Пробег за 150 000. Чего ожидать?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Пробег за 150 000. Чего ожидать?
Сообщение Mice100 » 03 июл 2020, 10:07
пробег 152 тыс
75 тыс, рулевая рейка в сборе, замена по гарантии
Mice100
Сообщение Komandor » 03 дек 2025, 15:31
Пробег 138000 км. Прошёл ТО-9 по сроку у официала. Масло, фильтры и по мелочи. Однако свечи не меняли, нету. Салонный фильтр 4000 р., ужас. А на СТО у не официала во Владимирской области поменял задние тормозные диски и колодки на новые из коробки с работой за 9450 р. Передние поменяем чуть позже. Износ дисков был существенный, металл отслаивался тончайшими слоями, передние более-менее. Поршни, трубки, шланги везде норма.
Komandor
Доп. информация: В одних руках
Сообщение Танкист » 12 дек 2025, 08:31
Пробег 115000 км. Из непланового: замена радиатора (основного), грешу на установщиков Бинара (скорее всего когда проверяли систему на герметичность, даванули запредельно и нежный радиатор потек). Задняя правая ступица. колодки/диски не считаю. Из рекомендаций: обращаю внимание на профилактику полного привода, я делал на 100.км., шлицы в норме, но ржавчины было много, если запустить будут проблемы с раздаткой. Не забываем менять масло в АКПП (я делал полностью на 110т.км) масло темное но без запаха. Остальное мои хотелки улучшалки): подогреватель Бинар 5с, поменял пружины, удалил сажевый, заменил голову магнитолы на китайский Tеайс. Масло меняю где то через 10000 км. (это 250+-часов), заливаю Hyundai Premium DPF Dizel 5W30. Машина радует, менять не планирую).
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Hotdad » 18 дек 2025, 13:10
Komandor писал(а): у официала.Салонный фильтр 4000 р., ужас.
Издеваешься? Он меняется за 5 мин самостоятельно и стоит ~600р.
Да и вообще сомнительны очень походы к "официалам", особливо у которых свечей на складе нет.
По сути темы - я к 130тыс заменил стойки стабов, передние шаровые, задние пружины.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM)
