Страница 1 из 2
Замена электротэна отопления на дизельных автомобилях
11 янв 2018, 20:31
varvar
Господа у кого дизеля езжайте на замену электрического тэна отопления. Сейчас производится сервисная бесплатная замена данного прибора в связи с какими то косяками в его работе. Под замену попадают даже машины уже с прошедшим гарантийным сроком, звоните своим официалам и уточняйте. Всем удачи на дорогах
Re: Замена по гарантии электрического тэна отопления у дизел
11 янв 2018, 20:33
odin1973
А какие косяки то. Работает,греет....вроде нормально все....
11 янв 2018, 20:38
varvar
у многих после гарантии сдыхают, я не стал рисковать, до конца гарантии у меня 4 месяца. Сегодня заехал и поменяли бесплатно, хоть и рабочий, по времени минут 20. Думайте сами ...лично по мне так хуже не будет. Особенно это выгодно сделать тем, кто проживает в сибири и на севере, так как там он работает на порядок больше.
Re: Замена электротэна отопления на дизельных автомобилях
11 янв 2018, 21:15
odin1973
Спс.позвоню завтра , узнаю.
Добавлено через 15 часов 8 минут 29 секунд:
Под замену только по определённым вином.пррверять на сайте киа.мне написали
Ваш автомобиль не попадает под сервисные инспекции. Спасибо за обращение.
Так что косяк не на всех машинах.
12 янв 2018, 20:14
Вован74
Мой вин тоже на сайте КИА не пробивается, пишет для Вас сервисной инспекции нет, а когда приехал к дилеру на ремонт, мне сказали, что ещё поменяют нагреватель в отопитель по сервисной инспекции. А про сайт КИА сказали, что он кривой, надо обращаться к дилерам, они точно скажут попадает или нет.
12 янв 2018, 21:42
odin1973
Так я дилеру и звонил.
14 янв 2018, 12:38
madinvader
Поменял ТЭН и еще какой-то разъем еще во второй половине ноября 2017 (дилер прислал sms сообщение), на сайте КИА при пробивке по ВИН в сервисных инспекциях пусто было. После замены, на следующий день машина простояла на холоде и после запуска двигателя в салоне стояла вонь горелой проводки. Мастер производивший замену долго удивлялся, сказав что такого быть не может и попросил понаблюдать.Кстати небольшой запах горелого появлялся в течении нескольких недель. Потом в течении недели в процессе эксплуатации на водительском коврике по очереди нашел два выпавших самореза, потом в повороте на коврик выпала ручка открытия капота, остановился посмотрел, пластиковая щечка облицовки обшивки у левой ноги водителя держалась на честном слове.
В начале января делал ТО, заставил все разобрать, проверить, найти что от куда выпало и что горело. В процессе осмотра установили, что обгорал и издавал запах новый ТЭН, вернее заводская смазка на нем.
14 янв 2018, 22:13
FlegmaSpirit
Друг тоже недавно менял этот тэн по акции Оф. дилера. Тоже был запах палёной проводки по началу, потом пропал. Так что, видимо, это нормально.
Во вторник утром записался в сервис - тоже буду менять. Отпишусь по итогам, но, уверен, тоже по началу будет пахнуть.
15 янв 2018, 11:04
Вован74
У меня тоже воняло пока ТЭН обгорал. Это нормально.
15 янв 2018, 11:26
Lelikkk
odin1973 писал(а):А какие косяки то. Работает,греет....вроде нормально все....
В субботу был на ТО-3. Пробивал авто 14-го года по сервисным акциям на сайте KIA и машинка моя не попадала под сервисные акции. В итоге замена электротэна по отзывной акции. В декабре был непонятной запах горелого чего то там, но т.к. стоял в пробке в Лефортовском туннеле, то списал запах от другого авто. Как сказал мастер оплавилась фишка тэна, но тэн работает! Жду звонка от ОД когда придет тэн с центрального склада КИА.
21 янв 2018, 18:21
Mac69
Всем привет. 20.01.18 прошел ТО в Гермесе на Ярославке, ул. Красной сосны (недоволен, очень долго, ~8 часов ожидания) и также попал под отзывную компанию по замене нагревателя отопителя РТС артикул 971912PAB0QQK и перемещения крепления кабеля. После замены в салоне авто ужасный запах горелой проводки, приходится зимой по морозу с открытым окном передвигаться по городу, что бы маленькие пассажиры не отравились химической гарью.
Не знаю что там оброгает, но дискомфорт от этого ужасный. Считаю что это очень существенный косяк со стороны КИА и дилера, буду подавать жалобу.
Добавлено через 7 минут 9 секунд:
Кто еще не менял тен, обратите на это внимание дилера при замене, пусть отмывают или обжигают нагревательный элемент до установки на ваши авто. Гарь в салоне действительно очень напрягает.
+ сервисмен сообщил, что оказывается это не первая отзывная по дизельным сорикам 2.2, ранее была еще одна отзывная кампания и как я понял из его слов связанна она был с перемещением положения каких-то воздухопроводов турбины и\или кабелей, которые с завода были неправильно уложены и перетирались об элементы крепления аккумуляторной батареи. Менять ничего не стали, только проложили как положено. Привет криворуким с Автотора.
Добавлено через 5 часов 10 минут 17 секунд:
Тен или проводка? Проводка или тен?
В салоне авто воняет горелой пластмассой когда на холодную заводишь. Посетил сегодня сервис с жалобой на вонь в салоне, электрик отморозился, мол все ок, провода отопителя на вид вроде целы, делать ничего не стали.
Буду наблюдать ситуацию.
Не оставляет мысль, нахера поменяли рабочий тен на эту вонючую х...., я этого геморроя не просил.
А как у вас прошла замена тена? Воняло?
22 янв 2018, 09:06
Вован74
Тоже повоняло несколько дней, потом прошло. ТЭНу надо обгореть, а он греется я так понял не всегда, а только на холодной машине.
22 янв 2018, 11:06
FlegmaSpirit
Поменяли ТЭН на моей зверюшке. Запаха нет.
23 янв 2018, 20:57
madinvader
Я так думаю запах горелого связан с консервирующей смазкой которой обработан новый тэн. Наверное ее смывать надо как-то перед установкой тэна.
24 янв 2018, 11:16
FlegmaSpirit
madinvader писал(а):Я так думаю запах горелого связан с консервирующей смазкой которой обработан новый тэн. Наверное ее смывать надо как-то перед установкой тэна.
Слышал что-то про то ли ламинацию, то ли ещё что-то в этом роде. Смазка вряд ли будет давать запах палёной проводки.
