Проблема с ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Проблема с ГУР
Сообщение artemrud » 30 июн 2022, 19:53
Подскажите пожалуйста, сегодня парковался.. ждал пока уедет одна барышня, чтобы занять ее место и достаточно долго был вывернут руль до конца.. Стал его обратно выкручивать, понял что ГУР перестал работать :cry: .. еле вывернул и еле запарковался.. Очень тяжелый руль. Заглушил.. завел.. Все отлично, но секунд на 5-10.. потом опять не работает.. глушу-завожу.. 5-10 секунд работает, как раньше.. потом перестает.. Ранее проблем с ГУР не наблюдалось. Куда копать? XM 12 год дизель полный привод.. Спасибо, друзья!
artemrud
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Проблема с ГУР
Сообщение serjio23 » 30 июн 2022, 20:53
А кондей работает?
Ставлю на шкив коленчатого вала.
serjio23
Re: Проблема с ГУР
Сообщение artemrud » 30 июн 2022, 20:57
Пошел вниз.. Посмотрю.. Вообще звук кондера уже недели две издает ужасные звуки при работе
Добавлено через 13 минут 49 секунд:
serjio23 писал(а):А кондей работает?
Завел.. все ок.. покрутил рулем.. и.. опять гур перестал работатьт.. и вместе с гуром гаснут фары и походу пропадает зарядка (с трудом кручу руль.. фары гаснут.. и на приборах горит что-то вроде проверить аккум
).. по кондеру не понял
artemrud
Re: Проблема с ГУР
Сообщение syv » 30 июн 2022, 22:47
artemrud писал(а):фары гаснут.. и на приборах горит что-то вроде проверить аккум
Шкив....
syv
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение artemrud » 30 июн 2022, 23:24
syv писал(а):Шкив....
Это хорошо, или плохо?)) Нужно его менять? Или колено нужно снимать??? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено через 59 секунд:
Сильно я попал?
artemrud
Re: Проблема с ГУР
Сообщение syv » 01 июл 2022, 07:40
artemrud писал(а):Нужно его менять? Или колено нужно снимать???
Обратись в сервис...
syv
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Sano » 01 июл 2022, 09:49
artemrud писал(а):Сильно я попал?
Не сильно, по какой-то причине перестает крутить ремень навесное оборудование, это либо шкив рассыпался, либо натяжитель. И то и другое заменить не сложно.
Sano
Re: Проблема с ГУР
Сообщение eval » 01 июл 2022, 09:52
artemrud
не видел, как этот шкив выглядит на Сорике, тем более дизельном. По опыту предыдущей машинки: мог расслоиться сам шкив, либо могло срезать шпонку на коленвале. Первый вариант (я бы к нему склонялся) пустяковый, новый шкив покупаешь, сам можешь поменять. Второй вариант значительно более дорогой, придется к мотористу ехать. Отпишись потом, чем все закончилось.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Sano писал(а):... либо натяжитель.
Если полетел натяжной ролик, т.е. он перестал натягивать ремень, тогда бы он (ремень) проскальзывал. Это давало бы жуткий вой. Автор ничего про это не пишет.
eval
Благодарил (а): 154 раз.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение artemrud » 01 июл 2022, 13:08
А что с ним может случится?? Он же железный.. Смотрю на холостом ходу.. все же крутится.. Шкив же если бы накрылся, то он бы вообще не крутился
artemrud
Re: Проблема с ГУР
Сообщение eval » 01 июл 2022, 16:26
artemrud писал(а):Он же железный..
Он многослойный должен быть. Металл/резина/металл. Вот по резине и проворачивает.
eval
Re: Проблема с ГУР
Сообщение artemrud » 03 июл 2022, 16:59
serjio23 писал(а):Ставлю на шкив коленчатого вала.
Да, оказался шкив
https://fastpic.org/view/120/2022/0704/_78d731076d3550ce8e19d0c81269a96e.jpg.html
artemrud
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Echelon » 15 дек 2022, 02:36
Привет всем!
Осенью поменял жидкость в ГУР, двумя заходами по 1 литру. Таким образом (надеюсь) полностью, а не частично. Но после этого появилась проблемка. Теперь на заведенном двигателе после длительной (не менее половины суток) стоянки в течении нескольких первых минут после заводки раз через раз появляются громкие щелчки из района расположения насоса ГУР. Характер щелчков - громкие, одиночные или короткими очередями. После нескольких минут работы холодного двигателя щелчки исчезают.
Читал в инетах что так может проявляться воздух в системе, но в бачке при этом пузырей не наблюдается, а из самой системы после замены жидкости уже многократно выгонял воздух (медленные многократные повороты руля в крайние положения на подвешенных передних колесах на заглушенном двигателе).
Если кто-то сталкивался с подобной напастью, что посоветуете? И можно ли продолжать безопасно ездить с такими симптомами?
Заранее спасибо за советы.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Проблема с ГУР
Сообщение maz500 » 16 дек 2022, 08:58
прокачать систему ГУР на заглушенном двигателе нельзя, жидкость не гоняется и воздух не выйдет
maz500
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Pauls001 » 16 дек 2022, 09:00
maz500 писал(а):прокачать систему ГУР на заглушенном двигателе нельзя, жидкость не гоняется и воздух не выйдет
Я на заглушенном двигателе жидкость ГУР менял, полет нормальный! Ушло 1,6л.
Матери на Прадо 120 тоже также менял!
Pauls001
Благодарил (а): 47 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Проблема с ГУР
Сообщение Echelon » 16 дек 2022, 18:10
А как вы воздух выгоняете обычно? Чтобы полностью и гарантированно.
И какое мнение по этим щелчкам, это воздух так щелкает или может что-то опаснее.
Echelon
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
