Периодические дребезжащие звуки под капотом
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Периодические дребезжащие звуки под капотом
Сообщение Ramb » 15 окт 2016, 20:07
Андрей.л
в автодоке и так по магазинам в москве от 8500 до -11000 дешевле врят ли щас найдешь... я до скачка его за 6000 купил
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Стражник » 15 окт 2016, 20:37
Андрей.л писал(а):Ramb
Из Кореи на форуме заказать наверно дешевле будет..
Почему наверное :wink: точно дешевле :roll: я заказал за 6500 но придётся ждать более месяца :hi:
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
а да и 6 долларов за кило доставка ТК
Стражник
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение Андрей.л » 19 окт 2016, 17:07
Стражник
Надо будет заранее заказать, я у ребят с форума уже заказывал из Кореи, все нормально. И доставка так же 6 долл. Кстати, сколько шкив весит?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Стражник » 19 окт 2016, 17:15
Андрей.л писал(а):Стражник
Fedka7 писал(а):Ориентируйся где то на 2.5 кг
Я заказал у не без известного в сети человека под ником meloch55
с жадности набрал всякой всячены аж на 10 кило :D
Последний раз редактировалось Стражник 19 окт 2016, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Стражник
3.5 бенза
Сообщение самигор » 19 окт 2016, 17:35
Добрый...! А что может дребезжать только утром при заводке когда вкл. заднию? Только на холодную!! Двигатель2.4 Спасибо
самигор
Сообщение Andryyy » 07 янв 2017, 21:16
...Михалыч! писал(а):про звуки...других тем нету, потому пишу сюда...стал напрягать момент заводки двигателя-появляется металлический звук работы двигателя,очень недолго 05,-1 сек и чем дольше авто стоит(день ,два),тем дольше этот звук...такое ощущение что всё масло из каналов в паддон ушло...
Доброго времени суток, с Праздником! Георгий, удалось разобраться, откуда звучок шел? Нечто подобное наблюдаю у себя.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение ...Михалыч! » 07 янв 2017, 21:46
всё осталось на том же уровне... мот чуть меньше - масло поменял с valvoline 5w-30 на valvoline 5w-40, исчезло "жигулевское ляпонье клапанов" при нагрузке...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Andryyy » 07 янв 2017, 22:03
У меня масло Hyundai/Kia Premium DPF Diesel 5W-30, но на нем около 20 тыс км. проехал. И звучок такой при заводке только на нем появился этой зимой или холод пожестче в этом сезоне.
Andryyy
Сообщение Ramb » 07 янв 2017, 22:34
нормальный звук усталых натяжителей))) цепочка под растягивается)
Ramb
Сообщение Andryyy » 07 янв 2017, 22:54
Дык пробег тока 75 тыс.км. Хотя по моточасам больше будет, в основном пробки на моем пути.
Andryyy
Сообщение - BATMAN - » 17 янв 2017, 22:36
Услышал новый звук на холодную - как будто пластик вибрирует (периодически) под капотом.
Когда двигатель еще не прогретый - начинаю ехать, и на оборотах около 1600 об./мин появляется этот дребезжащий звук, как будто пластик об пластик вибрирует.
Если дать больше оборотов или меньше - этот звук пропадает. Когда двигатель нагреется - то такой звук не наблюдается... :unknown:
Что может быть? Ролики в норме вроде, натяжной менял недавно, звук не пропал.
- BATMAN -
Сообщение АлексДуст » 20 янв 2017, 22:13
- BATMAN - писал(а):Что может быть?
Проверь защиту. У меня на прошлой машине такая фигня была. Мет. защитой задел за что то и выгнулась. Чем движок прогретее, тем обороты ниже, а чем ниже обороты, тем больше резонанс движка. И выхлопная труба чуть задевала выгнутую защиту. Я уж подумал, что пипец коробке, но в сервисе нашли причину, сняли защиту, поскакали на ней и поставили назад. Взяли 1500 руб. На вопрос за что, был ответ: главное найти причину, а устранить это дело №2.
АлексДуст
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение _Ilya_ » 28 янв 2017, 18:07
пробег 97т.км (двигатель бензин G4KE) поменял шкиф (231242G600 - 1714руб) коленвала, сальник коленвала передний (за шкивом) (2142125002 375руб) и ремень (K061015 GATES 1443руб)..
Шкив открутился легко против часовой стрелки.... Фиксируется легко с помощью самого ремня, т.е. его снимаем, а затем обернув по контуру через пару других шкивов, закладываем самозатягивающуюся петлю вокруг шкива в одну сторону, чтобы откручивать, и в противоположную для затягивания. Вращаем болт и шкиф самозатягивается и стопорится. Необходимы удлинители, и вороток побольше (0,7м - легко помог открутить) - в интернете есть видео и картинки (могу скинуть в личку).
Чтобы не рисовать и не фотографировать схему ремня, через какие ролики и как идет - есть фото/схема (могу скинуть в личку).
Выложить фото сюда не получается
Для откручивания шкива головка на 22, снять кожух за подкрылком головка на 10
Прижимной ролик поворачивается ключом на 17 и его можно зафиксировать (удобно ключом не рожковым), за картер двигателя через ключ например удлинителем на 1/2дюйма.
Скрип и лязганье исчезло. На новом шкиве уже есть две диагональные дырки с резьбой.... чтобы легче было стопорить шкив. Но с ремнем итак все очень удобно
Добавлено через 13 минут 15 секунд:
вот здесь картинка как самозатягивающейся петлей фиксировать швив
http://www.electrovovik.ru/images/exp/e ... nt01_b.jpg
а здесь как идет ремень по роликам двигателя g4KE
http://autoruk.ru/images/thumbnails/ima ... 42x216.JPG
Добавлено через 25 минут 37 секунд:
еще фото как идет ремень
https://a.d-cd.net/2dc4d9es-960.jpg
_Ilya_
Сообщение Andryyy » 15 фев 2017, 22:04
Доброго времени суток коллеги! Поймал звук на диктофон. В первом случае треск идет совместно с работой стартера, а во втором случае сначала треск, а потом стартер начинает работать. Во втором случае температура за бортом около -15С, в первом чуть ниже нуля. Когда температура выше нуля, треска нет. Подобный треск у меня был на рено меган2, так трещал фазорегулятор. Что это-цепь? Не рановато-ли? Пробег 76 тыс.км.
http://pleer.net/tracks/14418268P2S1 слушать с 30 сек
http://pleer.net/tracks/14418269rP2Z с 20 сек
Добавлено через 16 часов 4 минуты 8 секунд:
Ни у кого версий нет?
Andryyy
Сообщение ...Михалыч! » 16 фев 2017, 18:59
по первой записи: у меня точно так же -0,5 сек(утром) железо по железу...Такое можно услышать в более долгом исполнении,когда масло в двс меняешь- пока оно все каналы не заполнит...
...Михалыч!
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
