Как производится замена тормозной жидкости?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Как производится замена тормозной жидкости?
Сообщение B$n]{ir » 03 июл 2017, 16:38
Сегодня решил поменять тж.
Замену производили вдвоём.Один накачивает педалька
Как и стоило ожидать,при прокачке упустил уровень жидкости и как следствие завоздушил систему.
Могу предположить,что контура два(зад.правое-переднее левое и зад.левое-переднее правое),т.к воздух попал только во второй контур и сцепление.
Начал заново прокачку,только после каждого колеса заглядывал в бачек.
Когда дело дошло до рабочего цилиндра сцепления,после пятого,шестого открытия штуцера,педалька сцепления упала и перестала показывать признаки жизни.Завоздушен гцс.
Лечение:
Доливаем до Макс.уровень.Открываем штуцер рцс и смотрим как самотёком уходит старая жижа,затем воздух и после новая.закрываем штуцер.доливаем жижу в бачек и качаем педалью.весь остаток воздуха выходит в бачек.затем пару раз прокачиваем сцепление.
Всё работает как и положено.
З.Ы.После 5-6 стравливаний,доливаем в бачек!Иначе не заметите как воздух попадет в систему.
Уложился в 1,5 литра.
B$n]{ir
Доп. информация: преобретен 03.03.2012 с пробегом 120000км.
Сообщение Napster_X » 27 июл 2017, 22:48
В теме несколько раз обсуждалось применение ПО Автокома, Делфи, Cascade для замены тормозной жидкости. Есть ли тут те кто на деле пользовался данными ПО и успешно с его помощью заменил тормазуху? Расскажите подробнее как вы все делали?
Сегодня подключал Автоком к моему авто 2007 г.в.
Так вот, если в Автокоме указать авто 2007 г.в., то в меню АБС будет отсутствовать иконка с "отверткой и ключом" которая подразумевает функцию прокачки каждого контура, как указано в этом посте Тема: Как производится замена тормозной жидкости?.
Если же я выбираю в Автокоме 2006 г.в., то иконка с "отверткой и ключом" появляется, но при запуске функции прокачки вылезает ошибка (что-то там невозможно). Отключил Автоком и пошел с cascade Тема: Диагностика программой Cascade.
Каскад заработал, но с ним тоже оказалось не все так просто.
1 HCU AIR BLEEDING
2 Нажали ENTER
3 Нажали ENTER (зашумел насос АБС)
4
5
6
7
8 насос АБС выключился
9 Нажали ENTER и опять зашумел насос АБС
10
тут цифра 13 зависла и пришлось выключить зажигание.
На фото 1 меня просят подключить трубки к сливному штуцеру. К какому из 4х штуцеров? или есть специальный штуцер в блоке абс %) ? Ладно, не стал ни чего подключать и окручивать а просто понажимал ENTER, запустился насос, появилась новая инфа (фото 8 ).
На фото 8 меня просят закрыть Передний Левый штуцер и продолжить с Передним Правым и Задним Левым....... Когда меня просили открыть Передний Левый? и что именно делать с Передним Правым и Задним Левым? открывать их или они уже должны быть открыты как и Передний Левый? Короче отключил всю приблуду и решил пока повременить.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Napster_X » 31 июл 2017, 12:40
Napster_X писал(а): Расскажите подробнее как вы все делали?
Сам спросил - сам отвечу.
Для рестайла, в автокоме нужно выбрать профиль автомобиля Hyundai SantaFe 2007 (возможно и другие г.в. подойдут, но т.к. у меня 2007 г.в., я выбрал его). Далее заходим в это меню и прокачиваем:
Прокачивал по схема ЗадПрав-ПерЛев-ЗадЛев-ПерПрав:
1. Откачал старую жижу из бачка.
2. Наполнил бачек новой жижей.
3. Надел на сливной штуцер прозрачную трубку (использовал капельницу из аптеке за 17руб.).
4. Чутка ослабил штуцер пока тормозная жидкость еле-еле не начала сочиться.
5. Запускал автоком: сначала жужит насос АБС а после начинают работать его клапана и жидкость порциями выходит из тормозной магистрали.
