Стал пропадать ближний свет в левой фаре
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение ВВЛ » 08 апр 2024, 06:37
Добрый день всем! Проблема такая: исчез ближний свет в левой фаре. После замены лампочек (решил поменять сразу две), ближний свет слева стал пропадать периодически, то горит, то нет. Поменяли блоки розжига местами. Ближний горит всегда, но при запуске поменялся режим "самодиагностики" (или как он правильно называется, когда при запуске двигателя пучок ближнего света фор сначала поднимается вверз-вниз, а затем сходится-расходится). Теперь он после вверх-вниз, расходится и сходится и как-будто расстояние между пучками увеличилось. Что это может быть за проблема, кто знает?
ВВЛ
Доп. информация: Чёрный, Премиум
Re: Стал пропадать ближний свет в левой фаре
Сообщение eval737 » 08 апр 2024, 10:33
ВВЛ писал(а): исчез ближний свет в левой фаре. ... как-будто расстояние между пучками увеличилось.
Левый ближний пропал, но при этом ты все равно пишешь про 2 пучка ближнего света. Как это понимать?
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение ВВЛ » 09 апр 2024, 04:42
eval737[/quote] Левый ближний пропал, но при этом ты все равно пишешь про 2 пучка ближнего света. Как это понимать?[/quote] Сначала вообще пропал ближний свет в левой фаре. Заменил обе лампочки с двух сторон. Свет слева стал пропадать периодически. Поменял блоки розжига между собой местами. Теперь свет горит постоянно, но изменилось поведение пучков света при запуске двигателя. Блоки розжига как-то влияют на направление пучка света?
Добавлено через 2 дня 23 часа 23 минуты 40 секунд:
Короче опять стал исчезать ближний слева. Если попереключать на подрулевом переключателе с ближнего на автоматический несколько раз, то в итоге ближний все-таки зажигается. Хотя блоки розжига поменяны местами...
ВВЛ
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
