Гарантийные случаи на Sorento XM
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Гарантийные случаи на Новом Sorento
Сообщение Talik » 26 апр 2015, 15:34
Ну мне свезло все же больше, покрасили по гарантии и затянул теперь в пленку...
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение andreich1 » 27 апр 2015, 11:19
На сорока пяти тысячах накрылась камера заднего вида, поменяли по гарантии.(черный экран)
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение sund » 19 май 2015, 20:10
Замена рулевых наконечников, пробег 45
Добавлено через 2 дня 30 минут 55 секунд:
Косяки: колесные гайки слабо затянули
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Fedka7 » 21 май 2015, 22:42
Дважды удалось решить проблему с опорными подшипниками, заменили также втулку рулевой рейки, из подвески - два сайлентблока. Обновили прошивку ЭБУ, якобы стабилизирующую обороты ХХ. Теперь задача заменить какой то элемент в электронной педали газа. Бывают повышенные обороты ХХ. Причины не могу найти. Пробег 62 к
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение KORSHUN » 22 май 2015, 16:39
Был стук при вращении руля. Сначала поменяли втулки на рулевой рейке. Не помогло. Затем рулевые наконечники. Стук не прошел. Опорные подшипники с правой стойкой. И только после замены ЭУР стук пропал.
KORSHUN
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение RedEagle » 04 июн 2015, 11:41
За 150 тыс км по гарантии делали следующее:
- подшипник ступицы (всего раза 3-4 меняли)
- рейка (это уже ближе к окончанию гарантии. был люфт в руле. месяца 3-4 добивался замены: сначала пытались отделаться подтягиванием регулировочной гайки редуктора, затем поменяли ремкомплект в редукторе, но все это не помогло и только тогда поменяли рейку - это помогло)
-покраска 5-ой двери в связи с тем, что на ней образовались 3-4 точки с коррозией
-замена дуг багажника (были точки с коррозией)
-замена лобового стекла по причине выхода из строя подогрева зоны стеклоочистителей
-замена подушки сиденья водителя (при моем весьма среднем весе в 92кг где-то на пробеге 60-70тыс подушка была сильно продавлена)
RedEagle
Сообщение Brio » 09 июл 2015, 14:47
С момента покупки авто заметил, что заедает кнопка открытия/закрытия стекла водителя на двери водителя. Заедает и не возвращается назад из полунажатого состояния. Думал разработается, но к 20 000 пробега ничего не изменилось :(. Вдшка не помогла.
Позвонил в ОД и записали на диагностику электроники (как всегда: если гарантия, то бесплатно, если нет, то 1400 руб за диагностику).
Было ли у кого такое? И как избежать оплаты диагностики?
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Fedka7 » 09 июл 2015, 18:41
Можно проконсультироваться у Василия ака Vasco. Думаю не откажет если позвонить по телефону.
Fedka7
Сообщение Соренто 2.4 » 09 июл 2015, 23:20
Замена рулевых наконечников 35000, покраска рейлингов 40000. А лобовое в хлам,если солнце то вообще пипец, жду замену по КАСКО.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Adom » 27 июл 2015, 13:50
Talik писал(а):покрасили по гарантии и затянул теперь в пленку...
В пятницу был у ОД, сказали, что позовут на перекраску крыши, при этом лобовое будет вырезаться... и типо следите чтоб сколов не было иначе вырезать стекло не сможем :?
Спросил про пленку, сказали, что на авто в пленке гарантия на лкп не распространяется....
Это действительно так?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Talik » 27 июл 2015, 14:13
Бред. :)
И что мешает снять пленку, к примеру, до визита к ОД?)
Talik
Сообщение Ewgen303 » 29 июл 2015, 09:13
На моем сорике пробег 70000. За все время по гарантии поменяли наконечники, задний датчик парктроники, ручки двери(запузырился хром), кнопки на рулю управления музыкой, и лобовое. :D
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение Ol07 » 29 июл 2015, 09:42
RedEagle писал(а):замена подушки сиденья водителя (при моем весьма среднем весе в 92кг где-то на пробеге 60-70тыс подушка была сильно продавлена)
Вот-вот, то же самое! Пробег 80 тыс., подушка тоже продавилась. Как удалось поменять ее по гарантии? Сколько у нас на это гарантия? Просто думаю самому менять или к ОД, тем более послал местного ОД с ТО 75 тыс., оборзели совсем
Ol07
Сообщение evgenishepilevich » 30 июл 2015, 10:11
Меня у фаворитов всем полюбившееся лобовое стекло (проблемы с обогревом) и ступичные подшипники. Делали нормально без проволочек. У кого не спрошу у всех что-нибудь да есть за история с лобовухой.
evgenishepilevich
Сообщение Efremovich » 19 окт 2015, 18:51
RedEagle
Кирилл, а подскажи где красил 5-ю дверь?
У меня тоже зацвела, вот думаю куда поехать, чтобы покрасили нормально.
Efremovich
Благодарил (а): 100 раз.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM)
