Лопнул шланг на ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Лопнул шланг на ГУР
Сообщение Gubkin » 24 янв 2015, 19:13
andrey27a писал(а):Как поставишь нормальный шланг, то залей Pentosin CHF 11S один раз и забудь за Гур.
да ладно, на CHF 11S и заводского шланга хватит по уши :)
Сообщение operator » 24 янв 2015, 20:04
Чип писал(а):На новых электроусилитель.
Это на совсем новых. На Sorento XM (2009+) - гидроусилитель
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 25 янв 2015, 16:55
Продолжу о шланге
Вот цитата:
"Рукава для газовой сварки и резки металла применяются для подачи под давлением ацетилена, городского газа, пропана, бутана, жидкого топлива и кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
В зависимости от назначения газосварочные рукава подразделяются на следующие классы:
класс 1- для подачи ацетилена, городского газа пропана и бутана под давлением 0,63 МПа(6,3бар).
Поставляются черными, красными.
класс 2- для подачи жидкого топлива, бензина, керосина, уайт-спирта или их смесей под давлением 0,63 МП.
Поставляются черными.
класс 3- для подачи кислорода под давлением 2,00 МПа
Поставляются черными, черными с синей полосой, синие.
Пример условного обозначения:
Рукав I – 12 – 0,63 ГОСТ 9356-75, где:
I – класс;
12 – внутренний диаметр (мм);
0,63 – рабочее давление (МПа)."
Чтобы на замарачиваться и не искать IIIкласс с маркировкой(хотя у шланга на 20бар(2МПа) разрывное давление 60бар(6МПа), порвать на обратке как понимаешь не реально), найди кондиционерщиков и пусть поставят свой шланг, а если есть возможность закажи родной.
П.с.Цвета шлангов сейчас как радуга, на это не обращай внимания, главное маркировка.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
лопнул шланг обратки ГУР соренто 2011 бензин 2.4
Сообщение Алексей 86рус » 22 дек 2015, 15:22
Всем доброго времени суток! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? На улице -38 машина стояла на прогреве по температуре, утром сел в машину руль не крутится (колеса стояли прямо) лопнул шланг обратки ГУРа, доехал до сто поменял шланг вроде все нормально (это было сегодня утром), ближе к вечеру температура поднялась до -29 (потеплело так сказать) съездил в магазин уезжать опять руль не крутится, опять шланг(. Кто подскажет может промыть можно или жидкости плохая была, что перемерзает (в магазине дали специально для киа). Зарание спасибо!
Алексей 86рус
Re: лопнул шланг обратки ГУР соренто 2011 бензин 2.4
Сообщение Ramb » 22 дек 2015, 15:24
Алексей 86рус
а какая жидкость залито? конкретно название...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Smit » 22 дек 2015, 15:30
Блин, как мне это знакомо, причем на горячей машине. Прошлая машина была с салона (Эпика) в первый же месяц владения такая фигня произошла несколько раз. Что сделал - выкинул нафиг все корейские хлипкие хомуты и поставил нормальные. другого выхода не вижу... На сорике шланг гур лопнул после буксировки в -40 с неработающим двигателем, еще и через бачок выдавило.
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Лео » 22 дек 2015, 15:37
Алексей 86рус писал(а):Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Не ты первый на нашем форуме, много об этом писали, надо менять жижу.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей 86рус » 22 дек 2015, 15:46
Ramb писал(а):а какая жидкость залито? конкретно название
сейчас схожу посмотрю название жидкости
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Smit писал(а):Прошлая машина была с салона (Эпика) в первый же месяц владения такая фигня произошла несколько раз. Что сделал - выкинул нафиг все корейские хлипкие хомуты и поставил нормальные. другого выхода не вижу...
Да я летом рейку разбирал сальник менял, и хамуты все поменял на нормальные дело не в хамутах, а почемуто лопается обратки шланг уже 3 раз сейчас название жидкости напишу
Алексей 86рус
Сообщение Алексей 86рус » 22 дек 2015, 15:59
Ramb писал(а):а какая жидкость залито? конкретно название...
жидкость Мобил AFT 320премиум
Алексей 86рус
Сообщение Ramb » 22 дек 2015, 16:03
Алексей 86рус
HYUNDAI/KIA 03100-00130 "Ultra PSF-4" ... лей оригинал
и кстати ... мне одному кажется что это Мобил AFT 320премиум для коробки...?
Ramb
Сообщение Алексей 86рус » 22 дек 2015, 16:14
Ramb писал(а):и кстати ... мне одному кажется что это Мобил AFT 320премиум для коробки...?
написано и для коробки и для гура
Алексей 86рус
Сообщение Ramb » 22 дек 2015, 16:38
Алексей 86рус писал(а):написано и для коробки и для гура
лучше залить то что прописал производитель! тем более PSF-4 имеет более низкие температуры загустения
Ramb
Сообщение русский » 22 дек 2015, 19:28
Жидкость здесь вообще не причём для гадроча подходит и та и та .дело в чём то другом.
русский
Сообщение Виктор Ишимский » 22 дек 2015, 19:44
Шланги хлипкие это факт не рассчитаны наши морозы.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение dr_slam » 23 дек 2015, 07:12
Предлагаете поставить бронированный от экскаватора?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
