На СТО сказали что ролик натяжной.... Скажите как лучше поступить - купить подшипник и поменять его в этом ролике (если это не сложно) или новый ролик купить?
bagsbany писал(а):паразитные поменял и натяжной не получилось отвинтить..
Accent-58 писал(а):Одевать ремень лучше на ролик который находится справа от натяжного ролика, ну или на сам натяжной ролик
Accent-58 писал(а):Думаю, лучше вдвоем делать, один снизу ключем крутит, второй сверху накидывает ремень на шкив ГУР или верхний ролик
Accent-58 писал(а):По поводу замены подшипника кондиционера поподробнее напиши
Accent-58 писал(а):Ну если один сверху натяжитель отводит, второй снизу ремень ставит или наоборот, толкаться не придется. Мне лично одному тяжеловато было, только ключем заводишь, с какого нибудь шкива слетало
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
