Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного
Сообщение Вишня » 04 окт 2015, 19:16
Дед Эндрю
спасибо за подробность, действительно, зная диаметры роликов, почему бы не прикупить подшипники закрытого типа, стоимость вобще смешная для паразитных роликов в автодоке 2х180р (FAG), и для натяжного ролика 140р (FAG), и аккуратненько запрессовать 8). Итого затрат 500р на подшипники + ремень приводной DONGIL 1400р, ИТОГО: 1900р, - это мне нравится :Yahoo!: . А если прикупить роликами + ремень (грубо говоря)= (730х2)+1200+1400=4060. В первом случае с подшипниками экономия на лицо :roll:. Всё равно нужно посмотреть состояние роликов, есть люфт или нет, может просто поднабить свежей смазочкой, т.к замена исправного на новый ролик, не гарантирует в дальнейшем его долгую и исправную работу (моё мнение)
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
Сообщение ...Михалыч! » 14 ноя 2015, 07:49
...Михалыч! писал(а):при покупке chrysler voyager(не нового) было заменено и ГРМ и ролики и помпа и ремень генератора со всякими натяжителями..После пробега 100ткм было заменено всё кроме ремня генератора(он один общий и внешне был не плох)...Через 5ткм авто тупо глохнет на ходу(при 40км\ч) Причина -расслоение ремня генератора, то что отслоилось наматывается на коленвал(под защиту),ремень ГРМ перескакивает на 4 зуба...Пришлось снимать голову и проверять клапана....
недели три назад повторилась такая же ситуация в опель вектра 2,0(1996гв) у моего знакомого... Снятие и ремонт головы( с заменой 8 клапанов)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Вишня » 15 ноя 2015, 20:57
[user]...Михалыч![/user]
ремень генератора вобще не сложно поменять, да и цена его невысокая, на нашей модели цепь стоит, поэтому один единственный ремешок для успокоения души для профилактики уж можно поменять )
Вишня
Сообщение Krage » 15 дек 2015, 09:02
Вишня писал(а):Дед Эндрю
может просто поднабить свежей смазочкой, )
У меня пробег 134000, тоже по холоду появились свисты, но в сервисе сказали, что ремень нормальный и можно пока не менять. Как определить состояние подшипников в роликах? Возможно, достаточно, как вы пишите, смазать их? Если так, то какой смазкой и где и как смазывать? Извините, за такие дилетантские вопросы!
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Вишня » 21 дек 2015, 23:17
Krage
раз будешь проверять состояние роликов, то соответственно будешь снимать ремень приводной (ремень при снятии повертишь в руках,погнёшь, посмотришь на его состояние, трещинки, расслоения, и вынесешь ему вердикт менять или нет), после снятия ремня покрутишь ролики, посмотришь как перекатывается, люфтит или нет, и услышишь какой из них свистит, снимешь его, либо полностью замени ролик на новый, либо выпресуй со старого ролика подшипник и замени на новый подшипник, думаю, что при твоём пробеге просто перенабить свежей смазкой свистящей подшипник не имеет смысла, практика показывает, что вскоре такой подшипник снова начинает свистеть из-за выработки подшипника
Вишня
Сообщение Vikdor » 12 янв 2016, 21:07
Вчера тоже развалился демфер и отвалился...
Пробег 92000. Стоимость нового 9500₽, неприятно. Остальное вроде цело. Будьте внимательны!
Вечером перед этим стал плохо работать усилитель руля и появился легкий запах горелого в салоне. А на утро, как раз когда поехал на сервис, он развалился.
Vikdor
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение Krage » 28 янв 2016, 08:45
Коллеги, поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь с №№ деталей.
Ремень 25212-2G100-2065 руб.
Комплект натяжителя ремня 25280-2G100-9572 руб.
Нужно ли, заодно, менять шкив насоса охлаждающей жидкости 25129-25001- 527 руб.?
Krage
Сообщение netoka » 28 янв 2016, 09:03
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 10:03
Krage писал(а):Комплект натяжителя ремня 25280-2G100-9572 ру
это чего такой конский ценник... это двигатель в сборе?
купи только подшипник... нафиг тебе весь натяжной механизм
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Krage » 28 янв 2016, 12:07
netoka писал(а):https://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&brandid=KIA201406&catalog=KIA201406&modelname=Sorento&modelid=%24XyVIAwA%24&ssd=%24HToUW1d0BwcCBkg0JUFDdEUNfGoAYC8gWA%24&wizardresults=s&brandname=Kia&vehicleid=2512&vname=SORENTO%2009MY&vdata=null&modelyear=2009&group=10550&unitid=60842
Спасибо за ссылочку!
Посмотрю.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Так надо ли, менять шкив насоса охлаждающей жидкости 25129-25001?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
Ramb писал(а):купи только подшипник... нафиг тебе весь натяжной механизм
Там и натяжители стёрлись. Вчера в сервисе мастер показал мне, и посоветовал в таких случаях менять, т.к. ремень может слетать.
Krage
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 13:38
Krage
у тебя там скока там пробег?
Ramb
Сообщение Krage » 28 янв 2016, 14:12
Ранее указывал, сейчас 137000.
Krage
Сообщение Ramb » 28 янв 2016, 14:20
Krage
странно... рановато для натяжителя ...
Ramb
Сообщение Krage » 28 янв 2016, 14:27
Ramb писал(а):это чего такой конский ценник...
Нынешний ценник Экзиста.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
На предыдущих машинах, плохо помню, ремни менялись каждые 60 или 90 тыс.
Krage
Сообщение Олир » 03 мар 2016, 10:00
У меня 2 ролика совсем умирали и ещё 2 скоро к ним присоединились бы, поэтому решил менять всё.
За 8200р купил весь комплект на рынке (4 ролика и натяжитель оригинальные и ремень неоригинал).
Работа по замене - 3000р.
Пробег - 125 тыщ, раньше ролики не менялись (только ремень).
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
