ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM/FL (2013MY)
Re: ТО-0 это необходимость или навязывание ОД?
Сообщение Ltvjy » 28 фев 2019, 03:35
paaltel писал(а):Не нужно оно. Пусть мотор покатает в обкаточном, щадящем режиме на родном масле тысячи 4-5. На этом пробеге поменяешь масло. Ну а по сроку или раньше, тысячах на 13-14, на первое т.о.
Да, и не забываем про правильную обкатку: если первую тысячу прошел, даешь машине периодически газку, обороты должны всегда быть разными, но не максимальными.
делал на 4000 тк , ТО-0, теперь думаю до 15 тысяч . хотя на предыдущих авто на 7-8 тысяча менял масло
Ltvjy
Доп. информация: [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_%C0949%D5%C2_198.png[/IMG][/URL]
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 09:01
Привет. Накатал первую 1000 и планирую заехать на ТО-0. Масло менять не буду. Хочу что бы отрегулировали пятую дверь (закрывается с усилием) и заднюю левую.
Что ещё посоветуете сделать?
Стоит ли сейчас делать профилактику полного привода, и что именно?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Hotdad » 25 мар 2020, 12:49
Дмитрий_83 писал(а):Что ещё посоветуете сделать?
Минимизировать присутствие машины у официалов. Целее будет.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 12:54
Hotdad
Вариант не плохой,но все же? :D
Да и минимизировать не получиться пока, надо что бы двери регулировали. Закрывать с хлопком и усилием на новой как то не очень нравится.
Ну и стоит ли делать профилактику ПП?
Дмитрий_83
Сообщение Hotdad » 25 мар 2020, 13:06
Масло и фильтр стоит заменить, но самому или в кошерном сервисе, только фильтр поставить родной, номерной.
Дверь багажника регулируется самостоятельно подкручиванием резинок-упоров. Заднюю посмотри не слез ли уплотнитель с посадочного валика-ребра, официалы её регулировать будут только за деньги, а могут сделать ещё хуже. Профилактику ПП в любом случае стоит делать не у официалов, ибо разберут, увидят что смазка есть, свинтят обратно со старой смазкой и уплотнителем.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 13:14
Hotdad
А с чего регулировка за платно?
Емнип, ТО-0 это типа устранения заводских косяков замеченных в процессе обкатки.
Задняя дверь видно что чуть утоплена в проем. Там болтами регулировать надо.
Дмитрий_83
Сообщение Hotdad » 25 мар 2020, 14:36
Я пытался объяснить общие принципы общения с официалами, дальше дело хозяйское.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Дмитрий_83 писал(а):Емнип, ТО-0 это
Ключевая ошибка. Их мнение катастрофически отличается от твоего.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 14:47
Hotdad
Так я ж не спорю. Чужое мнение всегда интересно, но я сравниваю с предыдущей машиной. Там на ТО-0, приехал, сказал что ничего менять не буду. Осмотрели, подкрутили что надо, поставили отметку. Устранили мои замечания. Все. Но то было 6 лет назад да и марка и ОД совершенно другие.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 25 мар 2020, 16:34
Дмитрий_83 писал(а):посоветуете сделать?
Поменять масло и фильтр тысяч после 3, двери пока не трогать, поначалу у всех так, профилактику можно сделать позже, от 15 до 30 тыс. км, ну конечно всё это лучше самому или в стороннем сервисе, хотите кормите официалов, с минимальной отдачей.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 16:42
Mix писал(а):двери пока не трогать, поначалу у всех так,
Как так!? Все двери закрываются с первого раза и с лёгкого толчка. И только левая задняя пассажирская с размаха и дверь багажника.
Mix писал(а):профилактику можно сделать позже, от 15 до 30 тыс. км,
Спасибо. Я думал гораздо раньше.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 25 мар 2020, 17:03
Дмитрий_83 писал(а):Я думал гораздо раньше.
Не, я на FL через год раздатку сдвигал, тысячах на 12-ти, всё чисто и чуть чуть смазки, тонкий слой.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Дмитрий_83 писал(а):Как так!?
Вот так, не вы первый)), лично у меня потом прошло, с пятой дерью после Т31 было не привычно и тож задняя левая поначалу..., резиновые упоры на FL вроде не регулируемые, скобой замка нужно "играть", именно по задним и 5-й много нареканий было на форуме.
Mix
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 17:25
Mix
Спасибо. Значит буду искать точку с которой дверь легче закрывается. Ну и с раздаткой повременю. Тогда поездка на ТО, пустая формальность будет.
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 25 мар 2020, 19:22
Дмитрий_83 писал(а):Тогда поездка на ТО, пустая формальность будет.
Масло только поменяйте до 7-15 тыс., дальше разберётесь, я на Прайме так воще забил на ТО у дилера (с моими то пробегами), к этому не призываю, у каждого индивидуальное видение и свои возможности.
Забыл, с раздаткой можно повременить, а вот в муфту П/П, масло нужно долить, желательно в течении года, при недоливе (он частый) в поворотах с подкл. зада обрывает корзину фрикционов (дёргание при малом уровне), на ХМ муфта надёжнее.
Как и что лить, всё расписано в соотв. теме.
Тема: Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Тема: Не подключается задний привод
лучше всего сказано на Санта/форуме, там нашу муфту (которая сейчас на FL и UM) начали ставить раньше и опыта поболее.http://santa3.ru/transmissiya-f103/neis ... t2834.html
Последний раз редактировалось Mix 25 мар 2020, 19:53, всего редактировалось 3 раз(а).
Mix
Сообщение Дмитрий_83 » 25 мар 2020, 19:35
Mix
Масло и на бензинке менял каждые 7500км, а на дизеле и подавно не реже. Сейчас правда езжу меньше, так что либо раз в год, либо каждые 7500, что раньше
Дмитрий_83
Сообщение Mix » 25 мар 2020, 19:49
Дмитрий_83 писал(а): каждые 7500км
Это понятно и правильно, но я не про обязательную замену, а про обкатку (доп. замена после 1,5 -3 тыс.).
Посмотрите пред. сообщение, добавил по трансмиссии.
Mix
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM/FL)
