ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM/FL (2013MY)
Сообщение Andrew75 » 16 мар 2018, 20:58
Пробег на новом KIA XM FL чуть более 1000 км. Когда забирал её из автосалона, мне настоятельно рекомендовали пройти ТО-0 на пробеге 1000-1500 км. и обещали отметку о пройдённом ТО в сервисной книжке. Кто что думает об этом, стоит заморачиваться прохождением нулевого ТО или расслабиться ждать пока наступит время ТО-1 ? В инструкции по эксплуатации ничего не сказано про ТО-0......
Andrew75
Re: ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Сообщение paaltel » 17 мар 2018, 11:55
Не нужно оно. Пусть мотор покатает в обкаточном, щадящем режиме на родном масле тысячи 4-5. На этом пробеге поменяешь масло. Ну а по сроку или раньше, тысячах на 13-14, на первое т.о.
Да, и не забываем про правильную обкатку: если первую тысячу прошел, даешь машине периодически газку, обороты должны всегда быть разными, но не максимальными.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Andrew75 » 17 мар 2018, 15:41
Спасибо за совет.
Andrew75
Сообщение rotenflecke » 17 мар 2018, 16:58
У меня на хюндайке то0 обязательное и бесплатное
Вообще полезно после продажи и тыщи км посмотреть не отвинтилось ли ченить и как движок работает, как там тормоза и кпп
Вообще ТО много не бывает)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение paaltel » 17 мар 2018, 21:22
rotenflecke писал(а):то0 обязательное и бесплатное
Если без замены масла ради бога.
paaltel
Сообщение osbka » 16 окт 2018, 17:24
Я тоже к дилеру на 1000 заезжал, масло не меняли, но протянули ходовку в двух местах. Масло менять буду на 15 000. сейчас 11 300
osbka
Сообщение Mix » 16 окт 2018, 21:29
osbka писал(а):буду на 15 000.
Стоит ли на G4KE с этим заморачиваться, может тыс. после 30? :)
По "ходовке" там нечего тянуть.
Последний раз редактировалось Mix 16 окт 2018, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение netoka » 16 окт 2018, 21:32
Алексей! Ты бы смайлик то ставил, а то человек серьёзно может воспринять.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Mix » 16 окт 2018, 21:41
netoka
Ну я подумал что в регионах супер масло продпют, в Резиновой оно больше 7 не ходит.
Последний раз редактировалось Mix 16 окт 2018, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Mix
Сообщение sotesu » 16 окт 2018, 21:47
Зачем менять масло, если есть Супротек!?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение an12 » 25 янв 2019, 16:08
Тоже названивают, зазывают на ТО-0.Но не на тысяче, а от 4 до 5... Заеду в воскресенье. Масло менять не буду, а вот дверь правую заднюю пусть смотрят.Ну очень плохо закрывается... Масло сам махну на 7,5...
Кстати, масло какое идёт? Тотал 5w30?
an12
Доп. информация: белый "Комфорт"
Сообщение Talik » 25 янв 2019, 16:30
sotesu писал(а):есть Супротек
опять на меня грязные намеки? :D :D
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Thistlez » 25 янв 2019, 17:30
Считаю, что то-0 развод дилера, но и 15000 - слишком большой интервал для масла, особенно при эксплуатации в пробках. Поэтому сделал то-0 с заменой масла на 7000, планирую и дальше межсервисные замены на 7500 делать. А если менять раз в 15000, то и 0-ое нафиг не нужно.
Thistlez
Сообщение sotesu » 25 янв 2019, 17:36
Talik писал(а):опять на меня грязные намеки? :D :D
Это в том году было, не помню)
sotesu
Сообщение Gennadiy59 » 27 фев 2019, 11:06
Машина новая, купил 31 октября 2018г. Сделал 0 -ТО на 7000км. пробега. Раньше был SssangYong Kyron, так же делал 0 -ТО
Gennadiy59
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM/FL)
