Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение AndyMatrix » 11 фев 2020, 15:18
Это как? Не вынимая его из подкопотного чтоль? Можно в принципе. Но зачем.
Ремень у нас не сложно скинуть. Если через верх держать натяжной ролик, с напарником, то вообще пустяки.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 11 фев 2020, 15:18
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
нет... там места не очень много проще его скинуть.
Вообще можно одному, но удобней в двоем
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 11 фев 2020, 21:15
И я о том же)
Если при замене ремня проверю качество роликов и потребуется замена, то после покупки роликов, придется ещё раз снимать ремень, менять ролики, и ставить ремень по-новой.
Поскольку эту работа планирую поручить более опытным людям, то вижу смысл заранее закупиться необходимыми роликами, чтобы не платить за работу "снять/надеть ремень" дважды.
Из этого был вопрос: ролики 5-7 на схеме покупать сразу с ремнем?
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Ramb » 11 фев 2020, 21:33
ты про что вообще???
ты или меняешь их или нет... они либо гудят либо нет...
люфты проверяешь на агрегатах которые проводится ремнем...
Ramb
Сообщение netoka » 11 фев 2020, 22:08
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):И если проверять на люфт при замене ремня, то придется ещё раз снимать ремень при замене роликов. =(
Роман имел ввиду проверку остальных элементов - генератор, помпа, компрессор кондиционера, шкив коленвала. Не указан пробег, но если меняется ремень, то лучше сразу поменять и ролики, благо стОят недорого.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение AndyMatrix » 12 фев 2020, 08:28
Я так в полной уверенности, что роликам хана, закупил подшипники для них. Ну и ремень. Залез. Все снял. Ролики живые. Ремень тоже. Так и оставил все на месте.
Поменял только на компрессоре кондея. А ремень в багажнике валяется.
Сейчас по холодам, при сбросе газа, стал шуметь ролик. Если проехать с километр, то замолкает. Имхо это на генераторе. Но это не точно.
AndyMatrix
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 12 фев 2020, 10:57
Пробег 131 тыща. И я не знаю как гудят ролики и подшипники. Сам я ещё не менял. Авто брал с пробегом 96. По роликам понял. Куплю сразу. Остальное проверим при замене
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Варзуга » 10 июл 2020, 07:14
Комрады какой лучше ремень купить оригинал или аналог есть достойный?
Варзуга
Доп. информация: Будущий владелец. Поиск Соренто
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 14 июл 2020, 10:26
Варзуга писал(а):Комрады какой лучше ремень купить оригинал или анолог есть достойный?
Поставил Dongil. Полет нормальный.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Anz563 » 16 авг 2020, 05:44
Может из-за натяжителя авто не ехать? Слышал, что на Rio такая проблема была, типа датчик детонации смещал зажигание из- за звенящего натяжителя и машина не ехала. На Sorento были такие случаи?
Anz563
Сообщение Ramb » 16 авг 2020, 13:57
Anz563
протяни все точки масс... а лучше замени болты крепления
Ramb
Сообщение Anz563 » 16 авг 2020, 14:11
Ramb писал(а):Anz563
Протягивал и даже доп. провода поставил. И что вообще за бред на иномарке массу протягивать? Где такое было?
На Sorento не было проблем с натяжителями?
Ps. Насчёт натяжителя никто ответить не может..
Anz563
Сообщение Ramb » 17 авг 2020, 08:54
Anz563
мозги на машине до этого не снимались?
Ramb
Сообщение Anz563 » 17 авг 2020, 09:52
Нет
Anz563
Сообщение Ramb » 17 авг 2020, 12:18
Anz563
выскажу свою точку зрения, мне кажется проблема в контактах, проводке... поскольку ну очень странная не исправность
Ramb
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
