Просроченные плановые ТО в гарантийный период
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM/FL (2013MY)
Сообщение drgrom » 19 авг 2016, 17:05
Приветствую!
Время проходить ТО-3 прошло еще 1500 км назад, возможно ли договориться с офицалами и не терять гарантию? У кого какой опыт?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
drgrom
Благодарил (а): 33 раз.
Год выпуска: Другое
Доп. информация: бывш. XM FL 2.4 4WD (2013)
Re: Потеряется гарантия при несвоевременном ТО?
Сообщение vflimciti » 19 авг 2016, 18:08
А циферки пробега на одометре не пробовали поменять и поставить какие нужно, будет дешевле чем уговаривать дилера.
vflimciti
Сообщение wulf » 23 авг 2016, 09:20
http://www.major-kia.ru/special/service ... 379864.php как вариант решения....
wulf
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение netoka » 23 авг 2016, 13:06
drgrom
Подруга жены просрочила ТО-1 на полгода, спрашивала у дилера, что делать - тот ей загнул о снятии с гарантии, чтобы вернуть надо пройти полную диагностику и т.п. Я ей сказал - запишись на ТО у них, пройди и не будет никаких проблем. Она прошла - отметка в сервисной книжке, продление помощи на дорогах и никакого снятия с гарантии.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение drgrom » 23 авг 2016, 13:17
netoka писал(а):drgrom
Спасибо, я правильно понял, что это Major?
drgrom
Год выпуска: Другое
Сообщение netoka » 23 авг 2016, 14:39
Нет, дилер в Орле (Форпост), покупала не у них.
netoka
Сообщение Brio » 03 сен 2016, 22:54
Отметку то может и поставили, но самое интересное начнется если она захочет предъявить что-то по гарантии. Вот тогда посмотрят историю и все припомнят :)
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение dr_slam » 04 сен 2016, 08:52
В Мэйджоре Н.Рига, правда на другой машине сознательно отказался от Т.О. и уже после приезжал с жалобой, устранили всё по гарантии, ни копейки не взяли, проблемы возникнут если притензии будут к тому узлу, что обслуживал сам.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение AlexxxD » 22 сен 2016, 08:01
Брал машину на 57000км пробега,двигатель стуканул на 64000км, обратился к дилерам,оказалось ,что машина снята с гарантии была еще на 43000км ввиду того что не была на ТО,пришлось решать замену двигателя по "ГАРАНТИИ" финансовым вопросом,---решил,поставили новый
AlexxxD
Сообщение Ol07 » 22 сен 2016, 11:34
Скажу так. Навернулся задний привод на 104 000 км., но 5-летняя гарантия не вышла. Последнее ТО делал у официалов на 60 000, потом забил. Так вот, все сделали по гарантии. Оказывается, есть у них сейчас такая программа ,,возврат на обслуживание,, т.е. если гарантия не вышла, а ТО давно не проходил, то, заплатил в районе 2000 руб. за возврат и прошел ТО 105000 км. и после этого по гарантии меняли дифференциал и раздатку. Так что узнавайте у официалов о программе и делайте по гарантии.
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Elefanter » 19 дек 2016, 14:12
А вот, если покупал машинку у одного дилера, а ТО буду проходить у другого, это на что-то скажется?
Elefanter
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Fedka7 » 19 дек 2016, 19:21
Ты хоть каждое последующее ТО проходи у разных. Все ок
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение varvar » 21 янв 2017, 19:30
Я купил машину при пробеге 64000 км. Сервисная книжка была чиста без отметок о прохождении ТО. Пригнал в Белгород прошел ТО типа на 60000 км и мой трактор поставили на гарантию, за исключение двигателя все на гарантии. Уже на 68000 ремонтировал по гарантии редуктор, сейчас 72000 км жду замену по гарантии фары (не работает ДХО). :crazy:
varvar
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: трактор цвета махагон
Re: Просроченные плановые ТО в гарантийный период
Сообщение Dima79 » 03 мар 2018, 22:47
Никто не в праве снять авто с гарантии по причине не прохождения ТО. Есть же какие-то законы о защите прав потребителей. Другое дело, что если узел сломался по причине неправильного или несвоевременного обслуживания в т.ч. из-за не прохождения планового ТО, то в гарантии могут отказать, но должны доказать причинно-следственную связь сами дилеры, вплоть до проведения экспертизы за их счёт.
Если я сам меняю масло в двигателе и не езжу на ТО, а у меня порвалась цепь и позагибало клапана, побило поршни и тд., ну или разломался коленвал, то при чём тут моё масло к этой поломке? - замена должна быть по гарантии.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение paaltel » 04 мар 2018, 09:49
Нагнешь дилера заменят. Но по программе лояльности ничего не сделают.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM/FL)
