ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM/FL (2013MY)
Re: ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 22:47
Mix
Спасибо. Уже заказал масло.
Осталось с сервисом разобраться, найти в ЮАО.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 13 апр 2020, 01:07
Mix писал(а):скобой замка нужно "играть", именно по задним и 5-й много нареканий было на форуме.
А можно ссыль на эту тему. Все что в поисковике нахожожу, только про ржавчину.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 13 апр 2020, 11:44
Дмитрий_83 писал(а): ссыль на эту тему
Не помню конкретно где, многие про двери отписывались, я уже говорил что ничего не трогал на fl , само потом прошло, если вопрос про скобу, то по ней либо бьют кувалдой - уменьшая зазор, либо подкладывают шайбы под крепёжные винты - увеличивая.
Ещё есть такое мнение https://www.drive2.ru/l/1019674/ ниже в коментах почитай - время прошло и стало всё нормально.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 13 апр 2020, 13:16
Mix
Спасибо. А то двери научился закрывать, а вот с пятой... видимо просто подожду.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 13 апр 2020, 13:51
Дмитрий_83 писал(а):научился закрывать,
Ключевое слово "научился")), со временем мы приспосабливаемся под особенности/недостатки авто.
Mix
Сообщение rata » 17 апр 2020, 08:56
На 1000 км в ТО-0 точно нет необходимости.
rata
Сообщение Дмитрий_83 » 25 апр 2020, 14:22
Сделал сегодня профилактику ПП, а вот масло долить в муфту не смогли, как не пытались открутить, так и не получилось. Вот теперь думаю то ли надеятся что уровень там достаточный, то ли ехать к официалам что бы они доливали.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 25 апр 2020, 16:47
Дмитрий_83 писал(а):пытались открутить, так и не получилось.
Что так ?
Кто то жаловался что с 19 года стали сажать пробку на фиксатор, я не верил.
Чем откручивали, шестигранник правильный был (6), грани сорвали ? Тема: Не подключается задний привод
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Дмитрий_83 писал(а):они доливали.
Они не будут доливать.
Последний раз редактировалось Mix 25 апр 2020, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Сообщение mikhail59 » 25 апр 2020, 17:23
Дмитрий_83
Странно у меня легко открутилась, но при желании вариантов много, если уж решились, сперва нужно купить новую пробку.
Я выкручивал масло пробку головки цилиндров на фиксаторе резьбы с сорванными гранями на двигателе 2,4.
Там диаметр гораздо больше и фиксация сильней.
Есть в продаже для этого дела ЭКСТРАКТОРЫ, они конусные, нужно подобрать размер, можно меньший спилить болгаркой, затем забить в пробку и большим рычагом (воротком для головок) резко сорвать.
В авиации к закисшим винтам любых размеров, с сорванными головками применяют старинный и безотказный метод - хорошим керном делают по краю углубление, затем керн ставят под углом на отворачивание и бьют несколько раз хорошим молотком, подход там нормальный и форма пробки удобная для этого, но тут нужен опыт.
При наличии нормального сварщика приваривается к пробке пруток типа рычага.
Торопится не стоит, можно годик поездить.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Дмитрий_83 » 25 апр 2020, 21:45
mikhail59
Не думал что такая проблема будет, потому купил масло на доливку. И когда звонил, сказали привезти масло только.
А вот когда стал откручивать мастер, тогда то и выяснилось что она, как бы запресованна.
А вот профилактика точно оказалась не лишней-смазки был настолько тонкий слой, что и смазкой то не назвать. Так, заводской слой, что б на складе не ржавело.
Дмитрий_83
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM/FL)
