Ремонт генератора
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Ремонт генератора
Сообщение ...Михалыч! » 23 май 2020, 11:10
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
эх какой ты затейник)
:D просто пробег уже 285 ткм
А судя по эксплуатации других авто - примерно с этого пробега и заканчиваются щётки...
щёткодержатель купил - валяется в машине...
с помощью зеркала: 3 гайки открутить,чтоб снять крышку, ну и самое сложное 2 винтика под "+" самого щёточного узла...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Ramb » 23 май 2020, 14:06
лучше снимать его... поменять щетки, сниматель, подшипники
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Jenek83 » 10 ноя 2020, 05:07
Поделюсь, как снимал генератор на дизеляке.
Во всех отчетах народ пишет, что вынимать гену надо по миллиметру и отнюдь непросто это. У меня же не получилось сделать этого, "заклинило" его в районе насоса гура. Удалил пару ребер, что держат мотор вентилятора, на жесткости конструкции абсолютно не сказалось, проехал уже пару тысяч, проблем нет. "Рукастые" могут сделать ребра съемными, но смысла в этом не вижу. Теперь гену можно вынимать одной рукой, предварительно сняв насос ГУР.
Jenek83
Сообщение ...Михалыч! » 10 ноя 2020, 07:52
Jenek83 писал(а): Удалил пару ребер, что держат мотор вентилятора, на жесткости конструкции абсолютно не сказалось, проехал уже пару тысяч, проблем нет..
интересное решение вопроса,но у себя я так делать не буду...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 22 июн 2021, 22:24
теперь могу с уверенностью сказать ,что щёточный узел можно поменять не снимая генератор с авто...
дополнительный массовый провод "вешал" сегодня на длинный стягивающий болт корпуса генератора,а для этого надо снимать крышку...верхний патрубок даже не снимал, но правда пришлось поизвращаться :crazy:
узел поменял в октябре 22г,во время ремонта головки блока -уж очень было удобно... :D
...Михалыч!
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
