Замена камеры заднего вида по гарантии
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM/FL (2013MY)
Сообщение magulis » 11 янв 2024, 10:33
День добрый.
Только поменял моторчик бачка омывателя по гпрантии - как начала глючить камера заднего вида.
Когда влажно синий экран, когда мороз и сухо работает отлично.
Вчера приехал на станцию - манагер по гарантии сказал, что теперь они камеры отправляют на ремонт в Москву в официальный сервис, а не меняют на новую.
За 20 минут сняли камеру, поставили заглушку и сказали ждите звонка)))
Отпишусь позже по результату.
magulis
Re: Замена камеры заднего вида по гарантии
Сообщение Hotdad » 11 янв 2024, 12:55
Кто без гарантии, есть дядька, специализирущийся на этом деле
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1318944862
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение magulis » 21 фев 2024, 13:21
День добрый.
Спустя месяц наконец пришла к Дилеру из ремонта моя камера и меня пригласили на установку по гарантии.
Помыли опять машину - установка заняла 30 мин.
При приемки работ обратил внимание мастера, что на картинке не видно заднего бампера (раньше был виден).
На что мастер сказал - фиг знает установлена в штатное место и наклон не регулируется.
И добавил, что скажите спасибо что хоть так сделали, а то с зап частями сейчас проблема.
В остальном показывает вроде норм, но по ощущениям что то не так.
Может быть поставили и не мою починенную оригинальную камеру, а китайскую дешевку с меньшим углом охвата.
Но зато бесплатно)))
magulis
Сообщение САМ » 10 апр 2024, 12:42
Добрый день! Вопрос к знатокам или имеющим практический опыт. Умирает камера заднего вида, все мутное но ещё кое что видно.
Машина ещё на гарантии.Прочитал, что сейчас не меняют, а ремонтируют.Вопрос в следующем, стоит ли заморачиваться с гарантией т.е.
2 раза разбирать крышку багажника, месяц, а то и два ездить без камеры или купить и поставить что другое. Оригинал стоит космос. если кто-то может что-то подсказать или порекомендовать буду благодарен.
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение САМ » 18 апр 2024, 14:01
Извините за повторный вопрос, что так и никто не посоветует из личного опыта как поступить с камерой - гарантия или не стоит заморачиваться?
САМ
Сообщение netoka » 24 апр 2024, 21:27
Я себе на алиэкспресс брал пару лет назад штатную, похожую по креплениям. Работает без нареканий, но крепление чуть другое, поэтому есть небольшой зазор. С точки зрения замены - лучше купить заранее и поменять.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Georg56rus » 11 май 2024, 19:45
Была похожая проблема, камера то работала штатно, то синий экран во влажную погоду. Разобрал накладку, снял камеру. Как понял проблема из-за попадания влаги, т.к корпус камеры состоит из двух частей, одна пластмассовая, вторая металлическая, и все это между собой держится на 4 шурупах. Просушил, залил шов герметиком, дополнительно промотал изолентой соединение проводов со штекером камеры. Установил на место, проблема пропала, камера так уже работает третий год.
Georg56rus
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM/FL)
