AFLS (адаптивная система коррекции фар)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как проверить работоспособность системы AFLS
Сообщение Talik » 01 июл 2015, 17:16
Hordalend писал(а):что и на моем комфорте с галогеном, лампы реагируют на поворот руля! Только очень медленно.
поверь мне, это фантастика :)
Talik
Благодарил (а): 363 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение Hordalend » 01 июл 2015, 17:29
Talik
А я вот возьму, да и сниму на телефон! :D
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 01 июл 2015, 17:48
я уверен даже, что мы ждем этого всем форумом! :D
Talik
Re: AFLS (адаптивная система коррекции фар)
Сообщение nofedosov » 03 окт 2019, 06:59
Всем привет! А как отключить эту систему? Желательно так, чтобы и на приборке надпись не светилась...
nofedosov
Сообщение Cry » 03 окт 2019, 12:56
nofedosov писал(а):Всем привет! А как отключить эту систему? Желательно так, чтобы и на приборке надпись не светилась...
а зачем? :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Talik » 03 окт 2019, 14:02
люди включить мечтают... :D ну хотя у каждого свои приколы... :twisted:
nofedosov писал(а):чтобы и на приборке надпись не светилась
никак, что бы так, а вообще моторчики отрубить... но ошибка, уверен, будет. можно замазать краской :)
Talik
Сообщение ROKOS » 05 окт 2019, 19:38
Я вот 5 лет отъездил, никакой адаптивности никогда не замечал. Зато теперь, когда гарантия кончилась, начала выскакивать ошибка этой системы. Благо гасится простым перезапуском двигателя.
ROKOS
Сообщение nofedosov » 07 окт 2019, 22:34
На вопрос "зачем?" отвечаю - не работает, а именно при регулировке вверх фара "залипает" и не опускается! Помогает перезапуск двигателя, тест при включении проходит нормально...но стоит накренить авто вперед, чтобы корректор поднял свет, то потом одна или обе фары так и остаются поднятыми. Соответственно слепит всех безбожно...
Хочу отключить ее. Вот думаю тягу снять с заднего датчика для начала.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
ROKOS писал(а):Я вот 5 лет отъездил, никакой адаптивности никогда не замечал. Зато теперь, когда гарантия кончилась, начала выскакивать ошибка этой системы. Благо гасится простым перезапуском двигателя.
Кстати, ошибка в виде надписи afls как раз и выскакиват, когда свет "залипает"...так что посмотрите, у может у вас тоже в космос светят фары :-)
Ps: а с учетом того, что я заменил свет на билед, мне встречных реально жалко.
Добавлено через 6 минут 53 секунды:
Хундаеводы говорят, что можно программно (прошивкой) отключить.
nofedosov
Сообщение antonio47 » 08 окт 2019, 14:43
У левого заднего колеса стоит датчик этой системы, он крепится к рычагу подвески и к нему приходит кронштейн от кузова. Чтобы система знала на сколько просела ПОПА... кронштейн крепится одним болтиком к кузову, открути болтик и всё...
У меня тоже фары смотрели в звёзды!!
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение nofedosov » 08 окт 2019, 18:35
antonio47 писал(а):У левого заднего колеса стоит датчик этой системы, он крепится к рычагу подвески и к нему приходит кронштейн от кузова. Чтобы система знала на сколько просела ПОПА... кронштейн крепится одним болтиком к кузову, открути болтик и всё...
Спасибо. А можно уточнить пару моментов?
А поворотная система по горизонтали работает при таком решении?
Ошибка afls не выскакивает?
Кронштейн от кузова откручу...он останется на датчике? Его крепить надо, чтобы случайного срабатывания не было?
nofedosov
Сообщение ROKOS » 10 окт 2019, 09:15
nofedosov писал(а):Кстати, ошибка в виде надписи afls как раз и выскакиват, когда свет "залипает"...так что посмотрите, у может у вас тоже в космос светят фары
У меня похоже проблема именно с горизонталью. Опытным путем выяснил, что ошибка появляется на затяжных левых поворотах, на простых перекрестках под 90 градусов ошибка не загорается.
ROKOS
Сообщение Вован74 » 11 окт 2019, 18:57
Если не ошибаюсь, то на адаптиве два датчика положения кузова, один к передней подвеске, один к задней. Думаю что отсоединять оба надо.
Вован74
Благодарил (а): 19 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
