Мерцают стопы
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Мерцают стопы
Сообщение wwk » 11 ноя 2017, 22:50
Обнаружил мерцание задних фонарей. Фонари мерцали синхронно правый и левый, целиком т.е. и та часть которая на двери и которая на стойке. Сначала мерцали все части. Мерцание из режима габарит в режим стоп, т.е. они не гасли, а повышали яркость. Нажатия на стоп и перезапуск двигателя не помогали. Проехал так порядка 5 км до магазина поставил на парковку. По выходу из магазина еще раз проверить, мерцает уже только внутренняя часть, видно на прилагаемом видео https://yadi.sk/i/-qpYJLPu3PcRBw.
После этого доехал до дома, вышел проверил - фонари горят штатно, ни что не мерцает. Перезапуск двигателя, нажатия на тормоз, манипуляции с режимами света повторного мерцания не вызвали. Остальной свет (головной и салонный) работает штатно. Ни чего не мерцает, на приборке ни каких индикаторов не горит. Машина при первом обнаружении была прогрета, во второй раз когда снимал кино была холодная.
Как то не спокойно стало. Явно проблема в проводке где то, но где искать. Раз мерцает полностью вся оптика (кроме верхнего повторителя стопов) получается это проблема в жгуте в районе моторного отсека? Где там искать, какие разъемы теребить?
Машина на гарантии, стоит ли с этим к ОД ехать?
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Yugin » 12 ноя 2017, 09:39
В машине все штатное ,без китайских светодиодов итд ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Мерцают стопы
Сообщение wwk » 12 ноя 2017, 10:46
Yugin писал(а):В машине все штатное ,без китайских светодиодов итд ?
Абсолютно.
Сегодня сходил в машину, завел - не мерцают. Поиграл с режимами света - не мерцаюn. Жгут в моторном вроде цел, нажатия на тормоз отрабатываются правильно. Не мерцают и все тут. Но ведь мерцали.
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Belkin » 12 ноя 2017, 15:33
wwk писал(а):Сегодня сходил в машину, завел - не мерцают. Поиграл с режимами света - не мерцаюn. Жгут в моторном вроде цел, нажатия на тормоз отрабатываются правильно. Не мерцают и все тут. Но ведь мерцали.
Я бы в такой ситуации не заморачивался, а дождался бы характерной неисправности.
А то так приедешь к ОД, а "оно не мерцает"...
И доказывай, что не верблюд... ;)
Belkin
Re: Мерцают стопы
Сообщение wwk » 12 ноя 2017, 18:06
Belkin
Это понятно. Как говориться ложки нашлись, но осадок остался. Вопрос в том, куда попутно посматривать. Пытался лягушку на педали тормоза найти, как то не смог. С головой туда залезать неудобно, а на ощупь нет ее там :)
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Belkin » 12 ноя 2017, 21:23
wwk писал(а):Пытался лягушку на педали тормоза найти, как то не смог. С головой туда залезать неудобно, а на ощупь нет ее там :)
Ну, допустим, найдете вы "лягушку"...
Дальше что ?! ;)
Идти по проводам ?
Возможно, упретесь в блок электропакета...
Поможет ? ;)
Это уже не ВАЗ-2101, где можно "продергать" провод и найти "ляпу"...
Это уже достаточно современная машина, которая требует совсем другого подхода при поиске...
Потому: если есть навыки и опыт электрика, то дерзайте, если нет - лучше к спецам.
Belkin
Re: Мерцают стопы
Сообщение wwk » 13 ноя 2017, 09:25
Belkin
Совет понятен и правилен. Но для поколения Фиксиков, а я вырос на "Ну погоди" и "Хочу все знать" ;)
Написав сообщение на форуме я надеюсь в первую очередь узнать было ли подобное еще у кого, то и чем это вылечилось, кроме ка поездкой в сервис. Хотя поиск и не дал результатов, но возможно нужно искать как то иначе. Пока не могу привыкнуть к этому форуму, на предыдущей машине в предыдущем форуме поиск работал иначе.
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Talik » 13 ноя 2017, 10:37
wwk
боюсь это не мерцание... лобаш меняли?
Добавлено через 51 секунду:
wwk писал(а): стоит ли с этим к ОД ехать?
определенно, но что бы момент был постоянным.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Мерцают стопы
Сообщение wwk » 13 ноя 2017, 13:10
Talik писал(а):лобаш меняли
нет. В машине все родное и штатное.
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Belkin » 13 ноя 2017, 19:10
wwk писал(а):Совет понятен и правилен. Но для поколения Фиксиков, а я вырос на "Ну погоди" и "Хочу все знать" ;)
Ну я Фиксиков застал на уровне своей внучки, а вот неоценимый опыт общения с нашим (и не только) автопромом с конца 80-х позволяет мне делать кое-какие выводы... ;)
Меня сейчас знакомые "по рукам бьют", когда что-то в машине хочу доделать - "Эта машина не для рукоприкладства" ;)
Неисправность, выраженная неявно, даже в процессе ее поиска себя может не проявить.
Тупо передернув разъемы, перещупав проводку и протерев лампочки - вы не ничего не узнаете о первоначальной причине этого мерцания...
Возможно, что на каком-то этапе "перещупывания" и будет все восстановлено, но причина - останется невыявленной.
Потому я и сказал - дождаться появления постоянной неисправности, а не "мерцает-не мерцает" и тогда уже начинать поиски или самому или у ОД, тем более, что есть гарантия.
Belkin
Re: Мерцают стопы
Сообщение wwk » 13 ноя 2017, 22:09
Belkin
ну это прописная истина, поэтому ни добавить ни убавить. Поиск плавающей неисправности очень неблагодарное занятие.
А насчет приложения рук... Ну не знаю не знаю. Мое мнение и в нашем авто тоже есть к чему их приложить. К сожалению кстати.
А насчет фиксиков, ни чего личного. Просто сейчас на работе с ужасом наблюдаю этих горе специалистов.
wwk
Re: Мерцают стопы
Сообщение Belkin » 14 ноя 2017, 21:21
wwk писал(а):А насчет фиксиков, ни чего личного.
А никто и не думал обидки корчить... ;)
Belkin
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
