Загудел насос ГУР на холодную
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение antares66 » 20 фев 2025, 18:00
Друзья подскажите, где искать причину!? Начались морозы (-2, -5), Крым, и утром или после долгой стоянки, заметил гул в работе ГУРа на холодную при повороте руля и появление небольшой пены в бачке! После прогрева двигателя при езде через 15-20 мин всё проходит, пена и пузыри в бачке пропадают, насос ГУРа работает ровно, не гудит...Жижа прозрачная, менял прошлой весной PSF-3, красная. Поменял жижу на PSF-4 зелёную с выдавливаем из рейки, с промывкой бачка и сеточки, обтянули все штуцера на гаечных соединениях, на соединениях и шлангах запотеваний не выявлено, утечек нет. Проблема не решена!!! Так же на холодную Насос ГУРа гудит и появляются пузыри в бачке! Откуда воздух берётся!? После прогрева всё работает нормально штатно без воя и воздуха!
antares66
Re: Загудел насос ГУР на холодную
Сообщение ...Михалыч! » 22 фев 2025, 17:29
antares66
мне кажется,что где то возможно подсос воздуха (микротрещина)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение antares66 » 23 апр 2025, 11:59
Помогла замена насоса на новый! Износ подшипника и сальника, в итоге гул насоса и подсос воздуха в систему, пена в бачке...Идеально подошел насос от Kortex KPS053 (8400 руб). Sorento 2011, 2.4 бензин, полный привод.
antares66
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
