Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение andrey27a » 22 авг 2018, 09:50
netoka
19-20кг.с.(185-195 Н*м) будет достаточно, не надо дотягивать на +60*
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение netoka » 22 авг 2018, 16:45
Андрей! Ну очень не хочется ситуации
andrey27a писал(а):"давеча намедни" у чела в дороге заглох двиг D4HB, в результате осмотра обнаружилось что слетел шкив, так же слетела шпонка и соответственно освободилась звездочка коленвала, звездочка поджимается шкивом(в общем "все держится на одном гвозде") а дальше по классике- встреча поршней и клапанов, клапана не погнуло, сломало только рокеры. Шкив он менял самостоятельно и как говорит что плохо видать закрутил болт
Поэтому и уточняю.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение andrey27a » 22 авг 2018, 20:58
netoka
Да конечно не хочется ситуации, но там видать совсем сбенько было, у многих сантоводов как и у меня гайковертом на сто затянули, чтоб потом на всяк гайковертом же и открутить, у многих открутить проблема была, пришлось фиксировать зубчатый венец(доступ снизу между блоком и коробкой Акпп). Чтоб закрутить, тоже надо венец удерживать, можно в паре, а можно и одному изловчиться, но с гайковертом такого гемора нет. вот вариант фиксации https://www.drive2.ru/l/508792684635226211/
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Бери 602ой
andrey27a
Сообщение netoka » 27 авг 2018, 11:19
Итак, в выходные менял шкив, взял 602-й, по VIN у меня 010-й. Пробег на день замены 142142 км.
Предыстория. При замене ремня навесного оборудования в середине мая в шкиве уже был мизерный люфт при покачивании за ручейковую часть и лёгкий дребезг при работе двигателя, решил плавно готовиться к замене - мониторить цены :D . На обратном пути из Крыма в начале августа дребезжащие звуки усилились, ехал на авось с надеждой благополучного завершения поездки. Доехал. Ездил спокойно по городу.
21 августа в конце рабочего дня был сильный ливень. Поехал с работы и попал в большую лужу. При повороте еле руль повернул, загорелся значок аккумулятора. Остановился и думаю - всё, сдох шкив, как добираться домой? :shock: Посмотрел под капот, шкив внизу вроде в норме, потрогал ремень - натянут, решил хоть обратно на стоянку к работе отогнать. Завожу, поехал, руль нормальный, зарядка идёт, поехал потихоньку до дома, и спокойно доехал. Дома посмотрел повнимательнее:
До выходных (всё равно шкива ещё не было) не трогал, в субботу занялся.
Снял колесо, боковой щиток, вижу это:
Понял, что при попадании в лужу поверхности шкива и ремня намокли, ремень стал проскальзывать и отключились ГУР и генератор.
Оторвавшаяся ручейковая часть:
Огромное спасибо Андрею andrey27a за рецепт с ножницами :hi: и за всю остальную информацию.
Вороток 1/2" начал гнуться при воздействии трубы :) и мять края квадрата у головки, поэтому не стал портить инструмент, а в воскресенье съездил и купил головку на 22 и Г-образный вороток 3/4", которыми спокойно и открутил.
Похоже, что ремень на остатке шкива работал уже прилично:
Небольшое изменение ручейковой части у 602-го:
Затянул моментом 196 Н*м, и довернул градусов на 40-45.
Сделал для себя вывод, что шкив развалился давно (есть подозрение, что по дороге с Крыма, тогда пробег составляет примерно 900 км.), но повезло, что ремень не слетел с основной части и хода натяжителя достаточно для нормальной работы ремня. Т.е. в аварийной ситуации на дороге если развалился шкив и слетел ремень можно попытаться надеть его обратно (при наличии инструмента (или в ближайшем сервисе)) и аккуратно двигаться дальше.
netoka
Сообщение andrey27a » 27 авг 2018, 13:16
netoka писал(а):Т.е. в аварийной ситуации на дороге если развалился шкив и слетел ремень можно попытаться надеть его обратно (при наличии инструмента (или в ближайшем сервисе)) и аккуратно двигаться дальше.
Чуть дополню :wink: и низя включать кондей! Даже когда только услышали звук от шкива и запланировали замену, то кондей под запретом, сильный рывок на демпфер передается в момент подключения муфты кондея, у моего кореша так получилось, подъезжал медленно к гаражу и Гур отключился ну аккум засветился, заглушил, отключил кондей, запустил и всё в норме, только шкив чуть восьмерил, заехал в гараж и заменил. Важно при поломке шкива не давать нагрузку и смотреть за температурой, на ремне помпа висит, а последствия перегрева плачевны.
andrey27a
Сообщение netoka » 27 авг 2018, 15:18
Честно скажу - кондей выключил, только когда последние 8 км. ехал до дома (когда ремень проскользнул), а так 20 раз в минуту на приборку смотрел - температуру и значок аккумулятора :D . Я и пишу - аккуратно двигаться.
netoka
Сообщение Гарри » 27 авг 2018, 17:38
netoka писал(а): Я и пишу - аккуратно двигаться.
Повезло. Я свой поменял, как только звенеть начал. Пробег и не помню, какой был, тыс 20.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Белый бегемот » 28 авг 2018, 16:53
Когда у меня шкив умер, то остался на месте, снаружи все выглядело нормально, симптомы отказ усилителя, значек аккумулятора, отказ кондея. При детальном рассмотрении выяснилось что внутренняя втулка крутится а ручейковая часть стоит на месте. Притом время от времени шкив проворачивался и все работало.
Вот 21-го он и умер у тебя, за 900 км ты бы точно заметил что что то не так.
Белый бегемот
Доп. информация: Белый
Сообщение netoka » 28 авг 2018, 23:18
Я и не утверждаю, что 900 - нет прямых свидетельств. Но и дождей не было :D.
А по факту: если на остатке шкива биения не было, ремень натянут, не соскакивает - чего бы ему и не работать. :oops:
netoka
Сообщение Белый бегемот » 29 авг 2018, 17:09
Там силы трения будет нехватать между внутренней втулкой и демпфером, как не натягивай ремень
Белый бегемот
Сообщение Клим » 15 авг 2020, 01:58
Ерунда все эти модернизированные шкивы... На 68т.км поставил 602. На 125т.км результат тот же...
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