6. Повторил п.5 три раза с паузами 30 сек. (что бы не перегреть насос). После 3 раз жижа пошла почти новая.
7. Закрутил сливной штуцер.
8. Автоком убрал в сторону и прокачал эту же магистраль педалью тормоза (2-3 раза для своего успокоения).
Эту процедуру проделал для каждого колеса. Сначала автокомом выгнал старую жижу из блока абс, а после педалькой выкачал из тормозной магистрали остатки старой жижи.
По ощущениям тормоза стали лучше, педаль стала не такой ватной. Залил TRW ESP DOT 5.1. Старая жижа была очень темная.
Napster_X
Сообщение Евген75 » 13 фев 2018, 13:50
Господа а кто-нибудь пробовал прокачивать тормоза ваккум-тестером,например таким (https://youtu.be/slHrFLCqrj8).Есть острая необходимость прокачать систему без помошника.......
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Евген75 » 23 фев 2018, 00:16
Отвечаю на свой вопрос........Тормозная система отлично прокачивается вакуумметром в одиночку(правда у меня не такой как на ютубе)Но тож в комплекте есть насадка на прокачной и стаканчик.После переборки суппортов все работает отлично. При сливе старой тормозухи заметил интересную вещь-в бачке старая жижа выглядела как новая, а из цилиндров текла коричневая.Наверное это надо учитывать при замере % влажности жижи(ну если кто балуется прибором :oops: )...
Евген75
Сообщение ALASTOR » 31 май 2018, 22:11
Педалька тормоза вялая, приходится сильно жать для нормального эффекта, решил сменить жижу и прокачать. Перечитал всю ветку, но так и не уяснил несколько вещей, половина советует одно, половина противоположное :)
1. Можно ли на машине с АБС ПОЛНОСТЬЮ прокачать всю систему колхозным методом "помощник за педалькой, я по кругу с баночкой" или надо по любому на сервис и качать с помощью сканера? Или в блоке АБС колхозным методом останется старая жижа?
2. Порядок прокачки колес? Мнения разделились 50/50. ЗадПрав-ПерЛев-ЗадЛев-ПерПрав или ЗадПрав-ЗадЛев-ПерПрав-ПерЛев? Похоже что это не имеет особого значения, т.к. и у тех и у других все получилось
ALASTOR
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Anatoly67 » 31 май 2018, 22:21
ALASTOR писал(а): ЗадПрав-ЗадЛев-ПерПрав-ПерЛев
Так было изпокон веков...самый дальний от главного тормозного цилиндра и потом "пошагово" к самому ближнему.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение 123Gop » 05 мар 2020, 12:25
Менял тормозную жидкость прокачкой педалью.
При прокачке через Cascade мотор жужжит, клапана щелкают, но жидкость из трубки не идет, ни на одном колесе. Не знаю нормально это или нет. Машин без ESP.
АБС работает - тесты в самом Cascade проходит нормально, да и на дороге машину не уводит.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Сообщение rus-admin » 02 авг 2021, 08:47
Napster_X
Может кому полезно будет.
На днях качал каскадом.
Он качает по диагонали - сначала ПЛ-ЗП и после того как эту диагональ прокачает (а это далеко не всегда проходит успешно - программа зависает), спрашивает готовы ли вы качать диагональ ПП-ЗЛ - даем отдохнуть насосу и тычем Y.
Anatoly67
Я тоже считал, что от самых дальних тормозных магистралей качается, но даже софтина иначе считает...
123Gop
Читал на драйвах, что без ЕСП прокачивается только педалью
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение 123Gop » 29 янв 2022, 04:09
Спасибо, нужная инфа.
Интересно есть действенный способ проапгрейдиться до ESP? Вроде как нужно менять сам насос ABS, ставить датчик угла поворота на руль. Проводка вроде вся есть.
Нужно ли что-то еще менять?
Нужно ли программировать блок управления ABS или его менять?
Нужно ли что-то менять в настройках других систем?
123Gop
Сообщение rus-admin » 29 янв 2022, 06:21
Он ещё с полным приводом как то взаимодействует, ошибку видел в блоке abs/esp такую
rus-admin
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
