Шумит насос ГУРа
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Шумит насос ГУРа
Сообщение tobolsk131 » 31 окт 2016, 08:51
Приветствую всех,проблема такая: на120000 км.пробега зашумел насос гур ,поменял на новый проездил пару дней и новый насос тоже зашумел :evil: . Менял сам, жидкость psf-4 mobis. В чем может быть причина?
Добавлено через 4 часа 35 минут 27 секунд:
Разобрался сам: может кому пригодится! В бачке Гура есть сеточкафильтр она была забита так что я подумал это грязь на дне бачка ) а это сеточка забитая черной грязью. Снял бачок промыл бензом и продул воздухом и всё!!! Теперь тишина. Тему можно закрывать.
tobolsk131
Re: Шумит насос ГУРа
Сообщение Ramb » 31 окт 2016, 14:11
tobolsk131
ты же писал что менял жижу!!! как ты её менял без промывки бочка????
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение - BATMAN - » 05 дек 2016, 22:58
Мой насос отходил 100 тыс, поменял на днях на новый, т.к. предыдущий хозяин этот ухайдохал немного, гудел при вывороте руля....
Теперь все пучком :Yahoo!:
- BATMAN -
Сообщение skv173 » 12 май 2017, 11:53
tobolsk131 писал(а): В бачке Гура есть сеточкафильтр она была забита так что я подумал это грязь на дне бачка ) а это сеточка забитая черной грязью.
Подскажите, а бачок как то разбирается? такое ощущение, что он клееный.
Тоже при повороте руля гул небольшой появляется, пока в напряжении находится.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Ramb » 12 май 2017, 11:59
skv173
нет он не разборный... поменяй с промывкой
Ramb
Сообщение АндрR » 19 мар 2019, 07:23
Купил на днях Соря. Прежний владелец менял шланг и жидкость в гуре. Но шум при работе и тугость руля так и остались. Был вчера у дилера на осмотре-они только целиком меняют сам насос. Я думал -ну может рейку затянули сильнее-вот насос и шумит и туго крутит
Дилер сказал-замена насоса только у них. Катайся так пока--откажет насос-купи и заменим
Может и у меня проблема в бачке- и стоит его поменять и все? А если я его куплю-потом замена--а проблема не будет решена-значит насос?
Какая сейчас цена на насос и брать оригинал или есть хороший заменитель ? (модель)
Пробег 114 тысяч
АндрR
Доп. информация: Коричневый 2010 год. Запуск с кнопки-)
Сообщение sotesu » 19 мар 2019, 07:34
А почему по гарантии не меняют?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 19 мар 2019, 07:36
АндрR писал(а): Но шум при работе и тугость руля так и остались.
тугость может быть и от опорных подшипников -особенно(по утру) в холодное время...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение АндрR » 19 апр 2019, 06:56
у меня он постоянно тугой руль+шум работы насоса....Тут недавно снег выпал-так на льду руль легок стал как никогда-)....асфальт появился-снова та же картина--тугой руль и шум насоса
Предложили ехать в профильный сервис и мерить давление которое выдает насос--так времени на это нет совсем
Пока так и передвигаюсь: качаю мускулы_)
АндрR
Сообщение syv » 19 апр 2019, 08:26
АндрR писал(а):Предложили ехать в профильный сервис и мерить давление которое выдает насос-
Бачёк промывал? Там кажется сеточка есть?
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 19 апр 2019, 09:43
АндрR
у меня тоже тугой только не шумит, оказалось что помели трубку подающую жижу в рейку, поправил стало лучше
Ramb
Сообщение Flap » 22 сен 2019, 18:05
Про сам насос...покупать родной за 12 тысяч напряжно, долго гуглил и нашел корейский аналог от Санты - каталожный номер Pmc PPB-030 - цена 1/2 от оригинала.
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение IFImamutdinov » 14 сен 2020, 10:43
всем доброго времени суток!
потекла рейка( с обоих сторон), не стал замарачиваться в 1200 км от дома, поменял рейку. Купил новую. Поставил. Проехав 100 км, обнаружил течь масла. В гребаном сервисе шланг подачи не закрепили
на штатные места крепежа, он протерся и как следствие вытекло все масло. В итоге в придорожном сервисе поставил трубку+4 хомута. Доехал до дома. Снял шланг ГУРа, сделал нормальную обжимку. Поставил обратно.
После пробега в 3000-3200 выдавило сальник на рулевой рейке. Сняли, заменили сальник. Теперь начал повывать насос ГУРа и руль крутить нужно было с усилием. Через некоторое время проблема исчезла. В один прекрасный момент руль стал "легким", как и должно быть. Не поверив в свое счастье полез под капот. И обнаружил течь шланга ГУРа в месте обжимки. Решил поменять шланг. Но новый стоит 7500 рэ. Взял МБС, обжал, поставил. Насос ГУР продолжил выть и гудеть. Не важно на холостых, на оборотах, на холодную или горячую. Решил заказать оригинал шланга, пока он идет думаю поезжу. НА второй день опять выдавило сальник верхний на рулевой рейке. В сервисе диагност( он производит ремонт рулевых реек) сказал, что будет ставить сальник меньшего диамтра( на 1 мм как я понял). Есть у кого опыт таких поломок? Может клапан какой не срабатывает?( эта тягомотина с рейкой уже месяц идет) :cry: :cry: :cry:
IFImamutdinov
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
