Загудел насос ГУР на холодную
Друзья подскажите, где искать причину!? Начались морозы (-2, -5), Крым, и утром или после долгой стоянки, заметил гул в работе ГУРа на холодную при повороте руля и появление небольшой пены в бачке! После прогрева двигателя при езде через 15-20 мин всё проходит, пена и пузыри в бачке пропадают, насос ГУРа работает ровно, не гудит...Жижа прозрачная, менял прошлой весной PSF-3, красная. Поменял жижу на PSF-4 зелёную с выдавливаем из рейки, с промывкой бачка и сеточки, обтянули все штуцера на гаечных соединениях, на соединениях и шлангах запотеваний не выявлено, утечек нет. Проблема не решена!!! Так же на холодную Насос ГУРа гудит и появляются пузыри в бачке! Откуда воздух берётся!? После прогрева всё работает нормально штатно без воя и воздуха!
