Бачок омывателя
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Бачок омывателя
Сообщение Дмитрий_83 » 19 май 2021, 12:11
Дело такое. По зиме особо не ощущал, но было странно что расход омывайки большой. Сегодня утром залил полный бачок омывателя. Через час вышел покурить, смотрю лужа под передним правым колесом. И капает из под подкрылка. Но до этого сколько ездил, индикация о пустом бачке не загоралась. Видимо дыра или трещина где то в середине. Все время заливал зимнюю омывайку, так что заморозить не мог. Ударов не было. Пробить тоже вроде сложно. Гарантия это или нет?
Когда обнаружил течь, оставил на бачке метку. Как изначально вытекло на 10 сантиметров ниже заливной трубки, так и осталось. Видимо трещина где то в этом месте, но там вообще ничего не делалось.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение paaltel » 19 май 2021, 13:28
Дмитрий_83 писал(а):Гарантия это или нет?
Ну а почему нет, если аварии не было, или следов удара например камней? Что, бачок на сайте киа в разделе гарантия не покрывается гарантией? Если все цело, смело обращайся.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Бачок омывателя
Сообщение Дмитрий_83 » 19 май 2021, 13:56
paaltel
У меня воздуховод, идущий у фильтру лопнул. Снизу. В гарантии отказали. Сказали сам разбил. Или при приемке надо было смотреть внимательней.
Дмитрий_83
Re: Бачок омывателя
Сообщение paaltel » 20 май 2021, 16:21
Дмитрий_83 писал(а):Сказали сам разбил
Каким это образом, если т.о. машина у дилера проходит? Это что, пыльник на днище или защита?
Так то да, дилеры киа гайки стали закручивать. Давить на них приходится все чаще. У друга на спорте патрубок радиатора порвался, чудом мотор не угрел. Тоже сначала делать по гарантии не хотели, но в итоге сделали.
paaltel
Re: Бачок омывателя
Сообщение Дмитрий_83 » 19 июл 2021, 23:17
Поменяли по гарантии. Через две недели, Зоя сказали есть на складе, привезём 3-5 дней.
Поставили. В запаре, не проверил сразу. Вечером решил залить омывайку. И почти вся тут же вытекла. Опять звонок. Опять сервис. Два часа возились. Отдали. Сказали проблема в бачке. Но что конкретно, не сказали. Залили почти полный омывайки.
Дмитрий_83
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
