас максимальный "дизельный" допуск API CF вместо CH (только не надо полемики, почему льют именно эту бодягу). А дизель, он капризный аппарат. Поэтому масло лучше поменять на "правильное" (подробнее читай вышеназванную тему).
ShineOn
Сообщение dyavol_v13 » 17 окт 2008, 13:49
По началу решил отказаться от гарантии счел не совсем нужным занятием, на данный момент пробег около 10000, скоро вроде и 15000 начал потихоньку задумываться об обратном, так вот стоит ли ехать на обслуживание или уже поздно гаранития пропала?!ТО-0 Делал сам.
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение ShineOn » 17 окт 2008, 13:56
dyavol_v13 писал(а):стоит ли ехать на обслуживание или уже поздно гаранития пропала?!ТО-0 Делал сам
Ничего не пропало! Спокойно езжай на ТО-15000, про самостоятельную замену масла говорить не обязательно.
ShineOn
Сообщение MIKEBOSS » 17 окт 2008, 14:05
ShineOn писал: На заводе льют "универсальное" масло, которая не удовлетворяет требованиям производителя: у всех универсальных масел сейчас максимальный "дизельный" допуск API CF вместо CH (только не надо полемики, почему льют именно эту бодягу). А дизель, он капризный аппарат. Поэтому масло лучше поменять на "правильное" (подробнее читай вышеназванную тему).
Спасибо за поддержку! :) Никакой полемики! Я по-природе - гуманитарий, и верю всему (в отношении техники) что мне говорят знающие люди. Тем более нет повода сомневаться в Ваших советах! :)
Еще одно уточненьице: Масло мона поменять и не у "официала"? (Если ему потом об этом не говорить) :oops:
А вопрос сервисменов (возможный): "Почему не менял масло перед зимой? :x " - пропустить мимо ушей :wink: ?
ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!!!
MIKEBOSS
Сообщение MIKEBOSS » 17 окт 2008, 14:15
Еще вопросец. А топливный фильтр менять "в зиму" не нужно? :oops:
MIKEBOSS
Сообщение Владимир Ростов » 17 окт 2008, 14:31
MIKEBOSS писал(а):Масло мона поменять и не у "официала"? (Если ему потом об этом не говорить)
Мона. Только шоб фильтр был оригинальным. Иначе твоя маленькая тайна будет раскрыта. :D
А вопрос сервисменов (возможный): "Почему не менял масло перед зимой? " - пропустить мимо ушей ?
В мануале это не предусмотрено.
Нет.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение MIKEBOSS » 17 окт 2008, 14:43
Спасибо от меня и мнеподобных чайников!!! :D
Интересно, а оргинальный фильтр только у "официалов" или в обычных магазинах тоже мона отыскать? :oops:
А то я, любопытсва ради, сравнил цены на зимнюю резину в специализированном (шинном) магазине и у "официалов" :shock: - разница на 80% :shock: :shock: :shock: . Если они все так продают - дешевле от гарантии отказаться, или приезжать со своими запчастями. А кстати, можно-ли со своими запчастями или расходниками к ним заявиться? 8)
MIKEBOSS
Сообщение Сан Саныч » 17 окт 2008, 15:30
я ТО-0 забил, и проездил до 15000км, сделал ТО-1, проездил до 30000км сделал ТО-2, так и дальше буду ездить...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: нулевое ТО
Сообщение Владимир Ростов » 17 окт 2008, 19:17
MIKEBOSS писал(а):Интересно, а оргинальный фильтр только у "официалов" или в обычных магазинах тоже мона отыскать?
Мона. Для этого нуна:
1. Посмотреть в разделе "каталожные номера" Маслянный фильтр.
2. Ввести этот номер в Яндекс (или Гугл, или...) (без пробелов :!: )
3. Выяснить ближайший магазин, и средние цены.
4. Купить.
Насколько я помню, маслофильтр стоит рублей 400, у официалов - 600.
Владимир Ростов
Re: нулевое ТО
Сообщение ShineOn » 18 окт 2008, 00:20
Dosey писал(а):а вот это мы запомним
Да разве я где-то утверждал обратное? Просто я всегда говорил, что не надо экономить на правильном масле и качественной соляре, и всё будет пучком! По-моему, это в равной степени относится и к бензиновым двигателям. ;)
ShineOn
Re: нулевое ТО
Сообщение Teresh » 19 ноя 2008, 20:49
Сделал ТО-0 в Авроре, на Кубинской,вот расценки:
Работы:
1. Мойка,диагностика подвески,проверка электролита,антифриза и тормозухи на готовность к зиме -0 р
2. Снятие-установка защиты - 125 руб.
3. Проверка уровня жидкостей-375 р
4. Масло Мобил 5W40 (синт.)
(заправочная емкость 9 л) - 3816руб.
5. Фильтр маслянный - 598 руб.
6.Очистка двигателя от подтеков-200
7.Шайба сливной пробки -15р
8. Замена масла-375 р
Стоимость ТО: 5504 руб - 15%за первое посещение, итого- 4678 руб
Зеркало в машине - это совокупность приборов и механизмов, подающих задний вид прямо в глаз водителя.
Teresh
Re: нулевое ТО
Сообщение frol123 » 19 ноя 2008, 22:47
то-0 не собирался делать как будет 15000 та и поеду на сервис если производитель даёт 6 лет гарантии на двигатель то какой смысл делать масло масленым и менять масло раньше
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Re: нулевое ТО
Сообщение Teresh » 19 ноя 2008, 23:44
можно еще на мойке экономить и соляру с тепловозов сливать,каждому свое 8)
Teresh
Re: нулевое ТО
Сообщение chipiko » 19 ноя 2008, 23:49
Надо только внимательно обращать внимание какое масло заливает дилер. Если заливается масло не указанное на сайте СОКИА то гарантия распростаняется как и на остальные авто (100000км пробега) и в случае чего то придется судиться с дилером уже самому.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
