Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento
Поставка запчастей и тюнинга из Кореи
Re: Запчасти в наличии и под заказ из Кореи на Kia Sorento
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 фев 2013, 23:38
У меня с рестайла, номер помоему 31471-4A400 через 1,5 часа буду на работе - гляну.
Добавлено через 56 минут 4 секунды:
Вот такой номер шланга 31471-4A400
Добавлено через 4 часа 13 минут 25 секунд:
Сегодня приезжал человек на такой же Sorento как у тебя тоже 2002-го года, так вот у него этого клапана нет на шланге, он говорит что в обратку не даёт идти соляре клапан который стоит спереди на топливной рейке (Уточни у Форсуныча). И на дорестайле шланг немного другой, он втыкается не в рейку топливную как у меня, а в штуцер, который стоит на клапане топливное рейки и далее от штуцера отходит трубка вниз к ТНВД. Так что у тебя видимо проблема в клапане на рейке, попробуй на заведённую сдернуть шланг который идёт от форсунок к штуцеру, со штуцера будет лить соляра? Если да, то меняй клапан на рейке, у Форсуныча он помоему 2200 стоит.
P.s. Человек промыл этот клапан (полностью разобрал всё прочистил, промыл), хватило на 1 месяц, сейчас опять у него плохо заводится, при мне он заводился, долго стартер крутит... и говорит, что при сдёргивании этого шланга со штуцера у него опять течёт соляра.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Volgar » 12 фев 2013, 07:27
Добрый день, Денис. Можешь найти ветровики MOBIS для соренты.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 07:44
Volgar
Есть в наличии 1 к-т 1650 рублей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volgar » 12 фев 2013, 07:50
Сбрось фото, они широкие?
Volgar
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 08:22
Volgar
Широкие полупрозрачные. Фотка есть в теме продам ветровики в разделе тюнинг и аксессуары.
Сейчас с телефона не могу скинуть ссылку :(
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 09:14
Denis_Vladivostok
Денис! У меня например на аварийном клапане нет никаких клапанов.К аварийному клапану прикручен полым болтом штуцер с отводом для соединения со шлангом обратки.Этот штуцер соединен с обраткой клапана-дозатора на ТНВД и через тройник отправляет лишнюю соляру обратно в бак.Получается,что при снятии шланга обратки с форсунок,в тройники гонит соляра обратки с ТНВД.Чтобы проверить работоспособность аварийного клапана,нужно открутить полый болт крепления штуцера,снять этот штуцер и только тогда увидишь гонит аварийный клапан соляру или нет.Потому,как нет никаких обратных клапанов на трубопроводе обратки.У меня один из самых первых автомобилей сошедших с конвейера,выпуск март 2002 года.У меня нет мягкой глушилки и ЕГР отличается по расположению.В мастерской стоял такой же кореец,но более "свежий" 2003 г.в..У него похожий впускной коллектор,но есть уже "мягкая глушилка" и ЕГР расположен уже по другому.Вот у него стоит обратный клапан на трубопроводе обратки форсунок и на аварийном клапане,как и у меня стоит штуцер с болтом.
Хер поймешь этих корейцев с их модификациями,как должно быть и почему. :(
Кстати у меня заводится с пол-оборота не смотря на то,что так хреначит в обратку.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Ханурик » 12 фев 2013, 09:25
Денис привет эл.почту получил?
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 09:31
Ну я тогда хз... думаешь тебе шланг от рестайла пойдёт? С аварийного клапана у тебя течёт?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Ханурик
Интернет не работает... С телефона не айс грузить фотки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 09:42
Denis_Vladivostok писал(а): С аварийного клапана у тебя течёт?
Я не откручивал болт и не снимал штуцер чтобы посмотреть течет-не течет т.к. не было новых медных шайб под штуцер,а алюминиевые которые сейчас стоят штатно-одноразовые.Если у меня нет проблем с запуском и нет провалов при движении,значит с клапаном у меня всё нормально.У меня есть новый аварийный клапан,но ставить его пока не вижу смысла.У Димы ибн deka точно так же,как и у меня при снятии обратки с форс течет из тройников.Он тоже думал,что проблема в аварийном клапане-поменял на новый,изменений не произошло.Вот только я у него не уточнил,стоит у него обратный клапан в обратке с форсунок или нет?
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 10:24
Ты думаешь что поставив шланг с обратки от рестайла ты решишь проблему? Я видел как стоит шланг на твоей Соренто, т.к. у человека тоже 2002 год и тоже помоему из первых. У меня есть его VIN как интернет заработает, гляну дату выпуска. Так вот я смотрел на его машине шланг, думаю можно поставить от рестайла возможно немного доработав его.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 12:17
Denis_Vladivostok
Я хочу понять,для какой цели они поставили этот клапан на более поздние модели? Какова его суть? :oops:
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 12:45
1500 рублей и ты разгадаешь эту тайну :D
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение AndrewAA » 12 фев 2013, 13:24
Денис, про меня не забыл?
AndrewAA
Доп. информация: Супер-ТОД от Кости Hvost, под контролем Giz motors, Чип-тюнинг от Андрея 13, пружины от Влада, аморты Кони
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2013, 13:39
AndrewAA
750 ручка будет + доставка Почтой России 350 рублей.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение AndrewAA » 12 фев 2013, 13:45
беру
AndrewAA
Вернуться в KoreaParts
