Свист топливного насоса и неправильный уровень топлива
06 май 2017, 11:12
Pure
Свистит топливный насос, именно свистом высокой частоты, хорошо слышен с правой стороны в задней части снаружи авто. Плюс история такая, что бывший владелец на что-то наехал и что-то там внизу помял, что уровень топлива теперь показывается не верно. В чем причина свиста и причина неверного уровня топлива и как это все исправить?
Re: Свист топливного насоса и неправильный уровень топлива
07 май 2017, 07:37
dr_slam
Скорее всего забита сетка насоса, в этом случае как можно скорее достать насос и помыть/поменять сетку, заодно и датчик уровня посмотрите.
08 май 2017, 12:47
Pure
В общем заменили моторчик, почистили сетку, все наладилось. Датчик почистили ластиком, но не помогло, не поднимается до полного, на пол бака показывает ниже нормы. Что-то странно работает, не могу разобраться, вроде как до этого была проблема со слов предыдущего владельца, что когда показывает пол бака, это значит, что осталось ехать около 100км. То есть, если на табло осталось 200км, то осталось 100км хода. А почистили получается получилось все по другому и наоборот, не показывает полный бак и получается на нуле по табло еще можно ехать и ехать, не пойму в чем дело!
08 май 2017, 13:41
Вован74
Датчика уровня топлива два. Один с бензонасосом, второй в таком же лючке с другой стороны бака. Надо смотреть второй тоже. Они подключены последовательно.
