Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Непонятный звук из-под капота. Нужна помощь.
Сообщение nast9nka » 19 авг 2014, 18:27
Доброго времени суток.
Автомобиль: Kia SORENTO выпуска 2011 г,ТД 2.2 л, автомат.
Собственно, при наборе скорости после 2000 оборотов появляется звук, похожий на включение/выключение какого-то электромагнитного клапана; своеобразный треск где-то под капотом справа.
Можно услышать только при нагрузке, открыв окно, на холостых оборотах при перегазовке двигатель работает чисто.
Что это может быть? :scratch_one-s_head:
nast9nka
Re: Непонятный звук из-под капота. Нужна помощь.
Сообщение Accent-58 » 20 авг 2014, 04:32
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2014, 06:06
Темы объединил.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Nikonor » 03 сен 2014, 14:45
Добрый день!
При замене приводного ремня , там не надо запоминать расположение ремня(ставить риски)? как при замене ремня ГРМ делается.
Можно сделать без ямы, сняв только колесо?
Nikonor
Сообщение Финат » 04 сен 2014, 08:48
Доброго дня суток ребята. У меня КИА СОРЕНТА 2003Г. Дизель 140л.с. Проблема такая началась плоха стало заводится, обратился в сервис сделали диагностику написали рекомендация ремонт или замена фарсунок по факту, ТНВД по фокту, промывка топливный системы и замена топливных фильтров. С фильтра тонкой очистки слили соляра показали что там стружки металич., Вот как быть немного в растерянности сумму не малую озвучили. Можно ли самому отремонтировать??? Может сталкивался с подобными ситуациями ?
Финат
Сообщение Nikonor » 08 сен 2014, 09:46
Финат писал(а):Доброго дня суток ребята. У меня КИА СОРЕНТА 2003Г. Дизель 140л.с. Проблема такая началась плоха стало заводится, обратился в сервис сделали диагностику написали рекомендация ремонт или замена фарсунок по факту, ТНВД по фокту, промывка топливный системы и замена топливных фильтров. С фильтра тонкой очистки слили соляра показали что там стружки металич., Вот как быть немного в растерянности сумму не малую озвучили. Можно ли самому отремонтировать??? Может сталкивался с подобными ситуациями ?
А где делали диагностику, случайно не автосервис дизель на каширке в москве?
Машина еще заводится?
Nikonor
Сообщение vitzer » 28 окт 2014, 23:21
vitzer писал(а):Пробег 66 000 км. Тоже появился дребезжащий звук с правой стороны двигателя, отчетливо слышим из колесной арки, если наклониться к правому колесу. Думал какой ролик или агрегат, но судя по всему тоже шкив. Завтра пойду осматривать.
В общем до дребезжался ... При парковке руль колом, и высветилась лампа зарядки. Открыл капот, от туда запах паленного, а шкив с ремнем еле прокручивается. До этого, похожий запах паленного слышал в салоне. Пробег 73 000 км. В дребезжащем состоянии шкив прошел 7 000 км.
Итого у официалов 3 часа работы: шкив 13 т.р. + 3 т.р. работа. Ехал к ним своим ходом, периодически ремень начинало вращать и ГУР вступал в работу.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение АлексДуст » 23 апр 2015, 10:48
vitzer писал(а):Итого у официалов 3 часа работы: шкив 13 т.р. + 3 т.р. работа.
Это ты переплатил!!! Шкив - от 5500 до 8500 руб (в зависимости от срока привоза и поставщика в среднем 2-3 дня) и 2-3 часа работы в гараже или на улице при хорошей погоде! 8)
АлексДуст
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение hokkeist » 01 май 2015, 18:02
Вот и меня походу настигла эта болячка. На холостом ходу стал звенеть откуда-то из недр двигателя хде ремень натяжной. Пробег 90тык. Сам ремень на 75 тысячах поменял, ролики в порядке были. Поеду на ТО, пущай смотрят...
Добавлено через 3 часа 18 минут 50 секунд:
Во блин, с момента появления дребезга до отказа ГУРа прошло пол дня...запахло жженой резиной, стал тугим руль. Правда ремень крутится. Видимо шкив помер :cry:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Node2194 » 11 авг 2015, 16:25
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
Симптомы: сначала легкое поскрипывание-посвистывание-позвякивание справа по ходу движения, со временем усилилось до заметного "журчания" на ходу, на холостых - иногда есть, иногда нет... Лучше слышно со стороны арки колеса, чем сверху из-под капота. Со второго захода официалы приговорили шкив коленвала, заказали замену по гарантии. Т.к. с первого раза свист отказывались услышать, потерял две недели, и теперь еще ждать почти столько же, в итоге под угрозой срыва отпуск... Думал сам купить и привезти в сервис, поглядел по каталогам - шкив коленвала идёт под маркировкой 23124-2F010, цена 15-20 тысяч, в среднем. Но сервис озвучил код детали 23124-2F601, а это уже встречается реже и за 25-30 тысяч. Чем они отличаются и взаимозаменяемы ли?
Node2194
Сообщение Ramb » 11 авг 2015, 16:40
Node2194
ты у пал с дерева 23124-2F010 стоит 6500 рубчиков в худшем варианте 8500
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
23124-2F601 не очень понятно... что это за номер... но кое где она фигурирует как замена...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Node2194 » 11 авг 2015, 19:14
Ramb
Это не я упал, это рубль упал, по ходу... :) Зашёл на ту же Кореану - для 2F010 минимально почти 16 тыщ рисует, на Экзисте - 12-13. Зато 2F601 на Экзисте - почти 28 тыщ... :shock:
Придётся, всё-таки, ждать замену по гарантии, минимум неделю своего отпуска теряю. :cry:
Чтоб тому приёмщику, свалившему отдыхать, который меня дважды с этим свистом разворачивал, трижды в минуту икалось... :evil: Очень хотелось ему вчера пару ласковых сказать.
Node2194
Сообщение andrey27a » 11 авг 2015, 20:23
Node2194 писал(а):Зашёл на ту же Кореану - для 2F010 минимально почти 16 тыщ рисует, на Экзисте - 12-13. Зато 2F601 на Экзисте - почти 28 тыщ..
А разве на экзисте с кореаной свет клином сошелся? :D
Есть и другие предложения:
http://liderzapavto.tiu.ru/p11756039-shkiv-kolenvala-sorento.html
http://www.zapkia.ru/good7022.html
http://zapchasti-hyundai-kia.ru/231242f010-shkiv-kolenvala-mobis/
http://www.port3.ru/search/HYUNDAI_KIA/231242F010
http://uni-centr.ru/?pbrandname=Hyundai-KIA&pbrandnumber=231242F010
http://www.oila.ru/53876.php
http://www.avz.ru/search-parts?text=231242F010
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 11 авг 2015, 21:49
Node2194
давай мне 12000я тебе завтра привезу тебе этот шкифт!!!!
Ramb
Сообщение Nikolarama » 11 авг 2015, 22:57
Друзья, подскажите, 2.2d 2012 г.в. появился звук..не скрежет а а именно гул. Слышен только на нейтрале или на паркинге. При переключении на драйв проходит. Но если на драйве стоять больше минуты двух, то появляется и на драйве. Слышен лучше из арки..как из правой так и с левой. Скажите похоже ли на шкив???
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
..да и справа в арке, в защите, есть отверстие сантиметров 10 из него виден какой-то шкив, вот он весь в корозии..
Nikolarama
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
