Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение operator » 14 ноя 2013, 15:38
cуккуб писал(а):... шкив потрепан
:shock: Действительно наглядно. Как-то быстро потрепался.
Прошу прощения за, может быть, дилетантский вопрос. Чем чреват развал этого самого шкива?! Или он только звуки лишние дает?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Echelon » 14 ноя 2013, 15:43
operator писал(а):Чем чреват развал этого самого шкива?!
Перестанут крутится помпа-ГУР-генератор-компрессор кондиционера. Первые два очень критичны к внезапной остановке.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение sotesu » 14 ноя 2013, 15:50
Echelon
У нас все на одном ремне сидит?
И помпа?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение cуккуб » 14 ноя 2013, 16:12
Все на одном ремне сидит. Если шкив совсем разболтается, то может повредить крышку где находятся цепи.
У меня уже по видимому сальник съел, потому как масло гонит.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Sлава » 14 ноя 2013, 16:15
о, почти как у меня было. Только трещина чуть больше была. Если шкив оторвет, хорошо если он просто упадет вниз, а то ведь может по инерции еще что хорошенько зацепить из роликов там или еще чего. Думаю что шкив не будет относиться к двигателю, скорее к навесному оборудованию.
Интересно откуда такая цена на шкив? я когда на экзисте смотрел минимум 5800 было и то 1 шт вроде висела, а так 6950-8700 вроде ценник был.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
суккуб , какой пробег?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение cуккуб » 14 ноя 2013, 16:38
пробег 101 000 км.
У меня друг запчастями торгует, беру у него без наценок, может из-за этого цена более демократичная.
К примеру со шкивом ремень заказал, так он 750 р. вышел, на мой взгляд цена приемлемая :)
cуккуб
Сообщение operator » 14 ноя 2013, 16:51
Я так понял, что проявляться начало с акустического дискомфорта. Т.е необходимости постоянного контроля без подозрительных симптомов нет. Но, при случае, конечно посмотреть не помешает.
operator
Сообщение Echelon » 14 ноя 2013, 17:24
operator писал(а):Но, при случае, конечно посмотреть не помешает.
тоже задумался. Если упустить шкив, можно по цепочке попасть на несколько сюрпризов сразу :shock:
Echelon
Сообщение cуккуб » 14 ноя 2013, 18:08
У меня еще в летом симптомы появились(позванивать начало из двигателя), даже супруга внимание обратила.
Вначале проявлялось при троганье (коробка механика), если недостаточно оборотов мотор начинал подергиваться и появлялся характерный звук, как будто что-то стучит незакрепленное.
cуккуб
Сообщение Sлава » 15 ноя 2013, 03:02
я все зч заказал из кореи, шкив с доставкой в 5100 встал в круг.
модераторы .....
Sлава
Сообщение cуккуб » 20 ноя 2013, 11:29
Поменял сегодня шкив, ремень и сальник. Двигатель ощутимо тише стал работать, металлическое дребезжание пропало полностью.
Цена вопроса: шкив, ремень, сальник 6200р., работа 2000р.
Ремень(старый) кстати был в совсем неплохом состоянии.
cуккуб
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2013, 00:45
На всякий случай проверил свой шкив, маленькие трещинки присутствуют в месте наплыва резины на металл, они не критичны, но все же стоит задуматься:
Желающие позаботиться о безопасности перед длинной поездкой советую сделать ревизию шкиву, не заглядывая в отверстие в щитке, а полностью сняв его, слишком уж жизненно важный ремень сидит на этом шкиве. Прослеживается ситуация, один номер шкивов на Санта Фе Ф/л шел до мая 2011г, а с мая 2011г идет другой номер, геометрия у них одинакова, видимо уже учтен недостаток (прочность наварки резинового амортизатора и состав резины), По микрокату на Сорик ХМ уверен точно такие же номера по датам.
23124-2F000 08.05.2008-16.05.2011
23124-2F010 с 16.05.2011
Если менять, то менять на более свежий номер.
П.с. случай давно не единичный.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Оleg-ivanov » 28 ноя 2013, 19:10
Подскажите пожалуйста, а как снять ремень навесного оборудования?
Оleg-ivanov
Сообщение andrey27a » 28 ноя 2013, 20:19
Оleg-ivanov
Как обычно в ортодоксальной механике - ослабить ролик-натяжитель, для желающих заниматься ремонтом самостоятельно, более подробно в книге по ремонту и обслуживанию ХМ, которая в свободной продаже :wink: .
andrey27a
Сообщение vitzer » 08 фев 2014, 19:06
Пробег 66 000 км. Тоже появился дребезжащий звук с правой стороны двигателя, отчетливо слышим из колесной арки, если наклониться к правому колесу. Думал какой ролик или агрегат, но судя по всему тоже шкив. Завтра пойду осматривать.
Добавлено через 23 часа 59 минут 42 секунды:
Проверил состояние шкива коленвала, выглядит немного лучше чем на фото.
Шум все-таки присутствует, больше похож на свист. Свистит какой-то из роликов.
Кроме того, обнаружил небольшое количество металлической пудры вокруг ролика, который слева-сверху от шкива коленвала: на первом фото в сообщении andrey27а его чуть-чуть видно в левом верхнем углу. Что это за ролик, так и не понял.
Последний раз редактировалось vitzer 10 фев 2014, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
