Не работают фароомыватели
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение DJMike » 29 мар 2018, 19:37
Всем привет!
Перестали работать фароомыватели. До этого снимали бампер для подкраски и ставили обратно.
При этом лобовое стекло омывается нормально, а подфарники не выезжают вообще. Рукой вытягиваются и втягиваются без проблем.
Монтажники утверждают, что омыватели были на корпусе авто, крепились не на бампере, поэтому они ничего "недоподключить" не могли.
У меня отдельной кнопки нет для фар, поэтому раз 30 уже на рычажок подачи воды нажимал. Все равно не выдвигаются.
В чем может быть проблема?
DJMike
Re: Не работают фароомыватели
Сообщение Вован74 » 29 мар 2018, 20:28
Выдвигаются форсунки от давления омывлки, создаваемого моторчиком. Крепятся они действительно на кузове и при снятии бампера ничего отсоединять не надо, только крышки снимаются. Проверяйте естьли жидкость омывайки, потом моторчик омывайки фар (он отдельный) и проводку к нему. И работает омыв фар только при включенных фарах.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение DJMike » 29 мар 2018, 20:58
Вован74 писал(а):Проверяйте есть ли жидкость омывайки,
Да, есть. Инструкцию читал. :D Если не было достаточно, то загорелся бы индикатор "мало жидкости".
Вован74 писал(а):И работает омыв фар только при включенных фарах.
Да, проверял с включенными.
Вован74 писал(а):потом моторчик омывайки фар (он отдельный) и проводку к нему.
Я еще рассматриваю варианты самые простые. :-) До этого же все работало. Снимали бампер, значит что то не то сделали.
Неужели проводку повредили? как так умудрились. :o
DJMike
Сообщение Вован74 » 29 мар 2018, 21:06
Могли отсоединить разъем или при установке перегнуть и пережать трубку подачи жидкости. Не слышно моторчик работает или нет? У меня правда омывалки фар нет поэтому алготитма работы не знаю, когда должен включаться.
Вован74
Сообщение operator » 29 мар 2018, 21:12
DJMike писал(а):Перестали работать фароомыватели... В чем может быть проблема?
Как вариант - Тема: Не работают омыватели фар, Сообщение #1352181, Автор: operator
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение DJMike » 29 мар 2018, 21:39
Добыл фотку у монтажников.
Получается здесь: зеленым - тот злой насос, который отказывается работать. красным кружком - разъем датчиков, синим кружком - разъем фар, стрелкой сам омыватель.
Ну и что они здесь смогли нарушить???
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
operator писал(а):Как вариант - Тема: Не работают омыватели фар, Сообщение #1352181, Автор: operator
Хорошо, проверю. :good:
DJMike
Сообщение operator » 29 мар 2018, 21:58
DJMike писал(а):Ну и что они здесь смогли нарушить???
Например, забыли контактную фишку надеть!)
operator
Сообщение АлексейАС » 16 окт 2018, 12:50
Скажите пожалуйста, а предохранитель на омывайку фар есть и где он расположен. Авто корейской сборки
АлексейАС
Доп. информация: Корейской сборки
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
