Омывать лобового стекла работает без должного напора
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение graf11111990 » 29 дек 2017, 21:48
Подскажите, уважаемые форумчане, подаётся омывай-ка на лобовое стекло еле-еле, струи хватает только до дворника, и именно тоненькая струя, а не распыляет по всему стеклу. Думал жиклеры, поменял, залил омывайку и стало работать отлично 3 дня. На 4 день все также «писало» на лобовое. Потом думал, что может мотор потихоньку умирает, поменял, заодно проверил трубки на целостность и не забиты, все ок, но все равно еле-еле омывает стекло. При нажатии на подрулевой переключатель слышно что гудит, с первого раза, думал напруга маленькая, проверил на заведённой 14 вольт выдаёт на мотор, померил на задний омыватель (мотор один) те же 14 вольт. Омывай-ка хорошая проверенная, машина стояла в гараже в тёплом тот же результат, есть омыватель фар работает отлично, как и задний, а передний м...дит. Не могу понять что может быть. Может кто сталкивался? Омыватель лобового работает от переключателя, а фары от кнопки.
graf11111990
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Омывать лобового стекла работает без должного напора
Сообщение odin1973 » 29 дек 2017, 23:48
Могут забиваться жиклёры из за не качественной один раз залитой омывайк. Попробуйте почистить их и глянуть чем забилось
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение graf11111990 » 30 дек 2017, 08:35
Раза три их чистил уже, без результатно
graf11111990
Сообщение odin1973 » 30 дек 2017, 16:37
Так забивается или нет?
odin1973
Сообщение ...Михалыч! » 30 дек 2017, 19:23
graf11111990
так поменяй задний на передний(шланги) и посмотри чё будет...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение March_Ask » 06 янв 2018, 11:28
Фильтр надо промыть - бывает забивается какой то желеобразной хренью
March_Ask
Сообщение Vovan79 » 23 фев 2018, 08:49
Я думаю, что здесь дело в омывайке. У меня была такая же ситуация. После залива "правильной" омывайки стало брызгать еле-еле на стекло уже при минус 5 градусов мороза. Залил другую 'вредную"- все отлично. Так что имхо это омывайка густеет.
Vovan79
Сообщение П В В 1 9 6 5 » 23 фев 2018, 09:21
Где стоит этот фильтор и как туда добраться ??????
П В В 1 9 6 5
Сообщение paaltel » 23 фев 2018, 09:38
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Сергей Ка » 28 мар 2018, 16:03
Не совсем уверен, но похоже что насос подаёт жижу на стекло с разным напором, зависимым от скорости авто. У меня так - то слабо, то нормально. При прочих неизменных условиях
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Сообщение Mihail1970 » 10 май 2018, 13:35
На старой машине после установки веерных форсунок тоже не хватало давления. Так как насос стоит один и в зависимости от смены полярности давит то на лобовуху или на заднее стекло. скорее всего у соренто так же.
Проблема решалась установкой дополнительного ваговского насоса за 200 рублей в магистраль лобового стекла. Напор становился лучше и зимой легко пробивает маленькие подмерзания незамерзайки. Хотя на своем сорике сейчас проблем зимой с давлением не заметил.(веерные форсунки стоят с завода)
Mihail1970
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
