Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение stasianich » 20 июл 2013, 12:52
доброго времени суток. вопрос такой-дизель 2.2, 197 л.с., 2013 г.в. при езде периодически появляется шум из двигателя, похожий на детонацию... металический скрежет не сильный чтоли..... заправляюсь только на азс шелл. что это может быть? звук не постоянный, но временами проявляется. од молчит. диагностика не выдает ошибок. help!!!!
stasianich
Re: странные звуки...
Сообщение Echelon » 20 июл 2013, 13:05
Звуки связаны с определенными режимами? При разгоне под нагрузкой, на каких-то определенных оборотах и др.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 562 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение stasianich » 20 июл 2013, 13:09
чаще всего под нагрузкой, иногда на холостом ходу газ нажму и слышу опять тоже... от оборотов не зависит, имхо.
stasianich
Сообщение operator » 20 июл 2013, 13:46
Я так понял, детонация проявляется только в звуке. Вибрации нет?.
Напрашивается вопрос: родной пыльник или установлена металическая защита? Под нагрузкой защита может вибрировать при неправильной установке.
operator
Благодарил (а): 467 раз.
Сообщение stasianich » 20 июл 2013, 13:50
вибрации вроде нет. точнее есть, как у всех дизелей, не сильнее. установлена металлическая защита у од.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
и звук этот не постоянно проявляется, а временами
stasianich
Сообщение Echelon » 20 июл 2013, 14:27
operator дело говорит. Начните с проверки возможного дребезга металл. защиты и др. частей в моторном отсеке. Если топливом заправляетесь на хороших АЗС - не должно быть проблем.
Echelon
Сообщение stasianich » 20 июл 2013, 18:24
а еще варианты?
stasianich
Сообщение Echelon » 20 июл 2013, 18:43
Хороший специалист с ушами
Echelon
Сообщение podvoh » 20 июл 2013, 19:30
stasianich писал(а):а еще варианты?
Защита двс с низу или сверху.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение nikosan » 20 июл 2013, 22:06
до недавнего времени на Шелл дизтопливо было класса 2 и 3 .посмотри их сертификат на топливо перед заправкой.
nikosan
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение stasianich » 28 июл 2013, 08:53
поменял заправку, ничего не изменилось... защита двс прикручена как надо... :o
stasianich
Сообщение Микетыч » 28 июл 2013, 13:44
stasianich писал(а):защита двс прикручена как надо...
Дело не в том как она прикручена или нет, а том , что она может резонировать при определённых условиях. Попробуй при появлении звука прижать её ладошкой или ногой.
Микетыч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: Черный бензопоглотитель, любитель тряпки на пневме.
Сообщение Fighter » 28 июл 2013, 15:01
Сними на время, покатайся. Думаю, дело действительно в защите.
Fighter
Сообщение stasianich » 28 июл 2013, 21:05
между защитой и движком сантиметров 4-5, снял, проехал 200 км, результат такой же... :cry:
stasianich
Сообщение podvoh » 31 июл 2013, 21:11
Микетыч писал(а):Дело не в том как она прикручена или нет, а том , что она может резонировать при определённых условиях. Попробуй при появлении звука прижать её ладошкой или ногой.
Ну да..... с условием того что выше написано
упор на слово - при езде ....... совет хороший - прижать :o
podvoh
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
