Замена ремня и роликов навесного оборудования
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Re: Замена ремня и роликов навесного оборудования
Сообщение Egorich112 » 07 сен 2018, 08:58
Началось лязганье при заводке авто, официалы приговорили обгонную муфту генератора. Хочу поставить gates, подскажите кто уже ставил, как походила?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение bagsbany » 07 сен 2018, 09:38
менял именно на такую менял на пробеге 150 т км, авто продал на пробеге 200 ткм. проблем не было. бери смело.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение andrey27a » 07 сен 2018, 15:07
bagsbany
У Гетса не нашел обгонную муфту.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Egorich112 » 07 сен 2018, 16:11
У gates на бензинку такая идет OAP7168, про дизеля не знаю, скорей всего другая поэтому и найти не можете
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
bagsbany писал(а):менял именно на такую менял на пробеге 150 т км, авто продал на пробеге 200 ткм. проблем не было. бери смело.
ок, спасибо ее и поставлю, т.б. цена не кусается около 2х тыс. руб.
Egorich112
Сообщение andrey27a » 07 сен 2018, 17:13
Egorich112 писал(а):У gates на бензинку такая идет OAP7168
Ок спасибо :wink:
andrey27a
Сообщение - BATMAN - » 22 сен 2018, 09:26
Поменял 2 ролика, ролик натяжителя менял повторно тысяч десять назад. (все оригинал).
Ролик натяжителя - какой-то бракованный, шумел немного. пацаны посоветовали поменять подшипник в нем, что и было сделанно.
В общем урчание от роликов пропало, о котором я ранее писал, хотя 2 новых мне кажется тоже чуть с браком, в каком то подшипник немного урчит....
Пистец... классный оригинал называется... :evil:
- BATMAN -
Сообщение Egorich112 » 22 сен 2018, 23:38
У меня в двух паразитных роликах на 105 тыс. загудели подшипники, решил поменять только подшипники, ролики оставить. Ставил корейские fag, в результате один из них загудел через 15 тыс. В итоге плюнул и поставил ролик целиком gates. Второй пока ездиет, так что лотерея с подшипниками... как повезет
Egorich112
Сообщение Accent-58 » 27 сен 2018, 19:42
ну подшипники разные бывают. Нужно же определенный тип ставить, пылезащищеный (резиновая кромка с 2х сторон.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей.л » 30 ноя 2018, 20:11
Talik писал(а):поменял ремень и ролики, пробег 143000, ремень подустал и растянулся
Привет. Это пробег на стоковом ремне с завода? У меня 75 ткм, по виду ремень норм, думаю менять не менять
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение ...Михалыч! » 30 ноя 2018, 20:20
Андрей.л писал(а): У меня 75 ткм, по виду ремень норм, думаю менять не менять
меняли на 197...и живой,нормальный - сейчас в багажнике валяется...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение AndyMatrix » 01 апр 2019, 12:44
Товарищи.
Кто сам перепресовывал подшипники в роликах натяжных и обводных? Что вместо оправки использовали?
Получится старым подшипником, вдавить новый?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение DreamChild » 13 июн 2019, 21:39
Всем привет, не пойму все в одну кучу пишут и дизели и бензины.... одинаковые чтоль ремни и ролики? ежели нет, то почему бы не разделить...
тоже проблема со свистом ремня началась 148т.км, но звук ток при разгоне когда тахометр выше 2500, как будто сверчок завелся)))))
DreamChild
Сообщение Ramb » 13 июн 2019, 21:43
DreamChild
а какая разница, между бензин и дизелем ... ремень то одинаковый (принципиально) и ролики
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение DreamChild » 14 июн 2019, 21:06
не знал, даже странно почему ремни одинаковые двигателя то разные))) но теперь буду знать спасибо))) еще есть такой вопрос для полноценной замены ремня нужны: ремень, 1) Contitech 6PK2498 Ремень поликлиновый, 2) Gates T39275 Натяжитель приводного ремня с роликом, 3)Hyundai/Kia 25288-2F000 Ролик обводной ремня приводного.
это то что я себе собираюсь ставить.
подскажите еще что-то не хватает может...)))
DreamChild
Сообщение Ramb » 15 июн 2019, 10:36
DreamChild
смотри весь натяжитель менять нету смысла, купи только на него ролик... а так да... еще при снятии посмотри помпу и кондейный подшипник.
Ramb
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
