Не работают передние ПТФ
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение AlexeyMP » 08 апр 2017, 21:50
Коллеги доброго дня суток!
Прошу помощи совета куда смотреть.
Неделю назад стал обладателем сорентика классик 2,4AWD, забирал машину вечером и все электрооборудование при получении авто в салоне не успел воспользоваться.
Через неделю езды обратил внимание что при включении ПТФ света больше не становится... вышел из машины и о чудо - света от ПТФ нет.
На приборке индикатор включенных ПТФ есть а света нет. Проштудировал мануал и нифига ненашел где рэле и где предохранитель. Смотрел предохранители и в салоне и под капотом все целы. При включении задних ПТФ слышен легкий щелочек реле справа по полету и свет сзади включается. С передними тишина - поворот кольца на подрулевом переключателе с включенным габаритами и только индикатор на приборке показывает включение.
Звонок дилеру - ответ "обрадовал" приезжайте во вторник будем диагностировать заняться диагностикой...теперь сижу и думаю неужели я такой темный что сам не найду неисправность...
Если у кого такое было поделитесь где до официалов можно самому посмотреть...
С ув. Алексей
AlexeyMP
Re: Не работают передние ПТФ
Сообщение netoka » 09 апр 2017, 13:37
А лампочки в ПТФ вообще стоЯт?
Добавлено через 36 минут 27 секунд:
Не хочу расстраивать, но лампы запитаны напрямую от блока IPS (блок с предохранителями в салоне) без отдельных реле и предохранителей, так что лучше к дилеру!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение AlexeyMP » 09 апр 2017, 23:35
Все ламы стоят на месте - и доп.подсветка поворота и ПТФ...
Подожду что скажет Усервис (официалы), просто дико неприятно что это на НОВОЙ машине. Одно из моих предположений что могли накосячить при установке "допуслуги" в виде сигнализации Starline A39 и при установке что то задеть... Кстати валетовую кнопку сигнализации как раз к внутрисалонному блоку предохранителей вывели.
AlexeyMP
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
