Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение sidoroff68 » 17 янв 2017, 11:00
paaltel писал(а):Не фигасе у вас цены
Мне надо было в наличии- писал же- развалился :D :oops:
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Atmospheric » 17 янв 2017, 11:06
Как я понял на дизеле всего 4 ролика( включая натяжитель) надо менять. А у бензинового 3(включая натяжитель). Причем у бензинового нету ролика с ручейками. Или 4 у рестайлинга?
Вот тут мужик меняет на дизеле рестайла https://www.drive2.ru/l/6723410/
Atmospheric
Доп. информация: In The Darkness We Find Light
Сообщение Алексей1977 » 18 янв 2017, 11:59
Добрый день! Вопрос к форумчанам.
Каталог по вину дает ремень 252122F300 аналог Djngil6PK2413
В одном из сообщений 252122F010 аналог AMD BL368.
Какой брать и надо ли обязательно менять ролики? Пробег 110000.
Если менять ролики, то какие.
Спасибо
Алексей1977
Доп. информация: Комплектация MASTER.В пленке, передние спортивные супорта, пороги. Чистый кореец.
Предыдущий авто SORENTO XM
Сообщение tiagu » 19 янв 2017, 09:17
Добрый день.
Машине 4.5 года пробег 59 тыс, есть автозапуск. Стоили ли заморачиваться с заменой или еще рано?
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 19 янв 2017, 09:31
tiagu
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
...Михалыч! писал(а):tiagu
думаю рано ещё... а вообще то смотрим на ремень-если трещинок на ручейках нет, то и не надо...у самого всё приготовлено к замене ,но сам ремень без трещинок, ролики вроде лишних звуков не издают - поэтому и не меняю
...Михалыч!
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Ramb » 20 янв 2017, 14:28
Алексей1977
подбирай ремень по ВИН...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение marcain » 23 янв 2017, 18:51
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста подобрать ролики плиз и подскажите сколько их нужно? Насколько понял возможно обойтись заменой самих подшипников. по каталогу так и не понял что мне необходимо
AS-6303-2RS 2 штуки это (подшипники один для натяжителя второй ниже стоит вроде как)?
1288H100 1 штука (самый нижний идет в сборе уже)?
и ремень например Dongil 7PK2254 ?
vin XWKJC524870004366
sorrento 2.5 дизель 170лс 2007гв
Заранее спасибо за ответ
marcain
Доп. информация: XWKJC524870004366
Сообщение _Ilya_ » 28 янв 2017, 19:39
подскажите пожалуйста, как на бензиновом двигателе G4KE поменять только натяжной ролик, не снимая самого механизма натяжения? Накидным ключем против часовой стрелки, ослабляю пружину.... натяжного механизма.. Надо еще дальше тянуть против часовой.
Или наоборот, в рабочем состоянии натяжного механизма, по часовой стрелке октручивается болт натяжного ролика 25282-2G000?
_Ilya_
Сообщение Гоша19 » 11 фев 2017, 19:34
http://monolith.in.ua/navesnoe-oborudov ... ento-2014/
Посмотри здесь порядок замены.
Гоша19
Сообщение WarLX » 29 май 2017, 09:25
Машине 7 лет, пробег 103тыс.км, ролики не гудят, ремень не свистит, но резина не вечна и пора поменять. Меняется ремень вместе с роликами обычно, т.к. старое притирается друг с другом и с новым может не поладить. Вчера звонил официалам на Коптевскую. Объявили за работу с деталями(замена ремня с роликами) 48 000рублей!!! :shock: Придумали мне какую-то скидку в 20% и цена стала 37 000руб. Может они меня не так поняли?
пысы: официалы рекомендуют менять приводной ремень с роликами на 90 000км. Ни в одно ТО эти работы не входят по регламенту.
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Сообщение Ramb » 29 май 2017, 09:44
WarLX
по моему ... гдето нас пытаются наижорить...)))
Ramb
Сообщение paaltel » 29 май 2017, 10:28
WarLX
Больше похоже на замену цепей :)
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Ramb » 29 май 2017, 10:33
paaltel
да цепь дешевле стоит поменять!!! даже с учетом скидки аж 20%....
Ramb
Сообщение WarLX » 29 май 2017, 12:02
Да, видимо она(девочка на телефоне) посчитала замену ремня + ролики + замену цепи. Хотя я ей сказал, что цепь менять не надо, когда она до этого начала про замену цепи говорить. Из-за неё я сегодня плохо спал. :D Судя по сумме они через выхлопную трубу решили эти работы произвести. :D
WarLX
Сообщение sotesu » 29 май 2017, 12:54
Мне когда шкив меняли по гарантии на ~90ткм, посоветовали поменять ремень. Стоило это около 2,5круб.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
