При установке нештатных ламп испортили фару
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение AlexxxD » 26 ноя 2015, 22:41
Всем большой привет, вот и я теперь в ваших рядах,не давно сменил с ix 35 на соренто, ребята подскажите ,может у кого есть проводка фары или разбитая фара,нужны ---колодка контактная лампы H7 ближнего света,2 шт,как раз на фаре их два,какие то дебилы у кого покупал соренто , поставили ксенон, из нее просто выломали все контакты,теперь даже штатную лампу не поставить,все на скрутках ,вообщем беда,выручайте!!! спасибо заранее
AlexxxD
Re: Ставили нештатный ксенон. Испортили фару. Что делать?
Сообщение Talik » 27 ноя 2015, 09:45
Попробуй обратиться к нему: https://www.drive2.ru/users/yrn79-raptor/ у него есть одна фара на fl, брал для экспериментов и ничего не вышло, вроде продавал ее.
Отправлено с айPadки!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: При установке нештатного ксенона испортили фару. Что дел
Сообщение sund » 28 ноя 2015, 14:09
AlexxxD
Фишка идет вместе с фарой, отдельно не продаётся. Нужно искать битые фары.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение AlexxxD » 28 ноя 2015, 21:34
Спасибо Вам Ребят,уж понял что нужно искать у кого то просто битую фару,там как раз два разьема,думаю правда купить хороший ксенон и адаптеры для них,тогда может как раз выйду из положения
AlexxxD
Сообщение sund » 29 ноя 2015, 09:21
AlexxxD
Не вздумайте резать новые адаптеры, провода с фишками из большой чёрной резинки можно выдернуть и вставить назад. Резинка достаточно эластичная.
sund
Сообщение AlexxxD » 29 ноя 2015, 11:12
sund
а что за резинка ? подскажите, просто что сделали "гавнюки"--- они контакты выдернули ,связали с ксеноном и заматали изолентой,а фишка контактная стала играть роль фиксатора лампы,причем внутри фишки просто сделали простую дырку ,а и кстати посмотрел,там на фаре где вставляется лампа есть надпись "верх" так она стоит надписью вниз,я так думаю что ее прикрутили не так,короче ваще на городили ппц,сделаю фото ,скину
AlexxxD
Сообщение Talik » 29 ноя 2015, 12:29
Жесть какая-то, руки б оторвать..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение sund » 29 ноя 2015, 18:49
AlexxxD
Посмотрите на новую лампу для ксенона h7, большая муфта черного цвета, вставлена в засверленную крышку ближнего света через которую проходят провода. Начнете менять сразу станет понятно. По поводу установки лампы: на лампе есть ключ и ставить надо соответственно ключу. При неправильной установке фара может светить криво.
sund
Сообщение AlexxxD » 29 ноя 2015, 23:20
sund
Согласен,правая и так светит криво ,освещает правую сторону тратуара,хотя закрутил настройку фары до конца влево,Вообщем ребят,решил купить хороший ксенон и новые адаптеры H7.наверное так,а потом уж найду где нибудь фару и все сделаю как должно быть
AlexxxD
Сообщение sund » 29 ноя 2015, 23:30
AlexxxD
Новые адаптеры не нужны, если старые не разрезали вдоль для заведения проводов. Лампа легко ставится в любом положении, ставить надо вдумчиво. Блоки розжига подключать через реле к аккумулятору, обманки тогда не нужны.
sund
Сообщение AlexxxD » 30 ноя 2015, 00:59
sund
Спасибо! вот как раз они разрезаны ,и там где контакты,просто их нет,как будто большим сверлом все высверлили
AlexxxD
Сообщение sund » 30 ноя 2015, 17:36
AlexxxD
Ну, уроды косорукие, все что можно сказать. Адаптеры под ксенон стоили год назад около 500 за пару.
sund
Сообщение Lelikkk » 01 дек 2015, 09:32
Внесу свою лепту с ксеноном. Долго мучался с ним. В итоге методом проб и ошибок были подобраны нормальные блоки с обманками (лампы нормально загораются и нет мерцания света - раньше было видно на асфальте мерцание света как у пламени свечи, а если смотреть на линзу в фаре то нет) В итоге поставил блоки розжига DIXEl CAN BUS 2 с обманками. Да если будешь приобретать переходники то бери с более длинной площадкой для лампы (визуально эти переходники длинее на 3-5 мм.) Рекламу делать не буду, но если интересно могу скинуть контору где брал.
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение AlexxxD » 06 дек 2015, 16:05
Lelikkk писал(а):Внесу свою лепту с ксеноном. Долго мучался с ним. В итоге методом проб и ошибок были подобраны нормальные блоки с обманками (лампы нормально загораются и нет мерцания света - раньше было видно на асфальте мерцание света как у пламени свечи, а если смотреть на линзу в фаре то нет) В итоге поставил блоки розжига DIXEl CAN BUS 2 с обманками. Да если будешь приобретать переходники то бери с более длинной площадкой для лампы (визуально эти переходники длинее на 3-5 мм.) Рекламу делать не буду, но если интересно могу скинуть контору где брал.
Спасибо! если не трудно ,сбрось ссылку на адаптеры, или картинку
AlexxxD
Сообщение sund » 06 дек 2015, 16:16
Брал здесь, только похоже у них адаптеры разрезанные пошли
http://www.avto-hol.ru/avto-oborudovanie/ksenon/komplektuyushhie-ksenon-beksenon/perehodnik-dlya-ksenona-na-kia-optima.html
sund
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
