Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение Ramb » 29 май 2017, 13:22
sotesu писал(а):Мне когда шкив меняли по гарантии на ~90ткм, посоветовали поменять ремень. Стоило это около 2,5круб.
ну это только на перекуры... если натянуть)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sotesu » 29 май 2017, 13:47
Это за ремень)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Вишня » 11 июл 2017, 21:20
Дед Эндрю
Привет, Андрей! На днях дойдут мои руки до замены подшипников в 3-х роликах и приводного ремня, пробег 111тыс.км. Купил все закрытые 203-й Koyo, и 2-а 303-их FAG (Корея)
Последний раз редактировалось Вишня 18 июл 2017, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение Echelon » 17 июл 2017, 17:22
Привет всем,
Задал сегодня вопрос в другой ветке, и уже позже понял что ему здесь место.
Какой же ремень правильный на наш дизель из аналогов, в частности от GATES: 6PK2500, 6PK2506 или 6PK2510?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Вишня » 17 июл 2017, 20:57
заменил сегодня с товарищем ремень с роликами: ремень приводной 252122G100, два подшипника 6303.С3 FAG в ролики промежуточные(паразитные), и 62032RSC3 подшипник в натяжной ролик (в подшипники малость с одной стороны добавил литольчика, думаю, что хуже не будет)
Вишня
Сообщение Echelon » 18 июл 2017, 18:10
В связи с молчанием общественности на мой вопрос выше про правильный ремень махнул рукой и доверился продавцу. В итоге по моему VIN-у по каталогам продавца высветился вариант-аналог в лице DONGIL 6PK2511, который и был приобретен.
Устанавливать модернизированный шкив и ролики с ремнем планирую до конца, отпишусь по результатам. Если не позабуду.
Echelon
Сообщение paaltel » 18 июл 2017, 18:44
Echelon
Любишь эксперименты? :)
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 18 июл 2017, 21:53
Echelon
да там проблем ни у кого не было ... а разница в долине ремня +- 5мм вообще не о чем
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
я когда себе менял вообще от балды на тыкая того этого даже названий не помню ... все встало как родное
Ramb
Сообщение Echelon » 19 июл 2017, 10:47
paaltel писал(а):Любишь эксперименты? :)
Не всегда люблю, поэтому верну этот ремень и куплю оригинальный. Совсем запутался какой аналог идет на дизель, разные сайты и каталоги дают разные варианты - 6PK2500, 6PF2506, 6PK2511... Возможно Роман прав
Ramb писал(а):да там проблем ни у кого не было ... а разница в долине ремня +- 5мм вообще не о чем
, но с учетом старения, растяжения и прочих фактор хочется взять что максимально правильно по нашему размеру(длине). Кстати, интересно какую длину ремня (в мм) позволяет выбирать штатный роликовый натяжитель. Помимо прочего вариантов материала ремня (резины) существует три разных вида, и не все одинаково подходят нам, в частности по морозостойкости.
Друзья, еще большая проблема еще в том что на рынке полно подделок, включая внешне качественно исполненные GATES, CONTI, DAYCO и тдтп. И не в каждом магазине вы будете гарантированы что покупаете качественный товар.
Echelon
Сообщение netoka » 19 июл 2017, 11:16
Echelon
Я себе ставил Gates 6pk2500.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение ks332 » 27 июл 2017, 13:14
Здравствуйте. Ремень нужно менять по регламенту? На сайте местного официала написано что по регламенту ремень меняют на 52500 и 105000км. Мне меняли на 52500. В сервисной книжке на 80000 только осмотр приводных ремней. Развод?
ks332
Сообщение tiagu » 28 июл 2017, 23:57
Развод.
В сервисной книжке только проверка.
Но сегодня поменял ролик по гарантии, и ремень за свой счёт. Ролик вышел из строя, а ремень был изношен, хотя можно было и ездить.
Пробег 64 тыс, машина 2012 года
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Terran » 31 июл 2017, 22:50
:!: Подскажите в какую сторону нужно откручивать болт, на котором находится натяжной ролик (не сам натяжной механизм)?
Ссылка на мурзилку по Kia Sorento Prime в сообщении выше,видел. Но боюсь сломать болт натяжного ролика.
Пытался открутить его и по часовой стрелке и против часовой стрелки(на всякий случай), но никак (того и гляди всё отвалится).
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
кстати кого интересует могу дать номер подшипника для шкива кондиционера
Terran
Сообщение Stas32 » 01 авг 2017, 12:52
Terran
Ролик как обычно, против часовой стрелки.
Номер подшипника кондея не нужен. Нужен его полный размер. Внутренний диаметр, наружный и высота. По этим размерам проще и дешевле купить от другого производителя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Terran » 01 авг 2017, 19:55
Stas32
На KIA Sorento XM 2.4 откручивать натяжной ролик, тоже против часовой стрелки (у Вас в подписи просто указан KIA Sorento BL)?
Вот размеры подшипника (подошел идеально):
Внешний диаметр, мм - 52
Внутренний диаметр, мм - 35
Ширина, мм - 22
Сам брал вот такой - Nsk 35BD5222T1XDDUM2CG01
Но только это для KIA Sorento XM 2.4.
Terran
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
